  • Sierpnia 05, 2026, 04:27:06
Strony: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 306793 razy)
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #575 dnia: Grudnia 09, 2014, 19:57:33 »
Jacek 64 nie przesadzaj z tą oryginalnością bo ten motocykl będzie jeździł po drogach publicznych i dla mnie kierunki są ważnym elementem. Jak idziesz oryginalność to jeszcze kup akumulator z tamtych lat , olej do skrzyni , paliwo :P
Czemu by nie? http://allegro.pl/nowy-akumulator-wsk-6v-10ah-wfm-shl-junak-prl-i4875690740.html na chemii za bardzo się nie znam, ale jeśli nie był zalewany od nowości to może jest szansa że jeszcze się do czegoś nada.
Jeśli dla ciebie kierunki są ważnym elementem to dlaczego nie masz ich w swoim sprzęcie? :P
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #576 dnia: Grudnia 09, 2014, 19:58:41 »
Jacek,pomocy,jak bym nie założył obsadkę do żarówki,to i tak zawsze wychodzi mi tak,że styki żarówki nie pasują...w czy problem?
Bo robisz to w złej kolejności, wyjmij z zielonej obsadki żarówkę z kołnierzem, potem włóż żarówkę z kołnierzem do klosza lampy na miejsce ( jest tam taki ząbek w tym kołnierzu żarówki i w odbłyśniku wycięcie na niego), dopiero wtedy na wierzch dajesz zielony plastik i dociskasz ( upewniając się najpierw czy jest odpowiednio ustawiony) i przekręcasz w prawo.
Zielony plastik mocuje się do odbłyśnika a nie do kołnierza żarówki.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #577 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:06:54 »
jaca_67 wkładamy żarówkę do obsadki da się wsadzić tylko prawidłowo bo wąsy w żarówce są różnej szerokości przekręcamy żarówkę aż się zamknie następnie wkładamy żarówkę z obsadką na odblask lampy jest tam wycięcie a na obsadce żarówki taki listek który ma wejść w to wycięcie następnie zakładamy oprawkę plastykową wycięciami tak aby weszła na dwa listki na odblasku lampy i naciskamy do oporu wtedy przekręcamy aż się zamknie  ;D reszta na foto .
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2015, 21:24:08 wysłana przez Jacek64 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #578 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:09:43 »
Co do akumulatorem to się troszkę rozpędziłem.
U mnie kierunki są ale przerywacz od simsona mocno mnie intryguje bo trzeba gazować aby jakoś tako świeciło.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #579 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:13:49 »
To zdobądź oryginał i wyreguluj, albo kup elektronika i po problemie.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #580 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:36:48 »
Mam dwa oryginały które próbowałem naprawiać i to bez skutecznie bo działa ale przejadę z pół km i trza włączyć i wielka nie wiadoma włączy się czy nie.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #581 dnia: Grudnia 09, 2014, 20:42:16 »
No to ta druga opcja.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #582 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:02:32 »
No dobra Blenders i Jacek64..pośmialiscie sie pewnie ze mnie...wiem że wyszedłem na ofiarę losu,ale chociaż Wam się nie nudziło i mogliście mi pomóc.
Oczywiście juz jest dobrze(bo nie zacząłem teraz od d.. py strony).
I jeszcze raz dzięki za pomoc.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #583 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:07:29 »
Nikt się z ciebie nie śmiał ( nie wiem czemu tak to zrozumiałeś, w mojej wypowiedzi nie było nic wyśmiewającego), specjalnie polazłem na strych po klosz i wziąłem oprawkę z żarówką  z szuflady (Bo miałem pod ręką i nie musiałem do garażu iść i lampy odkręcać)  żeby zobaczyć co może być nie tak, i jak już zobaczyłem dokładnie z czym masz problem to opisałem.
A Jackowi chciało się jeszcze zdj zrobić.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #584 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:13:18 »
Spokojnie , to nie to forum które z takich rzeczy będziemy się śmiał czyich błędów lub ktoś ciebie będzie prześladował .Za to  forum lubię i ludzi których zarządzają tym forum .
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #585 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:18:26 »
Spoko Blenders,żartowałem przecież...jeszcze raz dzięki za fatygę...a tak na marginesie(chociaż nie wiem czy sie przyznawać)jeszcze jeden numer odwaliłem.Te styki do żarówki dorabiałem sam,bo miałem pourywane,no i nagroda Nobla dla tego,kto podłączy teraz do nich przewody :)
Qurdę,nie wiem o czym myślałem dorabiając to..A przysięgam,żem był trzeżwy św...nka.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #586 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:20:36 »
Ha to fakt, ale jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz.
Ok dosyć śmiecenia w wątku.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #587 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:26:36 »
jaca_67 jeśli znitowałeś te dorobione styki + z blachą - masy w tej plastykowej nakładce to niestety jeszcze raz ta sama praca musi być wykonana i bez wpływu środków znieczulających a jak już to w małych ilościach  ;) .
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #588 dnia: Grudnia 11, 2014, 08:47:41 »
Jacek,no aż takich dopalaczy to nie zażywałem :) styki + nie są połączone z masą...ale i tak mi trochę wstyd >:(
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2014, 09:13:59 wysłana przez jaca_67 »
jawczak-23
  • Wiadomości: 4
  • Jawa TS350 638.1
« Odpowiedź #589 dnia: Grudnia 30, 2014, 17:39:35 »
Gratuluję Jacku, śledzę twoje poczynania od samego początku jak tylko założyłes wątek. Wielike gratulacje dla Ciebie.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #590 dnia: Grudnia 30, 2014, 17:54:03 »
jawczak-23 dzięki za zainteresowanie i gratulacje  ;D .
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #591 dnia: Grudnia 30, 2014, 18:26:03 »
Stara szkoła!!! Kawał solidnej roboty!!!!
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #592 dnia: Grudnia 30, 2014, 18:31:19 »
Człowiek ZJAWA dzięki . Wiosna już blisko  ;D i wiosenny Zlot też  ;D zobaczymy jak CZ będzie się sprawowała w trasie  ;) .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #593 dnia: Stycznia 14, 2015, 23:28:32 »
Panowie ma ktoś taki akumulator w eksploatacji dokładnie taki sam  ? , jeśli tak to chętnie poznał bym recenzje z eksploatacji jak się sprawuje , przymierzam się do zakupu dokładnie takiego , takie akumulatory motocyklowe znalazłem na Allegro 6V 12 AH . Na zdjęciu pokazałem akumulator i parametry .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2015, 17:48:50 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #594 dnia: Stycznia 23, 2015, 17:59:13 »
Jacek ja dokładnie ten kupiłem ale,,,nic Ci nie powiem bo jeszcze dziewiczy siedzi pod siedzeniem cz-tki :)
http://allegro.pl/akumulator-ladowarka-6n11a-bs-6v-12ah-simson-wsk-i5006016127.html
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #595 dnia: Stycznia 23, 2015, 18:03:25 »
jaca_67 wyboru nie ma z 6v żelowych i żeby było te 12Ah :( więc i ja taki kupię tylko bez ładowarki  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2017, 21:35:08 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #596 dnia: Marca 15, 2015, 11:04:36 »
Wczoraj wymieniłem kosz sprzęgłowy na nowy oryginalny oraz nowy łańcuszek akumulator podłączony jeszcze bagażniki boczne skończę i ocynkuję i myślę że Cesia będzie gotowa na sezon 2015  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #597 dnia: Marca 18, 2015, 19:16:28 »
Bagażniki gotowe  ;D jutro idą do Cynkowni reszta na foto .
« Odpowiedź #598 dnia: Marca 18, 2015, 21:37:22 »
Jacku sknociłeś to na koniec  :( Tyle pracy i forsy włożyłeś . Wszystko nówka , oryginał i co na koniec powietrze do kół nie z epoki i nie czeskie  :P !!! Weź coś z tym zrób bo to nie ma prawa działa ;D .
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #599 dnia: Marca 18, 2015, 22:15:34 »
Mam starą przyczepę i na pewno ma w kołach powietrze z czasów PRL w kołach. ;)
Strony: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28   Do góry
