  • Października 26, 2026, 16:30:48
Strony: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 324982 razy)
  • Wiadomości: 720
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #375 dnia: Października 16, 2014, 20:09:50 »
Jacku coraz bardziej mnie zaskakujesz mi by się nie chciało starych konektorów rozginać, jestem pełen podziwu.
« Odpowiedź #376 dnia: Października 16, 2014, 20:18:11 »
Karolek kupiłem nowe u znajomego na hurtowni po 30 szt pytam czy lepszych nie będzie miał albo miedzianych odpowiedź była taka,zapomnij więc stwierdziłem że co oryginał to oryginał zrobiłem sobie dwa szpice i do roboty godzina i końcówki były moje  ;D a i po 30tu latach wyglądają tak jak dzisiejsze po tygodniu.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #377 dnia: Października 16, 2014, 20:45:28 »
Jacku długo ci zeszło kompletowanie instalacji ? I tą instalacje kłaść kabelek po kabelku na ramę czy wziąć i wszystkie w "kupę" i składać  ?
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
« Odpowiedź #378 dnia: Października 16, 2014, 20:53:22 »
Wojtacho na początku najlepiej położyć kable osobno od punktu A do punktu B według schematu i czymś połapać czyli taśmą izolacyjną opaskami itd  oczywiście bez końcówek potem przewlec przez koszulkę i dopiero zaciskać końcówki no i zawsze lepiej zrobić z 1cm dłuższe zawsze można odciąć jak będą za krótkie będzie lipa.PS jeszcze raz prośba o link do zdjęć albo  zdjęcia położenia wiązek w cz 178/487.Wojtacho na następny tydzień jak zdrowie i czas pozwoli będę kładł instalację więc i fotorelacja się znajdzie w wątku cierpliwości  ;D.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2014, 21:10:11 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #379 dnia: Października 16, 2014, 21:18:48 »
Wszystkie czeskie modele Skody łącznie z Felicją miały takie konektory jak Jawa. Jak komuś zależy to pewnie coś się znajdzie na szrocie.
« Odpowiedź #380 dnia: Października 16, 2014, 21:43:28 »
muczos tak tylko te końcówki konektorowe w cz jaką mam z 1986 r były w oryginale mniejsze mają 5mm te po roku 1988 i w 12V instalacjach byłu już na 7mm.
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2014, 18:15:40 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #381 dnia: Października 16, 2014, 21:45:34 »
A to nie wiedziałem. W TS mam chyba te na 7mm, a w mojej CZ wogóle nie ma konektorów tylko wszystko na śrubki :)
« Odpowiedź #382 dnia: Października 16, 2014, 21:48:36 »
muczos ja w ts też mam 7mm i czarne nakładki na końcówki a w cz 5mm i nakładki na końcówki białe i takie na pewno były w oryginale .Dokładnie wyglądały tak jak w załączniku.
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2014, 21:56:19 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #383 dnia: Października 16, 2014, 22:10:48 »
Niestety moja CZ nie posiada ani konektorów, ani kierunkowskazów, widocznie w 1961 roku nie były potrzebne żeby motocykl działał :)
« Odpowiedź #384 dnia: Października 16, 2014, 22:16:42 »
muczos na pewno tak jest jak piszesz mój ojciec miał jawę którą woził mnie do przedszkola był to rok 1968 ale czy tam w niej były końcówki konektorowe tego nie wiem wtedy bardziej interesowały mnie klocki  ;D i na pewno jeździła  ;D.PS.  Byłbym zapomniał najbardziej podobały mi się rękawice ojca na których to były kierunkowskazy oraz płaska bateria w każdej z rękawic w środku a działało to w ten sposób że na palcach rękawic były takie metalowe guziczki i po dotknięciu palcami można było mrugać do wyczerpania baterii albo cierpliwości ojca takie rękawice miała wtedy Milicji Obywatelska albo jak w przypadku ojca Wojsko .
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2014, 23:41:07 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #385 dnia: Października 17, 2014, 17:18:48 »
Końcówki konektorowe wyczyszczone nakładki plastikowe na końcówki też  ;D  no i naprawiłem przerywacz jeden drut cewki był oberwany jedna strona nie pracowała kupię nowy a ten zostawię jako zapasowy . Na dwóch ostatnich zdjęciach pokazałem jak znaczna jest różnica między oryginalnymi końcówkami a produkowanymi obecnie rozmiar wewnętrzy jest ten sam.
« Odpowiedź #386 dnia: Października 17, 2014, 17:46:23 »
Jak Ty żeś toto porozginał, ja kiedyś próbowałem i nie szło  :D
« Odpowiedź #387 dnia: Października 17, 2014, 17:49:58 »
andree dwa szpice i precyzyjne imadełko takie na 40mm i zrobione  ;D.
« Odpowiedź #388 dnia: Października 17, 2014, 21:01:46 »
Rozgiąłeś tak że zaciskarka to weźmie ?? Czy zaginał będziesz też ręcznie ??
Kurde wkurza mnie juz ta obecna jakość, w sumie to dotyczy niemal wszystkiego, wszystko robią z "papieru" aby tylko sprzedać.
Przecież mamy coraz lepsze nowocześniejsze technologie, a w sklepach takie za przeproszeniem gówno  >:(
« Odpowiedź #389 dnia: Października 17, 2014, 21:05:06 »
to gówno to efekt importu z chin. Chińczycy produkują sporo naprawdę dobrych rzeczy, jednak za dobre trzeba i tam zapłacić i jak dodać cenę transportu cła i VAT-u to cena dla klienta wychodzi nieciekawa a gdzie w tym jeszcze miejsce na zarobek importera, hurtownika i detalisty? Najbardziej opłąca sie sprowadzać to co jest tanie a co jest tanie to jest o kant d... potłuc.
« Odpowiedź #390 dnia: Października 17, 2014, 21:06:44 »
AndrewS taką praską jak zdjęciu będę zaciskał oczywiście nie pierwszy raz z powodzeniem  ;D.
« Odpowiedź #391 dnia: Października 17, 2014, 21:11:34 »
Ja takie dwie już połamałem
« Odpowiedź #392 dnia: Października 17, 2014, 21:16:18 »
Turbo ja na co dzień używam tej praski na serwisie już 4 rok . Jest to wyrób YATO z kutej stali więc nie ma mowy żeby połamać stal na miedzi  ;D. Jeśli miałeś podobną za 30 zł to się nie dziwię.
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2014, 21:18:06 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #393 dnia: Października 17, 2014, 21:18:33 »
Też miałem dwa yato i dwa polamane
« Odpowiedź #394 dnia: Października 17, 2014, 21:20:25 »
No to chyba zaciskałeś nity stalowe  ;).
« Odpowiedź #395 dnia: Października 17, 2014, 21:22:59 »
Zapisałem na przewodach 2.5 i 4.0
Czasami z pomocą młotka :)
« Odpowiedź #396 dnia: Października 17, 2014, 21:25:47 »
Instrukcja obsługi tej praski nie przewiduje rozwiązań siłowych czyli młotka  ;).
« Odpowiedź #397 dnia: Października 17, 2014, 21:30:41 »
Prawdziwy mężczyzna nie czyta instrukcji obsługi :P
« Odpowiedź #398 dnia: Października 17, 2014, 21:54:53 »
Turbo czyli tak jak na zdjęciu  :P i sprzęt wygląda jak to auto za plecami prawdziwego mężczyzny ?.
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2014, 21:56:48 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #399 dnia: Października 17, 2014, 22:02:07 »
Konektory w knedlach to 6.3mm. Mam współczesne 2 lata i nie wyglądają "jak po tygodniu". Zaciskarka ręczna i tak już nie profiluje zagięcia jak to robi się w fabryce. Wiem, bo sprawdzałem, fabryczne zaciśnięcie dobrze wrzyna się w izolację i ciężko taki konektor zerwać. Te zaciskane ręcznie już łatwiej zerwać.
Długo szukałem dobrych konektorów do zaciskania i polecam te używane do często do "tuningu" audio. Są dobrej jakości.
Ogólnie jak dobrze pamiętam to był skok 2.4, 4.8 i 6.3 potem już leciało wyżej. Osłon też większości już u mnie nie było. Jednak od czego jest koszulka termokurczliwa.
Schematu mi nie trzeba, elektrycy sami je rysują :P
Strony: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 28   Do góry
