  • Listopada 07, 2026, 13:54:44
Autor Wątek: Dellorto PHBH 28 BS vs PHBH 28 FS  (Przeczytany 27450 razy)
Odp: Dellorto PHBH 28 BS vs PHBH 28 FS
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 16, 2014, 10:55:33 »
nigdzie nie jest napisane że przy gwałtownym, tylko że przy dodawaniu gazu. Turbo nie dyskutuj bo jest jak wół napisane że nie ma to zbyt dużego wpływu na pracę 2.
EDIT:
WAŻNE - Dellorto PHBH 28 FS jest przeznaczony do motocykli czterosuwowych -- ma inną dyszę iglicy (to w co wchodzi iglica) i z tego co czytam nie działają optymalnie z silnikami 2t - więc do naszej jawy pasuje tylko Dellorto PHBH 28 BS z tego co udało mi się wyszperać w internecie.
TURBO - już ci wyjaśniłem - gaźniki z pompką, przynajmniej ten o którym mówimy, nie nadają się do 2t.
Pompki sątylko do 4t.
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 11:07:10 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 16, 2014, 11:03:50 »
Mostasz a czy widziałeś jak taki gaźnik z pompką przyśpieszającą pracuje ?
Tak się składa że ja w Skodzie mam oryginalnie gaźnik z pompką przyśpieszającą tak że wiem kiedy ile dodatkowe paliwo a kiedy nie.
czyli zubożenie mieszanki nie ma wpływu na reakcję na gaz ?
to po kiego grzyba wymyślili te pompki przyśpieszające ?
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 16, 2014, 11:13:04 »
Btw. w tym właśnie jest przewaga gaźnika w TS w stosunku do tego z cz - power jet. Ale jak wiemy spektakularnego wpływu na pracę silnika to nie ma, więc strzelam że nawet ten z pompką w 2t by "jakoś " pracował.
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=2&PartsectionID=24
PHBH - 30mm version available with piston operated accelerator pump ??  :o
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 11:17:22 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 16, 2014, 11:31:54 »
Jak ktoś założy i przetestuje to będziemy wiedzieć jak działa gaźnik z pompką w Jawie . Ale myślę że powinny być pozytywne wrażenia .
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 12:01:41 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 16, 2014, 12:41:07 »
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/dellorto.htm - wszystko o gaźnikach dellorto, czyżby rodzina prezesa :D ?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 16, 2014, 14:23:05 »
Może ktoś spróbuje pójść jeszcze dalej i zamiast gaźnika zamontuje wtrysk paliwa. ;) http://www.youtube.com/watch?v=C7iPmwMWd_s&feature=related                                             http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=umOWP0zBNtg
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 16, 2014, 14:36:41 »
wtrysk a i owszem :D  ale nie widzę sensu stosowania tzw strzykawy "z tego co widze oplowskiej"tak jak na tym filmiku efekt mizerniejszy niż na dobrze zestrojonym gaźnik za to napewno emisja toksycznych spalin się poprawi . Jeśli się bawić to w wielopunkta szczegulnie w silniku wielocylindrowym chociaz pamiętam na studjach był zapaleniec który zrobił wsk 125 na wtrysku wprost do komory korbowej tylko był problem z oprzyżądowaniem elektronicznym bo trochę tego doszło przepustnica z czyjnikiem położenia przepływościomież i takie tam tegesy .
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 16, 2014, 15:14:17 »
A jak jest różnica w gaźniku PHBH 28 bs z PHBH 28 ls?
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 16, 2014, 20:19:02 »
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i podrzucone linki. Myślę, że na tym etapie na razie wyczerpaliśmy temat. Teoretycznie najbardziej zbliżonym do oryginału będzie PHBH 28 DS, który, tak jak Jawa, ma regulację powietrza i obrotów po prawej stronie. Ale do BS też pewnie będzie się można przyzwyczaić. W międzyczasie dowiedziałem się, że żaden z gaźników dedykowanych do 2T (Skoda jest 4 suwowa) nie ma pompki przyspieszającej. W świetle informacji od Mostasza staje się to zrozumiałe dlaczego. Model FS ma w opisie, że jest zarówno do dwusuwów i czterosuwów. Ten, który jest w Motor-Landzie nie ma pompki.
Nie będę kupował używki mimo, że już za 150zł można wyrwać, bo jak coś nie będzie działało to nigdy się nie dowiem czy coś źle dobrałem czy gaźnik był za bardzo zajechany.
Dzięki Marek za propozycję wsparcia u Mielocha, chętnie skorzystam. Wybieram się do Ciebie w tygodniu z kolejnym wałem :D  to będzie temat do rozmowy. Dam znać wcześniej.
Jest kilka osób chętnych do kupna takiego gaźnika. Jak kupimy to założymy nowy wątek na temat eksploatacji, doświadczeń z dyszami i regulacją gaźnika.
Wątek do zamknięcia.
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2014, 09:10:07 wysłana przez Pawand »
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 16, 2014, 20:25:09 »
To w Kamieńsku mam nadzieję usłyszeć jak silnik z nowym gaźnikiem pracuje  :D, do tego wydechy  ;)-ślinka cieknie  :D :D :D
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 16, 2014, 20:30:49 »
Holger - nowy silnik z nowym gaźnikiem i wydechy :D
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 16, 2014, 20:33:48 »
Kusisz,kusisz ale Kamieńsk za dwa miechy,więc jakoś wytrzymam  ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 16, 2014, 20:43:43 »
Paweł . Nima sprawy bedzie  kolegium ;)
Tak swoja droga , to nieładnie tak podnosic ciśnienie Kolegom  ;D ;)
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 16, 2014, 21:09:00 »
Nie ciśnienie tylko poziom endorfin wzrasta :-),serce sie raduje jak koledzy co chwila cos nowego pokazują,jak remontują te Nasze "przeżytki":-):-):-)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 16, 2014, 21:12:46 »
ciekawie się zaczyna robić w temacie tego gaźnika, jeśli ten model co podajesz czyli PHBH 28 BS się sprawdzi to go z chęcią kupię i założę u siebie, mam nadzieje że opublikujesz jakie dkladnie dysze zastosowałeś i jak go wyregulowałeś ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 16, 2014, 21:33:47 »
:) a co ja niby mialem na myśli jak nie właśnie to ?  ;)
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 24, 2014, 21:11:19 »
pierwszy raz widzę taki gaźnik, ciekawe jak na nim zachowywała by się jawa ?
http://allegro.pl/sm-wr-mito-nsr-125-gaznik-vhst-28-nowy-dellorto-i4006010136.html
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 24, 2014, 21:24:45 »
To samo co phbh tylko,że na płaskiej przepustnicy stąd dużo wyższa cena.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 24, 2014, 21:25:25 »
Do czego ten moduł elektroniczny?
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 24, 2014, 21:27:34 »
Ssanie automatyczne.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 24, 2014, 21:29:35 »
To na pewno nie jest ssanie, może dawkę reguluje.
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 24, 2014, 21:31:46 »
piszą że to jest jakieś sterowanie elektroniczne tylko nie wiadomo czego
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 24, 2014, 21:46:40 »
A ja mysle ze to modul zaplonowy i elektroniczne sterowanie skladem mieszanki w zaleznosci od v obrotowej i kata otwarcia przepustnicy , nie mniej jednak mogę sie mylic i kto wie czy nie napewno ;) Te wspolczesne czary mary czesto przekraczaja moj zasob wiedzy niestety  :o
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 24, 2014, 21:56:06 »
http://shop.mieloch.pl/gaznik-stage6-r-t-dellorto-vhst-28mm,pZ046910.bhtml - to samo a taniej
- tam na allegro jest napisane że to ma tylko  możliwość dokupienia modułu i elektronicznego sterowania - które ma kruciec na wężyk więc pewnie coś z paliwem
myślę że 50 KM dzięki gaźnikowi z jawy nie uzyskamy, ale napewno gorzej jeździć nie będzie
Jak rozumiem taki moduł wymaga dodatkowego sygnału z koła zamachowego czy wystarczy mu sygnał z cewki i wyliczanie szybkości iskry w czasie - ilości obrotów zrobi sam
6732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2013, 20:36:42
wysłana przez Jawolotmen
27 Odpowiedzi
17431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2016, 07:11:21
196 Odpowiedzi
93845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 02:08:44
1450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2023, 08:54:28
