  • Października 26, 2026, 11:10:50
Strony: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 324949 razy)
  • Wiadomości: 594
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #550 dnia: Listopada 27, 2014, 23:55:47 »
Ściągnij zbiornik, potłucz jednego kafla i wlej fosol. Trzep zbiornikiem ile masz sił, wylej, kafle wytrzep i masz problem z głowy.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #551 dnia: Listopada 28, 2014, 16:06:14 »
Jacku a posiadasz może nie potrzebny taki wyłącznik bo bym chciał założyć ??
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
« Odpowiedź #552 dnia: Listopada 28, 2014, 16:59:06 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #553 dnia: Listopada 28, 2014, 19:13:37 »
A manetka przypatkiem nie jest połączone z przełącznikiem ??
« Odpowiedź #554 dnia: Listopada 28, 2014, 19:14:30 »
Tak, to jest wszystko w 1 korpusie.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #556 dnia: Listopada 28, 2014, 19:32:30 »
aha czyli jak kupię ten włącznik to dam radę podłączyć starą manetkę ?
« Odpowiedź #557 dnia: Listopada 28, 2014, 19:38:23 »
Tak i Masz gotowe przylutowane przewody z końcówkami  ;D .
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #558 dnia: Listopada 28, 2014, 19:40:15 »
No to w porządku, aha jeszcze jedno przepraszam że tu zadaje te pytanie ale to tak na szybko nie posiadasz jacku linki prędkościomierza ?
« Odpowiedź #560 dnia: Grudnia 01, 2014, 18:35:31 »
Oprawka żarówki przywieziona i zamontowana , pokazałem na zdjęciach jak powinno to wyglądać po złożeniu w oryginale  ;D .
« Odpowiedź #561 dnia: Grudnia 01, 2014, 18:43:25 »
Oj Jacek.., kiedyś dzieci w szkole bedą sie uczyć o knedlach, na podstawie tych Twoich fotorelacji   8) :D
« Odpowiedź #562 dnia: Grudnia 01, 2014, 18:46:22 »
andree staram się  ;D a jak się komuś przydadzą te moje wypociny to jak najbardziej niech czyta i korzysta  ;D .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #563 dnia: Grudnia 01, 2014, 20:47:12 »
Trza było żarówkę halogen na 6v założyć całkiem inne światło . Już nigdy nie wróce do normalnej , chyba że złapie mnie bida :D
« Odpowiedź #564 dnia: Grudnia 01, 2014, 21:13:09 »
kurde jakas mała ta szparka miedzy blaszkami :-)
« Odpowiedź #565 dnia: Grudnia 02, 2014, 17:08:34 »
AndrewS fajne określenie szczeliny  ;D szparka  ;D .
« Odpowiedź #566 dnia: Grudnia 07, 2014, 17:13:21 »
Ostatnio trafiło mi się parę rzeczy między innymi przerywacz kierunkowskazów oryginał z możliwością regulacji częstotliwości pracy , przerywacz jak sądzę z lat 70 tych jest gabarytowo mniejszy od dziś produkowanych i ma uchwyt więc będę mógł zamocować ten przerywacz gumą do tego celu przeznaczoną , stary a przemyślany  ;D można bowiem wyregulować częstotliwość pracy śrubą regulacyjną naciągu bimetalu wystarczy pokręcić śrubą regulacyjną i gotowe . Czegoś takiego w teraźniejszych mechanicznych przerywaczach nie ma   :( a na pewno było by przydatne  ;D .
« Odpowiedź #567 dnia: Grudnia 07, 2014, 17:22:07 »
Teraźniejsze mechaniczne przerywacze to lipa, zresztą po co pakować do swojego sprzęta przestarzałą puszkę która głupieje od drgań i różnic w napięciu, jeśli za grosze można mieć niezawodny i stabilny w działaniu elektroniczny przerywacz :) Chyba jedyną zaletą przerywacza mech. jest jego zgodność z oryginałem :P
Ja używam elektronika ze starej Corsy, bo kierunkowskaz zapala się od razu po włączeniu i nie ma tego opóźnienia jakie jest w mechanicznym.
youngbiker
« Odpowiedź #568 dnia: Grudnia 07, 2014, 17:24:29 »
a mi się udało swego czasu nabyć nowy nieużywany przerywacz pal z epoki, tyle że na 12V :D ja do tych elektronicznych przerywaczy mam uprzedzenie, gdyż jak kupiłem do swojej to od razu był nie sprawny, a drugi ma dziwny styl mrugania, krótkie błyski i długie przerwy, a regulacji brak :/
« Odpowiedź #569 dnia: Grudnia 07, 2014, 17:28:08 »
muczos właśnie na zgodności z oryginałem mi zależało  ;D bo do Polskiego musiałem przerobić troszkę instalację ze względu na inną konstrukcję i zasadę działania a tak będzie jak w oryginale  ;D
« Odpowiedź #570 dnia: Grudnia 07, 2014, 18:06:56 »
Do 6V nie da się dobrać przerywacza z samochodu, z elektronicznych do 6V można zastosować taki.
http://allegro.pl/elektroniczny-przerywacz-kierunkowskazow-6v-i4803054027.html
O samym przerywaczu jest tutaj.
http://www.jawacz.pl/elektryka/zarowki-6v-10w-w-migaczach-co-z-przerywaczem/25/
« Odpowiedź #571 dnia: Grudnia 07, 2014, 18:16:30 »
Blenders jak najbardziej a w tym który pokazałem na zdjęciu mam możliwość ustawienia częstotliwości tym samym ustawiając przerywacz w dolnych parametrach jakie obowiązują czyli 60 do 120 mrugnięć na minutę oszczędzę troszkę prądu w mojej CZ 178/487 zawsze mile widzianą jest tu oszczędność bo prądnica 75W i więcej  nie będzie  ;D .
« Odpowiedź #572 dnia: Grudnia 07, 2014, 18:29:16 »
Miałem w cz 350 oryginalny taki jak twój i po regulacji działał przez tydzień i urwał się drucik( stary już był w końcu i wysłużony), potem używałem polskiego dopóki nie zobiłem 12V.
W cz 180 mam ten elektronik na 6V i miga super na 10W  żarówkach, bo takie tam idą oryginalnie.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #573 dnia: Grudnia 09, 2014, 18:58:08 »
Jacek,pomocy,jak bym nie założył obsadkę do żarówki,to i tak zawsze wychodzi mi tak,że styki żarówki nie pasują...w czy problem?
« Odpowiedź #574 dnia: Grudnia 09, 2014, 19:44:45 »
Jaca załóż wszystko w lampę i sprawdź. powinno na odblasku się ułożyć.
Strony: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 28   Do góry
