  • Listopada 17, 2026, 23:42:12
Autor Wątek: Schemat instalacji do CZ 472,6 , czy coś z nim nie tak ?  (Przeczytany 18232 razy)
Odp: Schemat instalacji do CZ 472,6 , czy coś z nim nie tak ?
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 19, 2014, 18:21:20 »
Odkręć 2 białe kable od uchwytu przekaźnika i daj je pod śrubę od regulatora( u góry i ten biały który tam jest zostaw tam a drugi jego koniec podłącz do styku (-)  na regulatorze styk 54 zostaw pusty jak w schemacie.
Na mocowaniu przekaźnika nie trzeba białego kabla.
Z tego co pamiętam to malowałeś airbox może nie ma masy na nim.
a czy to będzie jakaś różnica jak te 2 białe kable, które są pod śrubą przekaźnika przełożę pod śrubę mocującą regulator ?, tu i tu powinna być masa w airboxie, gwinty są jeszcze ciepłe do śrub mocujących przekaźnik i regulator  ;) ,
z uchwytu regulatora ten biały idzie do styku (-), a 54 jest pusty, tak jak piszesz.
Chodziło mi o to żeby masa do regulatora była podłączona kablem a nie airboxem ramą itp ponieważ wszystko masz świeżo malowane może być słaba masa, a poza tym na uchwycie przekaźnika jest ona niepotrzebna (mimo że sam uchwyt jest metalowy).
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 19, 2014, 18:25:55 »
acha, rozumiem, to przełożę pod śrubke od regulatora  :), a poza tym to już wszystko jest Ok, według Ciebie ?
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 19, 2014, 19:01:49 »
Wygląda że tak ciężko po zdj powiedzieć, a sprawdzaliście czy regulator i prostownik są sprawne ?
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 19, 2014, 19:09:01 »
były wzięte z jeżdżacego moto, więc powinno być wszystko ok, regulatory żeśmy 2 inne też podłączali..,  cały czas zwara  >:(
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 19, 2014, 19:12:10 »
To może przekaźnik ma zwarcie skoro paliło kable po podłączeniu przekaźnika.
Ps. ja mam zamontowany samochodowy przekaźnik podłączone wg tego schematu.
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2014, 19:14:25 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 19, 2014, 22:50:46 »
Cześć. Na moje oko masz teraz wszystko dobrze, Tylko pamiętaj, Ze przy tych elementach bardzo ważna jest masa, masa i jeszcze trochę masy ;D
Regulator to nie żarówka, że ja ma trochę mniej masy to słabiej świeci. ;)
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 19, 2014, 22:56:11 »
Moim zdaniem andree to żeś teraz namotał niepotrzebnie.
To ze je kolorami podłaczysz nie znaczy że bedzie dobrze.
trzeba sprawdzić czy ten 86 na pewno idzie na 86 altka
D+ na 54 stacyjki
30/51 na kontrolke
bo w tych połaczeniach moze byc cos pomylone(choc było kilka razy sprawdzane ale wypadałoby jeszcze raz)
i sam przekaźnik trzeba sprawdzic czy nie ma zwarcia.
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2014, 22:57:44 wysłana przez marian »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 20, 2014, 08:44:50 »
Ja to bym olał ten przekaźnik i lampkę od ładowania a zastosował zamiast tego prosty wskazówkowy miernik napięcia, tak jak ma to kilka osób. Wtedy wiadomo czy ładuje i jakie napięcie jest w instalacji.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 20, 2014, 14:41:51 »
Marian, nic nie namotałem, tylko jeden kabel przełożyłem, teraz jest tak jak u czerona, instruował mnie telefonicznie, bedąc przy swoim moto, więc chyba nic nie pomyliłem, jak jego cześka chodzi na takim podłączeniu to i moja też chyba powinna  :), ale jak coś to przecież w każdej chwili  można przełozyć z powrotem ten kabelek , przyjedziesz jutro bedziemy główkować  ;)
Janek, naświetl dokładniej temat, jak możesz  ::)
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 20, 2014, 14:57:40 »
Marian nic tam nie jest namontane, z Andrzejem przełożyliśmy tylko przewody masowe, których Andrzej z braku czasu nie podłączył. Prawdopodobnie masz Marian miernik, to zbadajcie te wszystkie niebieskie kable i ich połączenia, Podłączcie dobrze masę i musi to działać.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 20, 2014, 20:20:43 »
Zobacz na Jawę Majzla czy Turbo.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 21, 2014, 13:07:04 »
Wróciłem właśnie od Andree.Wygląda na to że wszystko już jest w porządku.Cz odpala światła,kierunki wszystko działa>Ładowanie na pewno tez ale nie sprawdziliśmy tego bo miernik wariuje od zakłóceń.
Okazało się że jednak były zamienione  30/51 z tym co idzie do D+
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 21, 2014, 14:12:43 »
No i żeś sie pośpieszył, miałem napisać że cała instalacja zjarała się w ch..
, a cześka poszła na złom  :D,
tak jak Marian napisał, wszystko działa, zwary niema, czeka mnie jeszcze trochę lutowania, ale czesława pali od strzała, świeci, trąbi, miga, kontrolka od ładowania gaśnie, więc chyba i ładuje  8),
a wszystko przez zonka, który się wkradł w podłączenie stacyjki,
kto podłączał stacyjkę, nie powiem  ;D,
dziękuję wszystkim za pomoc  ;)
temat można wywalić do kosza, bo chyba nikomu się na nic nie przyda.
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2014, 15:35:06 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 21, 2014, 16:41:52 »
Nie,to nie bylo przy stacyjce pomylone tylko tam przy tych reglach i przekaznikach.Ale fakt faktem stacyjka tez byla zle zlozona.
Wszystko podpinalismy za szybko wrecz chaotycznie bo bylo parcie na odpalanie
Schemat instalacji :)
Zaczęty przez lasku124 Elektryka
3842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 21:48:13
wysłana przez zlotaraczka92
9696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2014, 11:31:59
wysłana przez Pawand
5586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2017, 13:33:36
wysłana przez barti
2895 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2020, 08:24:16
wysłana przez Jacek64
1936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2022, 12:59:30
wysłana przez pomorek78
