  • Kwietnia 21, 2026, 05:55:41
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 290910 razy)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #225 dnia: Kwietnia 17, 2014, 19:02:01 »
Cię podziwiam, bardzo dokładnie i estetycznie to wszystko robisz, efekt końcowy pewno powali na kolana  :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #226 dnia: Kwietnia 17, 2014, 19:11:02 »
Andree zawsze tak wszystko wygląda po mojej interwencji a czy powali na kolana się zobaczy ;D ,młode pokolenie będzie mogło dowiedzieć się jak powinno wyglądać wykonanie prac związanych z odnawianiem moto i nie tylko ;) .
adek/cezia
  • Wiadomości: 1
  • CEZIA
« Odpowiedź #227 dnia: Kwietnia 23, 2014, 22:26:12 »
oj ja z temaciku dużo dużo ciągne to jest własnie to opisane i zdjecia dane!  a nie fachowo podane czesci to tam i i to w to i se radz dzieki za wielka pomoc
weź napisz to poprawnie bo nic z tego nie rozumiem
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2014, 22:47:39 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #228 dnia: Kwietnia 23, 2014, 22:55:24 »
Adek/cezia. Jest mi bardzo miło że temat przydatny i masz z czego czerpać,chwilowo odnowa cz została wstrzymana.Przygotowania do zlotu i nie tylko,po prostu brak czasu.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2014, 23:05:42 wysłana przez Jacek64 »
adek/cezia
  • Wiadomości: 1
  • CEZIA
« Odpowiedź #229 dnia: Kwietnia 23, 2014, 23:04:19 »
adek . rozumiem rozumiem ja tez raz zaczas dłubie w niej bo niestety ale duzo pracy przy domu jest ale odpale cezie sprawdze co jej jeszcze dolega i biore sie za to jej serducho pozdrawiam i powodzenia na zlocie
wowkas
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175/487 1987r. WSK 125 1973r. Simson S51 1985r.
« Odpowiedź #230 dnia: Maja 05, 2014, 17:43:15 »
Nic nie robisz przy swojej Cezecie ?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #231 dnia: Maja 05, 2014, 18:16:05 »
 Wowkas dopiero wróciłem z Katowic za cz zabieram się w czwartek na pewno zdam relację,po zlocie musiałem odpokutować w poniedziałek po zlocie nie dałem rady otworzyć kluczem drzwi przesiliłem prawą rękę a lewą niewiele mogę zrobić.Dzięki za pamięć.
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2014, 18:31:42 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #232 dnia: Maja 05, 2014, 20:33:12 »
Jak to zawsze mawiał dziadek fachowca się nie pogania ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #233 dnia: Maja 08, 2014, 18:31:09 »
Wowkas oto wczorajsze pomalowane elementy żeby nie było że jestem leń efekty na foto.
« Ostatnia zmiana: Maja 08, 2014, 19:22:19 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #234 dnia: Maja 08, 2014, 18:48:31 »
Dziś dopieściłem silnik czyli wymieniłem zębatkę odpowiedzialną za przekazanie napędu z półksiężyca wałka kopnika.Ta stara nie dała mi spokoju miała trzy wyszczerbione zęby relacja na foto.
« Odpowiedź #235 dnia: Maja 08, 2014, 21:07:33 »
To widzę że miałeś pracowity dzień. Należe do tej grupy która widziała twoje 638 w Kamieńsku i wiem jedno jeżeli tą zrobisz podobnie to na pewno nie musisz się jej wstydzić . A jak młodemu podobał się prezent z Kamieńska ? Trochę tych medali mu przywiozłeś ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #236 dnia: Maja 08, 2014, 21:19:42 »
Zysiu na razie młody widział blachy oczywiście był zachwycony, pas leży odłogiem jeszcze nie wie że ojciec zmontuje ten pas dla niego.Mam zamiar wygrawerować klamrę oczywiście z logo Jawa CZ i dopiero zrobić niespodziankę jak pojedziemy na letni zlot ;D.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #237 dnia: Maja 09, 2014, 17:56:31 »
CD.Dziś wyczyściłem i skompletowałem wszystkie elementy tylnych amortyzatorów pokazałem na foto części składowe jutro efekt końcowy.Na foto brakuje górnego elementu mocowania amortyzatora.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #238 dnia: Maja 09, 2014, 19:39:43 »
Jacku sprężyny malowales proszkowo ?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #239 dnia: Maja 09, 2014, 19:53:55 »
Killler dałem cztery warstwy akrylu z tym że pierwsza warstwa miała 3/4 mniej korektora,druga 2/4 mniej korektora,trzecia 1/4 mniej korektora,a do ostatniej dałem proporcje korektora  według zaleceń prducenta tak uzyskałem warstwę elastyczną a zarazem względnie odporną na otarcia.
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2014, 20:04:59 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #240 dnia: Maja 09, 2014, 20:06:07 »
aha dzieki czyli troche zabawy z tym bylo ;)
« Odpowiedź #241 dnia: Maja 09, 2014, 20:17:45 »
korektora = utwardzacza ?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #242 dnia: Maja 09, 2014, 20:22:44 »
 Mostasz tak korektor=utwardzacz w zależności od producenta lakieru.Zastosowana jest ta sama zasada jak przy nakładaniu szpachli im więcej warstw na ubytku który szpachlujemy tym bardziej szpachla jest elastyczna i bardziej odporna na pęknięcia dlatego że każda warstwa ma inną twardość.
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2014, 15:24:47 wysłana przez Jacek64 »
wowkas
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #243 dnia: Maja 09, 2014, 21:46:38 »
Nie uważam Cię za leniwca, ale po prostu nie mogę się doczekać efektu końcowego  ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #244 dnia: Maja 10, 2014, 17:13:22 »
CD.Amortyzatory poskładane i zalane olejem 75cm oleju na jedną sztukę.Idę wypiaskować błotnik tylny jak się wyrobię to jeszcze położę podkład.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #245 dnia: Maja 10, 2014, 19:14:59 »
CD.Błotnik wypiaskowany i pomalowany podkładem.
pedrodepaca
  • Wiadomości: 2
  • CZ 175 487 1988 + CZ 175 487 1987
« Odpowiedź #246 dnia: Maja 12, 2014, 11:55:20 »
Może będę wtórny ale Twój temat czyta się jak dobrą książkę i jest kopalnią wiedzy dla zielonych i tych doświadczonych też :) kawał dobrej roboty. Mógłbyś napisać jakiego oleju wlałeś te 75 ml? własnie będę się nimi zajmował i bardzo byłbym wdzięczny za informacje :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #247 dnia: Maja 12, 2014, 11:58:15 »
Co to znaczy mieć gdzie i czym.., wszystko idzie ładnie zrobić, no jeszcze trochę pojęcia o tym i owym trzeba mieć  ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #248 dnia: Maja 12, 2014, 20:01:30 »
 Pedrodepaca taki olej powinien być zalany.http://rowerowy.interbikes.eu/file/23295/motul-olej-do-amortyzatorow-factory-line-2-5w-5w-7-5w-10w.jpg     Amortyzol 15w jest za gęsty do tylnych amortyzatorów. Jeśli masz dostęp do oleju do transformatorów to możesz zmieszać 1 do 1 amortyzol 15w z olejem transformatorowym.Nie powinien mieć więcej jak 7,5w.Andree jak nie jak tak zgadzam się w 100% ;D.
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2014, 20:39:55 wysłana przez Jacek64 »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #249 dnia: Maja 13, 2014, 09:24:04 »
Cześć
Piękna robota, super się to wszystko ogląda i czyta.
Cierpliwości to ty masz.
Podziwiam i trzymam kciuki, chociaż przy takim podejściu to chyba nie będzie to potrzebne ;)
Deadamf
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 28   Do góry
