  • Października 17, 2026, 10:05:09
Autor Wątek: Składanie silnika na ciepło.  (Przeczytany 7291 razy)
kraus
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350 472.6
« dnia: Lutego 28, 2014, 21:46:56 »
Koledzy mam takie pytanko- czy jak będę grzał kartery z łożyskami w piekarniku to tym łożyskom nic nie będzie? I czy smar z łożysk się nie będzie palił (dymił)?
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2014, 20:01:56 wysłana przez mechanik350 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Składanie na ciepło
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2014, 21:49:28 »
Nic się im nie stanie ( to tak samo gdyby silnik pracował ) a smar rzeczywiście może dymić  :P
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 28, 2014, 21:54:58 »
smar będzie dymił ,  Ja zakładałem cylinder po szlifie to zapomniałem go umyć efekt taki był jak jechałem pod górę dobre 500m na dwójce i 3tyś obr cylinder zaczął kopić :D
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 28, 2014, 23:28:36 »
Kartery muszą mieć 120C do składania . Ważne jest że 100C już nie zrobi roboty .
Ja u siebie daję łożyska na wał żeby ich nie grzać , choć faktycznie nie powinno im nic być , ale to tak przy okazji .
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2014, 23:32:00 »
Niektórzy mrożą wał, ale ja mam wiecznie zapchany zamrażalnik kawałkami świniaka i robię w ten sposób że podgrzewam same łożyska, wkładam na wał, a jak to ostygnie to za ten czas podgrzewam na piecu karter i wkładam w niego wał z łożyskami.
Najważniejsze żeby łożyska nie zaczęły zmieniać koloru :)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2014, 08:44:16 »
Pamiętajcie że niektóre łożyska mają plastikowy koszyk, nie przyjarać go :P
Osobiście łożyska podgrzewałem w ten sposób, że jego wewnętrzną część podpierałem na innym metalu, jakiejś tulejce i dawałem na kuchenkę elektryczną, tylko troszkę zagrzać. Dobrze zmrożony wał i samo wskakuje.
Nałóż łożyska na wał, później całość znów do zamrażarki, karter wygrzej i będzie ok :)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 01, 2014, 09:02:01 »
Wtrącę swoje 3grosze ;)  Jedną z bezpieczniejszych metod  rozgrzewania łożysk i karterów ,żeby włożyć w nie łożyska jest zwykła ŻARÓWKA ! Otóż w zależności od tego co chcemy rozgrzać bierzemy albo żarówkę świecową albo zwykłą  . W przypadku łożysk stawiamy żarówkę na sztorc i kładziemy na niej łożysko. Idziemy na cośtam (zależy co kto lubi  ;) ) i po 5-10 minutach łożysko jest na tyle rozgrzane ,że nie utrzymamy go w gołej ręce a ładnie wskoczy na wał. Podobnie z karterem . Wystarczy w otwór włożyć  żarówkę poczekać grzecznie i...efekt jak wyżej ;)
Sprawdzałem i to działa! Bezpiecznie i dla łożysk i dla wału . Niczego nie przegrzejecie i nie spalicie nawret jak koszyk łożyska jest z plastiku :)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 01, 2014, 09:03:47 »
Opcja z żarówką rewelacja :o ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 01, 2014, 09:44:43 »
Oooo , dobry pomysł ! Dzięki =D
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 01, 2014, 09:49:04 »
Jak będę składał silnik to z korzystam pomysłu , jakiej mocy ma mieć żarówkę  ?
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 01, 2014, 09:52:54 »
Pewnie im mocniejsza,tym krótszy czas oczekiwania  ;)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 01, 2014, 13:31:51 »
Dokładnie tak Kolego Cichy  ;)  Właśnie tak to sie dzieje. Ja wykorzystywałem-uję starą lampkę nocną moich Rodziców  ;)   Żarówka w pozycji pionowej i nie trzeb kombinować . Wystarczy 75W  ,ale może być mocniejsza  ;)  a do grzania karterów warsztatowa lampa przenośna bez klosza ;)
Tak swoją drogą Panowie ...człowiek się uczy przez całe życie i dobrze bo coś trzeba robić.  :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 01, 2014, 17:41:18 »
Pomysł z żarówka jest genialny :-) gdy zajdzie potrzeba na pewno go użyje :-)
500655795
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 01, 2014, 18:53:33 »
Wielokrotnie poparzyłem się gorącą żarówką ale nigdy nie pomyślałem żeby użyć żarówki do ogrzania czegoś. Pomysł bardzo ciekawy i na pewno zostanie wykorzystany u mnie w garażu :-)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 01, 2014, 18:57:57 »
 :)  tylko pamiętajcie ,że te łożyska osiągają temperaturę....no bardzo dużą  i chwytanie ich gołą ręką nie wchodzi w rachubę ;)   No i jeszcze jedna podpowiedź  ;) W celu szybszego dogrzania łożyska przykrywam je rozciętą puszką po....no jasne ,że po LESZKU  ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 01, 2014, 19:19:04 »
Cytat: Markoltent10 link=topic=25118.msg218218#msg218218 date=1393660921
Potwierdzam,robiłem tak 20 lat temu jak składałem swój pierwszy silnik Jawy w mieszkaniu na 4 piętrze, łożyska grzałem na żarówce a kartery na kuchence gazowej. Jak dobrze zagrzejecie kartery to nie trzeba mrozić wału ,ja nigdy go nie mrożę i zawsze wchodzi  w kartery.
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
12122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Składanie silnika w CZ 175
Zaczęty przez malmalmalina Mechanika
6005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2011, 21:53:33
wysłana przez mumminek18
45 Odpowiedzi
20222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2013, 21:30:03
wysłana przez Pbartek94
7235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2013, 00:12:49
wysłana przez Jawor
3572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 22:39:29
wysłana przez marian
