  • Sierpnia 05, 2026, 04:29:46
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 306802 razy)
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #150 dnia: Marca 12, 2014, 21:21:57 »
Ja wewnątrz nie lakierowałem, tylko podkład dałem.
Tylko Jacek jest perfekcjonistą  ;) A jak ktoś do środka zaglądnie i zobaczy takie nie pomalowane :)
A tak na poważnie Podziwiam Cię Jacku (nawet gumki na tokarce dorabiasz :o )
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #151 dnia: Marca 12, 2014, 21:58:33 »
Zysiu jak już wcześniej pisałem,to moje motto życiowe jak coś robisz rób dobrze albo wcale ;D .
« Odpowiedź #152 dnia: Marca 12, 2014, 22:05:49 »
Ale że chciało Ci się dorabiać  :o a nie szukać . Troszkę czasu schodzi na takich detalach
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #153 dnia: Marca 12, 2014, 22:11:20 »
Dla mnie to przyjemność że dorobiłem element identyczny jak oryginał a i szare komórki mają zajęcie jeszcze wysyłam uszczelki kranika czyli jest dobrze ;D  a dorobienie amortyzatora kierunkowskazu to 5 min pracy.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2014, 22:46:26 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #154 dnia: Marca 13, 2014, 19:17:22 »
CD.Dziś wyczyściłem cylinder po malowaniu oraz wygrzaniu w 180 stopniach celsjusza przez 40 minut w piekarniku. Sprawdziłem porawność wykonania szlifu cylindra,nasmarowałem gładź cylindra wsadziłem tłok bardzo powoli opadał,szlif zrobiony wzorcowo jeśli tłok spadł by na dół szlif zrobiony w sposób naganny i nie nadjacy się do dalszej eksploatacji. Dopasowłem pierścienie miały tylko 0,05mm szczelinę więc spiłowałem aby miały szczelinę 0,4mm .Pokazałem jak należy wkładać pierścień do cylindra aby nie złamać pierścień.Pierścień ustawiamy 8mm poniżej górnej krawędzi i mierzymy szczelinę ma mieć 0,4mm.Dorobiłem tuleję do zakładania igiełek sworznia tłoka wymiar to 15,9mm długość 20,5mmZałożyłem pierścienie na tłoka obsadziłem tłoka w cylindrze oraz sprawdziłem poprawność.Reszta na zdjęciach.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2014, 00:01:35 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #155 dnia: Marca 13, 2014, 19:43:52 »
co tu dużo gadać naprawde profesjonalna robota ;) Nie myslałeś zeby wydac jakiś poradnik abc remontu jawy/cz ??wiedze, doświadczenie a przedewszystkim podejście masz nie przecientne, potrafisz tez to zilustrowac i opisac jak nalezy ;) mysle ze zebrane w calośc przydało by sie nie jednemu przyszlemu jak i obecnemu posiadaczowi czeskiego motocykla ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #156 dnia: Marca 13, 2014, 19:49:08 »
Killer poczyniłem pewne kroki w tym kierunku ;D  a za uznanie dziękuję.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #157 dnia: Marca 13, 2014, 19:53:53 »
żona się mocno krzyczała za ten cylinder w piekarniku ?   ;D
Ja jestem pewny w 100% że wyjdzie piekna CZ
Ja miałem luz na pierścieniach  0.03  po szlifę   :)
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2014, 19:56:05 wysłana przez Matii-x »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #158 dnia: Marca 13, 2014, 19:57:53 »
  Matii-x mam trzy piekarniki wykorzystałem ten stojący w suterynie więc nie było czuć ;D .
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2014, 20:01:45 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #159 dnia: Marca 13, 2014, 21:50:13 »
potrafisz też to zilustrować i opisać jak należy myślę że zebrane w całość przydało by się nie jednemu przyszłemu jak i obecnemu posiadaczowi czeskiego motocykla.
To samo mówiłem już Jackowi . Mam cichą nadzieję że będzie mi dane poznać Jacka osobiście i jego knedla też
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #160 dnia: Marca 13, 2014, 22:03:15 »
Zysiu chcieć to móc też mam taką nadzieję że dojadę na zlot ale nie jest to tylko sprawa chęci ale i zdrowia .
« Odpowiedź #161 dnia: Marca 13, 2014, 22:05:58 »
Wiem o tym . Rozmawialiśmy i znam temat ale trzeba być dobrej myśli . Trzymam kciuki za to
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #162 dnia: Marca 14, 2014, 18:32:11 »
CD.Miałem dziś dylemat czy kupić igiełki sworznia tłoka Chińskie wymiar taki jak ma być czyli 13,5mm długości 50 szt za całe 3zł albo 50szt z skf tylko wymiar 15,8mm za 12zł wybrałem te ostatnie więc musiałem je skrócić do wymiaru 13,5mm potem doszlifować końcówki.Nastepnie wkreciłem szpilki,nasmarowałem smarem bieżnie korbowodu potem zakładałem igiełki do połowy nastepnie wsadziłem tulejkę prowadzącą uzupełniłem ręsztę igiełek czyli 28 szt.Założyłem tulejki dystansowe igiełek wsadziłem zabezpieczenie sworznia z jednej strony w tłoku dlatego żeby przy wciskaniu sworznia nie wcisnąć za daleko sworzeń odradzam zabezpieczenia z drutu kiepski materiał oraz wykonanie często wypadają.Podgrzałem tłok palnikiem wcisnąłem sworzeń po wciśnściu założyłem drugie zabezpieczenie tyle na dziś.PS sworzeń nasmarowałem olejem przed wciśnięciem reszta na zdjęciach.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2014, 18:48:02 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #163 dnia: Marca 14, 2014, 23:27:49 »
Co do zawleczek sworznia ja akurat mam złe doświadczenia z tymi co u ciebie,jeszcze z WSKi.Jakie założyłem teraz to nawet nie pamiętam.
Skrzynię korbową zabezpieczam wepchniętą szmatą.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #164 dnia: Marca 15, 2014, 05:52:00 »
Marian zabezpieczenia segera powinny być zakładane szczypcami jesli ktoś zakładał wkrętakiem albo jeszcze czymś innym to i efekt był taki że albo oberwał oczka na zabeżpieczeniu albo za bardzo ścisnął i zabezpieczenie nadawało się do wyrzucenia bo nie trzyma wymiaru.Na przedostatnim zdjęciu widać szmatę zabezpieczającą oraz ustalającą korbę była zasłonięta papierem.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2014, 16:18:19 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #165 dnia: Marca 15, 2014, 07:32:50 »
Igiełki wygodniej jest układać jest na tulejce, szybciej się układa . ;)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #166 dnia: Marca 15, 2014, 15:35:47 »
Zakładałem te zabezpieczenia odpowiednimi szczypcami ale one i tak nie miały odpowiedniej sprężystości i się odkształcały.A te z "druta" ładnie prężyły i się nie odkształcały.Widocznie to kwestia producenta/ceny ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #167 dnia: Marca 15, 2014, 16:18:14 »
CD.Dziś skończyłem składanie silnika,musiałem przeszlifować króciec gaźnika był przeciągnięty na otworach doprowadziłem do stanu oryginalnego oraz sprwawdziłem jest to pokazane na zjdęciu resztę poskładałem i skręciłem efekty na foto.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2014, 17:59:50 wysłana przez Jacek64 »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #168 dnia: Marca 15, 2014, 16:26:11 »
Troszkę się mylisz. Segery mają tendencję do wypadania bo nie są tak sprężyste jak zabezpieczenie druciane. Zresztą kształt rowka w tłoku jest półokrągły co sugeruje założenie drucianego zabezpieczenia.
Segery stosuje się pod prostokątny rowek. Oczywiście zakładamy tak jak na zdjęciach czyli wycięciem w górę albo w dół.
Zakładaj druciankę bo seger zrobi Ci kuku na świeżym garnku.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2014, 16:27:50 wysłana przez Krycha »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #169 dnia: Marca 15, 2014, 16:36:27 »
Krycha dzięki za sugestię segery które założyłem były zaokrąglone na krawędzi jak druciane bo sam to zrobiłem dopasowując do rowka a rozmiar dałem 17mm zamiast 16mm nie ma opcji na jak to określiłeś kuku ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #170 dnia: Marca 20, 2014, 20:04:05 »
CD.Dziś rozebrałem dwa kpl lag do mojej cz tuleje w dorym stanie oprócz 1szt. Tuleje dolne podgrzałem palnikiem i zbiłem z lag. Rozebrałem nakętki z uszczelniaczami,wypolerowałem 1kpl lag jutro zabiorę się za golenie oczywiście te lepsze a na foto pokazałem jak spawacz sadysta pospawał błotniki do goleni reszta na foto.
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2014, 20:06:51 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #171 dnia: Marca 20, 2014, 21:25:24 »
No niestety sporo jest domorosłych Flachowców >:( .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #172 dnia: Marca 24, 2014, 21:12:50 »
CD.Dziś zabrałem się za golenie,uchwyty błotnika są spawane i sruby też więc zeszlifowałem spawy oderwałem uchwyty oraz przetoczyłem golenie i wyczyściłem pod chromowanie uchwyty dorobię jutro reszta na zdjęciach.
« Odpowiedź #173 dnia: Marca 24, 2014, 21:31:16 »
Jak wszystko do tej pory ładnie wygląda. Po uchwytach widać ząb czasu
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #174 dnia: Marca 24, 2014, 21:37:56 »
Zysiu jutro będą jak nówki śruby mam już wytoczone uchwyty jutro dorobię ;D .
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 28   Do góry
