  • Sierpnia 05, 2026, 10:48:49
Strony: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 307340 razy)
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #475 dnia: Listopada 09, 2014, 15:38:28 »
Kibicuję projektowi od samego początku. Na prawdę kawał dobrej roboty tu widać...
Mam pytanko, bo kupiłem ostatnio z olx zamki do Cezetki (do kierownicy). Na kopercie nadawcą jest również Jacek, również z gorlic?? Zbieg okoliczności??
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #476 dnia: Listopada 09, 2014, 15:57:40 »
To moje  ;D mam nadzieję że odpowiadają  ja złapałem dwa czyli kpl ale z jednym kluczem  >:( . Jeśli jakaś część  z moich ogłoszeń będzie potrzebna Rozztocz to pisz a upust zrobię  ;D a najlepiej na pw  ;D wtedy będę wiedział jak wycenić żeby było dobrze  ;D . Dzięki za uznanie   Rozztocz  ;D.
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2014, 16:10:25 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #477 dnia: Listopada 09, 2014, 16:08:47 »
Tak coś czułem... Pasować napewno będą...
Dzięki!
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #478 dnia: Listopada 13, 2014, 19:15:13 »
Dziś wytoczyłem kołki do oryginalnych opasek zaciskowych na przewody z aluminium  ;D stare były z plastiku nie nadawały się do założenia  :( . Na drugim zdjęciu zaznaczyłem stary i założony nowy z aluminium w opasce .
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #479 dnia: Listopada 13, 2014, 19:20:05 »
Niee no przeginasz  :o, a śrut do wiatrówki też byś wyrychtował na tokarce   :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #480 dnia: Listopada 13, 2014, 19:25:05 »
andree tokarkę  mam precyzyjną więc nie ma problemu mogę i oś do zegarka wytoczyć  ;D . Wkurzyłem  >:( się bo opaski mam a kołki wszystkie oberwane więc wytoczyłem .
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #481 dnia: Listopada 13, 2014, 19:29:05 »
pogratulować wiedzy i wprawy  ;), pisze się na 4 kołki jak coś  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #482 dnia: Listopada 13, 2014, 19:34:17 »
andree obowiązuje kolejka jak w czasach PRL są już zapisy na 2020 rok  ;) a tak na poważnie już masz te kołki , coś mi się wydaje że masową produkcję trzeba będzie zrobić  ;D .
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2014, 20:16:05 wysłana przez Jacek64 »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #483 dnia: Listopada 13, 2014, 19:38:12 »
Jacku, to jeszcze tokarkę na CNC przerób, sama będzie robić ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #484 dnia: Listopada 13, 2014, 19:42:13 »
Tigras jak będę miał zlecenie na 4 miliony szt a nie na 4 szt wezmę pod uwagę  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #485 dnia: Listopada 15, 2014, 19:10:48 »
Dziś zrobiłem konserwację pod błotnikami , spiąłem instalację do końca kołki aluminiowe które wytoczyłem zdały egzamin na 100%  ;D można opaskę urwać a kołek jest cały . Wytłumiłem głowicę tak jak to było w oryginale żeby żeberka nie dzwoniły  ;D reszta na zdjęciach .
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #486 dnia: Listopada 15, 2014, 19:24:06 »
Moim skromnym zdaniem śrubunki i podkładki trza było dać z nierdzewki  ;D
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #487 dnia: Listopada 15, 2014, 19:26:06 »
noo tak upaprać taki ładny błotnik   ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #488 dnia: Listopada 15, 2014, 19:32:49 »
Biały te śrubki itp.  Mogę wymieniać co rok przynajmniej nie będę bezrobotny  ;D . andree  ruda się nie dobierze rozrobiłem konserwację z olejem pełzającym więc do wiosny do każdej szczeliny wejdzie  ;D .
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2014, 19:36:36 wysłana przez Jacek64 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #489 dnia: Listopada 15, 2014, 22:24:44 »
Majster kiedy zapuszczamy motor ?  Czyżby będziesz czekał do wiosny z odpaleniem.
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2014, 22:28:27 wysłana przez Matii-x »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #490 dnia: Listopada 15, 2014, 23:03:03 »
Matii-x silnik jest zapuszczony olejem więc do wiosny doczeka  ;D .
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #491 dnia: Listopada 16, 2014, 17:13:45 »
Jacku a nie korci cię żeby sprawdzić jak on pracuje ??  :D
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #492 dnia: Listopada 16, 2014, 17:27:53 »
Wojtacho to chyba już wiek się odzywa czyli pięćdziesiątka   na karku  :( ,krew nie tak gorąca jak u Ciebie  ;D , a tak na poważnie wszystko do końca musi być zrobione przy CZ tak jak sobie postanowiłem i zaplanowałem muszę jeszcze kupić opony oraz nowy akumulator mam jeszcze parę braków takich jak oryginalne lusterka no i kwiatek na koniec światełka odblaskowe jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia nadplanowa ale tym pochwalę się na końcu jak dam sobie z tym radę  ;D .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #493 dnia: Listopada 16, 2014, 17:50:57 »
Jacek64 to następny zlot odwiedzisz 175 ?
Ja bym nie wytrzymał i dawno ten silnik bym odpalił. Pamiętam że po szlife cylindra  nie mogłem  się doczekać jak silnik będzie chodził a jak odpaliłem to był banan na twarzy że aż tak cicho chodzi a jazda musiała się odbyć nawet nie patrzyłem się na pogodę aby droga była bez śniegu i lodu :D
Może przyszłości będzie nam dane spotkać na zlotcie :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #494 dnia: Listopada 16, 2014, 18:00:08 »
Matii-x taki mam zamiar żeby na wiosenny Zlot przyjechać w  pełnej krasie tego motocykla jakim jest CZ 175 myślę że się odwdzięczy za włożoną pracę i serce  ;D .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #495 dnia: Listopada 16, 2014, 18:05:25 »
Tylko obawiam się po iluś km zacznie ci brakować tego drugiego cylindra i sporo dłużej będziesz jechał na ten zlot i to poważnie zniechęci :D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #496 dnia: Listopada 16, 2014, 18:14:27 »
Matii-x jeździłem taką CZ w latach 80 tych odcinki i po 250 km nie jest tak źle wszystko zależy od tego w jakim towarzystwie się jedzie i dokąd a myślę że jak na Zlot to i towarzystwo doborowe się znajdzie  ;D i cel szczytny bo mało takich CZ już zostało w Polsce zwłaszcza w podobnym stanie wizualnym jak i technicznym  ;D .
« Odpowiedź #497 dnia: Listopada 16, 2014, 20:48:31 »
Powtarzam się ale trudno .
 Zaskakujesz mnie i szokjesz ale w pozytywnym znaczeniu
« Odpowiedź #498 dnia: Listopada 16, 2014, 21:36:58 »
Oglądałem dziś na spokojnie i z bliska CZ 175 477 z oilmasterem.
Mam dwa zdania.
Pierwsze to zauważyłem że to bardzo ładne i ciekawe motocykle.
Drugie to fakt że ,cholera nie mam sprzętu klasy 175.  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #499 dnia: Listopada 16, 2014, 21:46:07 »
Zysiu  Stwierdzam że takie powtarzanie się jest dla odbiorcy bardzo pozytywnym impulsem  ;D . j@wa czas najwyższy rozglądnąć się za takim motorkiem są lekkie , poręczne proste w obsłudze no i mają to Coś w sobie zwłaszcza jak miało się taki motorek w młodości .
« Ostatnia zmiana: Listopada 16, 2014, 21:47:45 wysłana przez Jacek64 »
Strony: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 28   Do góry
