  • Sierpnia 05, 2026, 07:19:03
Autor Wątek: Jak sprawdzić czy korbowód jest prosty?  (Przeczytany 5853 razy)
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« dnia: Lutego 09, 2014, 12:37:00 »
Witam ostatnio przyszedł mi długo oczekiwany silnik z mińska 125 400a. Wiec nie wiele myśląc wziąłem się za rozbieranie go bo chce w nim zrobić generalkę żeby wiedzieć czym jeżdżę... Skrzynia biegów Ok... Cylinder nowy bo wyleciało typkowi zabezpieczenia i zrysowało cylinder. Kosz sprzęgłowy trzeba będzie kupić nowy ponieważ nie posiada ząbków tylko małe "wybrzuszenia" czyli trzeba już kupić cały napęd sprzęgłowy.. Mój problem zaczyna się z wałem... gwinty wszystko ok czopy wstępnie oceniłem jako proste i nie katowane... Ale zaciekawił mnie korbowód bo nie mam pewności czy jest prosty... Wał mam wyjęty na stole i chciałbym sprawdzić czy ma prosty korbowód czy dając go do regeneracji muszę kupić nowy... Macie może jakieś proste sposoby jak to skutecznie i pewnie sprawdzić w domowych warunkach? Z góry dziękuję. Pozdrawiam ;)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Jak sprawdzić czy korbowód jest prosty?
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 09, 2014, 12:43:30 »
Można sprawdzić, zakładając wał w łożyska i kartery, założyć cylinder z tłokiem i mierzyć odległość płaszcza tłoka od cylindra.
Ale skoro masz to wszystko wyjęte, sprawdź ułożyskowanie na stopie. Jeśli są luzy, to nie ma co się zastanawiać i wymieniać korbę.
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 09, 2014, 12:44:59 »
Luzy prawo lewo są bardzo duże lecza góra dół nie ma wgl...  W każdym razie nie wyczuwalne ręką....
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 09, 2014, 12:47:20 »
Umyj to wszystko dokładnie. Potem złap w dłoń wał chwytając za korbę a drugą ręką uderz w nią z góry. Jeśli hałasuje, to do regeneracji.
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 09, 2014, 12:49:44 »
Ok dziękuję kolego za ten sposób sam bym na to nie wpadł jeśli będzie hałasować to obowiązkowo regeneracja... A te luzy na boki? niepokoi mnie to...
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 09, 2014, 12:57:22 »
Korbowód może się trochę przesuwać poosiowo, czyli "lewo-prawo", najważniejsze żeby nie miał luzu promieniowego, czyli "góra-dół". Luz poosiowy można zmierzyć szczelinomierzem i porównać z danymi fabrycznymi o ile jest to gdzieś podane.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 09, 2014, 13:33:09 »
Dane z książki Naprawa Motocykli Inz. Andrzej Cichowski
6330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2007, 10:59:53
wysłana przez KcPrWWL
3757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2012, 16:26:22
wysłana przez Mathini
3322 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2013, 13:47:46
wysłana przez dominik9393
3448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2017, 15:45:24
wysłana przez Mateuszharasim
2388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2018, 18:47:00
wysłana przez patriotadp
