  • Sierpnia 05, 2026, 11:00:32
Autor Wątek: Kondensator Jawa 250 typ 353  (Przeczytany 16348 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Lutego 16, 2014, 16:31:57 »
Witam! Wie ktoś jaki kondensator ma być do Jawki 250? ;p Wyjąłem ten co był, jednak napisy są wymazane. Udało mi się odczytać : TESLA 7172 i chyba 9..   a przy wartości uF jest 5. Jeszcze możliwe, że przed 5 jest 2, ale nie jestem pewien.
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Kondensator Jawa 250 typ 353
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 16, 2014, 16:35:58 »
Na pewno była to TESLA 0,25 uF. i najlepiej żebyś wstawił taką samą ale kondensatory od malczana też są ok ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 17:16:25 wysłana przez Koles833 »
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 16, 2014, 16:39:12 »
A czy musi być tej samej marki itd? Czy wystarczy, że jest 25 uF? :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 16, 2014, 16:48:24 »
Ważna jest pojemność 0,25uF.
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 17:15:34 wysłana przez Jacek64 »
Michał
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 16, 2014, 16:49:49 »
radze uwazac na nowe sztuki bo u mnie 95 procent nie dzialalo !!!
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 16, 2014, 16:53:10 »
Jest na to rada podjechać na szrot od 126P też będzie.
Michał
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 16, 2014, 17:08:46 »
jest w tym racja poki jakikolwiek stary dziala to go nie wyrzucac tylko korzystac
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 16, 2014, 17:10:02 »
25uF?  Raczej 0,25uF.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 16, 2014, 17:14:44 »
Potwierdzam 0,25uf byłem sprawdziłem na nowym nigdy nie zakładanym z 1989r zaraz podam foto tylko nie wim czy będzie czytelne opis Miflex 0,25uF kps-010-2 a na środku 89 czyli data produkcji.
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 17:26:37 wysłana przez Jacek64 »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 16, 2014, 20:24:28 »
No bo u mnie moto odpali, pochodzi... i zgaśnie, w koncu odpali na dłużej, ale jak już ciepły to gaśnie i nie odpala. Wiem, że jeszcze musze ustawić zapłon itd.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 16, 2014, 20:29:18 »
Resztę info masz na forum dział mechanika udanej zabawy życzę.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 17, 2014, 16:21:19 »
haalo pomocy, zaraz mi sklep zamykają, a tam mają kondesator do jawy 350 uF 0,22. Czy bedzie dobry? ;p
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 17, 2014, 18:40:41 »
Przecież we wcześniejszych postach wyraźnie jest że ma być 0,25 uF.  :P
Jak zamontujesz 0,22 uF to będzie tylko trochę mniejsza pojemność więc myślę że też się nada ;) i nie odczuje się zmiany.
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 17, 2014, 20:18:47 »
a może się coś zniszczyć, jak wstawi się ten 0,22uF? ;p
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 17, 2014, 20:20:42 »
Jeśli masz konwencjonalny zapłon czyli tak zwane potocznie platynki to napewno nie,jest to tylko mniejsza pojemność kondenatora.
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2014, 20:22:47 wysłana przez Jacek64 »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 17, 2014, 20:23:42 »
emm a jak mam poznać czy mam te "platynki"? :p
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 17, 2014, 20:25:38 »
Platynki to inaczej przerywacze ;D
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 17, 2014, 20:27:20 »
Foto.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 17, 2014, 20:28:53 »
No to mam jeden przerywacz :) w 350 była dwu cylindrowa i tam były dwa przerywacze, w 250 jest jeden. Czyli mogę spokojnie wsadzić ten 0,22 uF? :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 17, 2014, 20:31:38 »
Bez jakiegokolwiek zmartwienia  ;)
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 17, 2014, 20:34:48 »
Ok dzięki wielkie ;)  a jeszcze jedno, jak wsadze od malucha, chyba 0.5 uF też będzie wszystko dobrze? :D
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 17, 2014, 20:39:09 »
Jeżeli zamontujesz kondensator o większej pojemności niż przewiduje producent możesz mieć problem z odpaleniem i nie tylko a to dlatego że czas ładowania będzie dłuższy.
Więc albo zamontuj i sprawdź czy będzie wszystko ok albo zostań przy 0,25uF ;D
to, co piękne jest,
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 17, 2014, 20:42:06 »
ok, czyli chyba lepiej troche mniejszy ;p a jest możliwe, że ten stary da się jeszcze uratować czyszcząc go ?;p Jest troche uwalony w smarze, styki trochę brudne
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 17, 2014, 20:43:53 »
Kondensator magazynuje prąd coś na zasdzie akumulatora no to teraz pomyśl jesli podepniesz żarówkę 12v do akumulatora 24v to co się tanie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2014, 23:32:45 wysłana przez Jacek64 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 17, 2014, 20:47:05 »
Jeżeli już tak bardzo chcesz to możesz wyczyścić stary i sprawdzić czy działa ale naprawić to na pewno nie...
to, co piękne jest,
6373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2007, 21:56:53
wysłana przez Rozztocz
Jak sprawdzić kondensator
Zaczęty przez KracK Elektryka
6704 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 19:58:49
wysłana przez Mienki
Znowu kondensator =(
Zaczęty przez tomakbest Elektryka
20 Odpowiedzi
9419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2009, 19:09:55
8622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2015, 19:05:01
wysłana przez AndrewS
Kondensator
Zaczęty przez eryk13 Elektryka
3573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2018, 14:55:43
wysłana przez eryk13
