  • Listopada 07, 2026, 03:22:32
Autor Wątek: Jacek64 Nie zniszczalna uszczelka pod cylinder  (Przeczytany 51641 razy)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Nie zniszczalna uszczelka pod cylinder
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 23, 2014, 17:54:34 »
Ja mam w Romecie taką uszczelkę tylko że pod głowicą to nic się nie poci . W sklepie roliczym takie uszczelki widziałem  http://allegro.pl/uszczelka-pod-glowice-zetor-25-i3961677081.html
Matii-x - uczszcelka pod głowicę do traktora to zupełnie inna bajka bo to uszczelka trójwarstwowa,jest tylko zewnętrznie pokryta cienką blachą miedzianą i okuta wokół cylindra pierścieniem miedzianym z trochę grubszej blachy .
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 11, 2015, 21:15:02 »
Kolego Jacek64 powiedz mi czy do wykonania takowej uszczelki nadawałaby się blacha mosiężna? Pozdrawiam
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 11, 2015, 21:43:26 »
Nie nada się, chciałem zrobić uszczelkę pod głowicę z takiej blachy i nie uszczelniała- jest zbyt twarda.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 23, 2016, 19:56:39 »
OK.Krycha dostałem kilka wiadomosci na pw tak napisane że nie wytrzymałem sam nie jestem poliglotą i jedną reką piszę a druga jest w połowie bez czucia.A co do pocenia,pierwsze Fiaty 126p,poj 600cm sześciennych miały uszczelki z bakelitu,silniki o pojeności 650cm sześciennych miały już uszczelki miedziane,wycofano się ze stosownia tych pierwszych uszczelek a zastosowano uszczelki pod cylindry z miedzi właśnie ze względu na małą trwałość oraz pocenie się tych pierwszych,tyle mam do dodania na temat pocenia uszczelki,jeśli odpowiedź jest wyczerpująca to jest mi bardzo miło.
Wszystko super, ale te uszczelki w 600 raczej nie były z bakelitu, z tego to może być kopułka aparatu zapłonowego albo korpus stacyjki, od biedy obudowa starego aparatu telefonicznego. Ten bakelit jako tworzywo sztuczne na bazie jakiejś żywicy nie nadaje się na uszczelki- jest po prostu twardy. Na podkładki termoizolacyjne już bardziej.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 24, 2016, 09:12:53 »
Skoro już temat odgrzebany to może by ktoś się zajął robieniem takiej uszczelki na handel, skoro jest taka dobra to sam bym wziął do żeliwniaka i do TSki.
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2016, 17:38:56 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 24, 2016, 19:42:53 »
Może ktoś ma jakieś znajomości żeby zlecić wykonanie partii takich uszczelek
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 24, 2016, 23:10:25 »
Wojaczek nie myl bakelitu z ebonitem .  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakelit   .      https://pl.wikipedia.org/wiki/Ebonit  .   https://www.google.pl/search?q=uszczelka+bakielitowa&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiul-z94NnLAhVHXBoKHRSrAc0QsAQIIQ
Jest spory bałagan w tych nazwach
Ja się tym sugerowałem. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakelit gdzie nie wspomniano o uszczelkowym charakterze... ale w sumie to zależy od wypełniacza chyba.
Poza tym jedni mówią bakelit, inni bakielit, jeszcze inni klinkieryt , klingieryt, kryngielit... tak czy owak chodzi Ci o takie arkusze o kolore powiedzmy ciemno-szarym praktycznie grafitowym, struktura taka włóknista, lekko woskowata faktura? Bo jeśli tak to faktycznie było coś takiego w moim 126p pod cylindrami i tam też ciekło, zamieniłem to na uszczelkę z aluminium i bł spokój.
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2016, 23:15:55 wysłana przez Wojaczek »
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 24, 2016, 23:16:05 »
Tak wykorzystanie czystego bakelitu jest bardzo rzadkie a z  zastosowaniem różnego rodzaju wypełniaczy ma bardzo szerokie zastosowanie .
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 24, 2016, 23:20:53 »
W jednym miejscu podpytałem,ale stwierdzili,że za duże odrzuty względem potencjalnego popytu. Takie coś opłacałoby się powyżej 2500 sztuk. Tzn Wam by się opłacało- bo inaczej płacisz za 100% miedzi z której dostajesz 20%. Bo cena arkusika względem ceny złomu po wycince plus koszta laserówki nie są zbyt ciekawe.
« Odpowiedź #35 dnia: Października 03, 2017, 10:32:04 »
Zlecę wykonanie takiej uszczelki. Ja niestety nie mam ani czasu ani możliwości ani narzędzi a przedmuchy ciągle mam pod cylkiem
« Odpowiedź #36 dnia: Października 03, 2017, 12:59:46 »
Jak zwykła uszczelka przepuszcza to na blaszanej będzie jeszcze gorzej. Sprawdź co jest skrzywione, jeśli cylinder to można go splanować od dołu na tokarce. Na uszczelki polecam gambit. Jest drogi, ale lepszy niż inne papiery uszczelkowe.
« Odpowiedź #37 dnia: Października 03, 2017, 13:38:52 »
Splanowane cylki, głowice. Dalej na papierowej uszczelce przepuszcza. Zresztą od dawna chcę taką uszczelkę pod cylek, bo nawet jak w trasie będę zmuszony ściągnąć gar to jestem udpiony - prawie zawsze rwie się taka papierowa.
« Odpowiedź #38 dnia: Października 03, 2017, 14:16:37 »
Dragon użyj gambitu 0,5 i pasty dirko albo reinzosilu - ja tak zrobiłem i się nie poci :P
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« Odpowiedź #39 dnia: Października 03, 2017, 18:22:22 »
Ja w pracy zawodowo używam gambitu w rozmiarach od 0,5mm do 5mm w przeróżnych specyfikacjach wytrzymałościowych i nie mam z nim problemu. Dobrze jest go posmarować smarem przed założeniem to przy wymianie skutkuje że jest łatwiej go oderwać i mniej go zostaje na powierzchniach uszczelnianych. Sam go stosuję u siebie w Jawie 90.
« Odpowiedź #40 dnia: Października 03, 2017, 21:56:07 »
Jesteście pewni, że gambit się nie "porwie"? Nie mam ochoty zdejmować gary bo uszczelka się porwała...
« Odpowiedź #41 dnia: Października 03, 2017, 22:56:03 »
Ściągasz jeden gar, zdejmujesz cylinder i dupa blada - uszczelka się porwała. Nie skręcisz na porwanej uszczelce więc zdejmujesz drugi gar. Podważasz uszczelkę z przylgni na karterach i znowu dupa blada - przywarły resztki do karterów. No to teraz kombinujesz, zasłaniasz korby aby ci syfu podczas skrobania nie naleciało do komory korbowej. To wszystko zamiast zająć powiedzmy 10 minut zajmuje nawet i 3 godziny, jak masz resztki uszczelki pomiędzy szpilkami a nie chcesz aby ci do czoła wału zassało syfu.... Niby nic a tak się na to nawkur** że już mam odruch wymiotny jak mam ściągać gary w 350tce. Smarowanie tawotem, sylikonem itp niewiele pomaga, dlatego tak mi zależy na porządnej, nie drącej z byle powodu uszczelce
« Odpowiedź #42 dnia: Października 04, 2017, 02:05:41 »
Dragon jest jeden prosty myk. Nie robisz jednej dużej uszczelki pod oba cylindry, tylko dwie osobne. Wtedy nawet jak się porwie czy coś to wymienisz tylko jedną, a drugiego cylindra nie ruszasz.
Ogólnie to jesteś za bardzo przewrażliwiony. Cylindry zakładasz, robisz min. 30000km i nic cię nie obchodzi, nie trzeba tam zaglądać. Tym bardziej w trasie.
« Odpowiedź #43 dnia: Października 04, 2017, 09:54:44 »
Muczos - Tak, w teorii. W praktyce wygląda to inaczej. Niestety, mam trochę Kartery pomeczony i coś wychodzi ciągle. Przykładem jest mój ostatni post o nieszczelności lewego gara. Stal motocykl nie ruszany 5 miesięcy. Przed postojem smigal elegancko. Po odpaleniu nieszczelnosc. No to głowica do planowania. Nieszczelnosc się zmniejszyła,ale dalej nieszczelne coś. No to zdejmuje gar, uszczelka znowu się porwała. Teraz jestem na etapie rozbiórki silnika, bo poprzednik potraktował przylgnie cylinder-karter papierem sciernym. Póki był szczelny to nie ruszalem. Aby wyrównać przylgnie muszę wyciągnąć wal,wykręcić szpilki.... I tak ciągle coś wylazi.
Nie jestem przewrazliwiony. Po prostu jak słyszę,że silnik nie ma szczelności a kolory różne na świecach to tegi nie ignoruje. Ale odbieglismy od tematu. Spróbuję z tego gambitu dociac i jeszcze przeciąć na pół tak,aby każdy cylinder miał odzielna uszczelke
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2017, 10:03:16 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #44 dnia: Października 04, 2017, 10:01:39 »
no to niestety przy następnym remoncie motoru gołe skręcone kartery na magnesówkę i trzeba będzie wyrównać płaszczyznę pod cylindrami, a na razie gambit daj grubszy może popmoże :)
« Odpowiedź #45 dnia: Października 04, 2017, 10:09:39 »
Dragon podejdź no kiedy tą Jawą do mnie do Stargardu. Mam wielką ochotę Cię poznać i posłuchać Twojej roboty.
Albo może napisz gdzie i kiedy na łikendy można Cię znaleźć.
To jest na poważnie
« Odpowiedź #46 dnia: Października 04, 2017, 10:11:29 »
Dragon moja jawa po przytarciu była złożona na gambit pod cylinder i jak chłopaki słyszeli na zlocie - pali za jednym kopem - to że masz różne kolory świec może też wynikać ze źle wyregulowanego gaźnika lub kiepskiego labiryntu orginalnego aluminiowego o ile nie masz markowego :P
Grubszy gambit obniży kompresję - max 0,5 mm - jest odpowiednio sztywny. Orginalnie jest pod cylindrami uszczelka 0,2 mm cienka papierowa. Do silnika miałem orginalne uszczelki z czech z fabryki jawowej :P
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2017, 10:14:13 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #47 dnia: Października 04, 2017, 14:15:20 »
Odpowiadam na "zarzuty":-)
Uszczelniacz Pana Marka. W maju paliła od kopa. Po wykryciu nieszczelnosci zapalala za 1 kopem a po nagrzaniu zalewala się paliwem. Przed nieszczelnoscia miałem dobre kokory na świecach. Po nieszczelnosci mam różne.
Czeron - ja z chęcią bym się wybrał Jawa gdziekolwiek. Tylko przez cały sezon,a dokładniej od maja pracowałem na sezonie 7 dni w tygodniu aż do września. Stąd postój motocykla. Teraz mam."wolne" do stycznia(w sensie pracuje,ale mam wolne w niedzielę to i za swoje sprzęty się zabrałem),wowczas zaczynam studia drugiego stopnia w Trójmieście. Nie mam jak ani kiedy podjechać:-(
A z chęcią z innym Jawerem bym się spotkał
Co do uszczelki i jej grubości - po stoczeniu głowicy i tak muszę dać grubsza uszczelkę,bo jeszcze planowałem przylgnie cylindra z karterem.
« Odpowiedź #48 dnia: Października 04, 2017, 14:49:02 »
Dragon - nie musisz, poprostu będziesz miał lepszą kompresję :P Te 0,5 mm w zupełności wystarcza...
« Odpowiedź #49 dnia: Października 04, 2017, 15:30:45 »
A po co mi wieksza komprecha?  Mocy mi nie potrzeba,bo po zgraniu kanałów z karterami i uszczelek i tak ma wygar piękny. Do tego sovek z dellorto i uszczelniaczen Pana Marka powodują,że z niskich ciągnie jak diesel. Wolę mieć fabryczna kompreche i przebiegi miedzynaprawcze tak,jak to sobie "inzyniery" wyliczyli. Może założymy oddzielny wątek? Spamimy na temat mojego silnika a nie na temat watku
21 Odpowiedzi
21137 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 26, 2024, 13:04:04
wysłana przez Karolek
6009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2015, 20:38:45
4446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2016, 09:05:46
3016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2022, 22:19:22
2441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2023, 21:47:29
wysłana przez marian
