  • Sierpnia 05, 2026, 02:29:28
Strony: 1 [2] 3 4 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 306640 razy)
  • Wiadomości: 786
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 07, 2014, 23:33:37 »
Nic się nie dzieje  :D .
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 08, 2014, 03:23:58 »
Ja czekam, aż mi hermetyk puści. Tylko co mnie podsunęło do połowienia silnika z tym wynalazkiem PRL'u to nie wiem. Chyba po to, żeby mieć co robić.
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 08, 2014, 08:04:18 »
Najważniejsze żeby kartery nie były pokrzywione, bo wtedy praktycznie nic ich nie uszczelni idealnie. Pokrywę boczną można składać bez uszczelki na sam silikon, w CZ tak miałem i nic się nie działo, ale w Białej nie dałem uszczelki i teraz wyskakuje mi dźwignia przy przełączaniu na wyższy bieg. Wcześniej jak była dana uszczelka to zdarzało się to rzadziej.
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 08, 2014, 09:49:20 »
Wszystko składasz tak starannie, aż miło popatrzeć, ale musze sie przyczepić :D
Przy skłądaniu sprzęgła nie wypadałby tarcz i przekłądek umoczyć w oleju?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 08, 2014, 10:27:36 »
Dobra robota! Gdy składałeś kartery, to po posmarowaniu masą uszczelniającą skręcałeś je od razu na gotowo, czy po dłuższej chwili dociągałeś śruby? Pytam, bo spotkałem się z zupełnie odmiennymi opiniami.Pozdrawiam
motonita
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 08, 2014, 11:13:07 »
ale naklejki masz 1 klasa :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 08, 2014, 13:45:52 »
No to po kolei , Mathini tak podstawowego błędu nie popełniłbym bo pamiętam czasy kiedy tarcze były nieosiągalne , robiło się wtedy z korka od wina i gotowało w oleju , do zdjęcia ślicznie przedmuchałem kompresorem , poprostu estetyka :P .
Yuzik tą masę skręca się zaraz po rozprowadzeniu a potem najepiej poczekać kilka dni aby całkowicie zastygła zapomniałem dodać przed nałożeniem odtłuścić bęzyną ekstracyjną olej zalej dopiero po 48 godzinach.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 14:41:27 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 08, 2014, 14:19:11 »
Cd moich zmagań , czli wytoczenie drugiego rowka pod c-oring na wałku kopnika , gwintowanie dekla , dorobienie śruby wlewu oleju oraz śruby pooziomu oleju.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2016, 17:50:43 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 08, 2014, 14:44:34 »
Oto efekt końcowy lewej strony silnika.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 08, 2014, 15:32:36 »
Muczos jest coś takiego jak płynne aluminium dwuskładnikowe po zastygnięciu można je obrabiać mechanicznie i cieplnie więc i nierówności można wyrównać , sam stosowałem do uzupełnienia na zbiorniku paliwa , wiązka przewodów przetarła zbiornik w vw transporterze t3  :( .
Motonita już się nie mogę doczekać kiedy będą naklejone no ale bak ma być zrobiony perfekcyjnie tak jak mam w jawie ts sześć warstw lakieru i młotek lakierowi wtedy nie straszny he he czekaj cierpliwie napewno foto załączę ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 14:46:30 wysłana przez Jacek64 »
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 09, 2014, 17:13:22 »
Była mowa o C-oring, a tu widzę zapodany 2 x O-ring, sprawdzone że zastosowanie 1 x C-oring jak w oryginale daje radę.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 09, 2014, 17:23:10 »
Pomyłka w opisie poprawiona 2x c-oring oryginalny widać na zdjęciu jest płaski a zwykły oring jest okrągły.
« Ostatnia zmiana: Lutego 09, 2014, 23:41:28 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 10, 2014, 19:58:02 »
Ciąg dalszy moich zmagań , wirnik przecięty jeden drut uzwojenia , zlutowałem i zaizolowałem koszulką termokurczliwą następnie  sprawdziłem na magneśnicy pod kątem zwarcia zwojowego , wynik pozytywny , opory na uzwojeniach wynik pozytywny , potem zabrałem się do wymiany izolacji na przewodzie kondensatora bo jest oryginalny z epoki wiec postanowiłem go założyć , szczotki też miały uszkodzoną izolację . Po oględzinach klina wirnika , stwierdziłem że to coś to kawałek obciętego gwoździa więc dorobiłem klin z odpowiedniego materiału   ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 14:51:41 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 10, 2014, 20:23:08 »
Proponuję wrzucić do schowka na narzędzia nowy kondensator od 126p tak na wszelki wypadek ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 10, 2014, 20:28:39 »
To się wie , mam 2szt nowych z tesli.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 14:52:19 wysłana przez Jacek64 »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 10, 2014, 20:29:45 »
  Profesjonalnie, prace do przodu idą. Ja ostatnio cierpię na niemoc twórczą.
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 10, 2014, 20:31:07 »
Bardzo fachowa robota, nawet w fabryce sie tak nie cyckali z tym wszystkim   ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 10, 2014, 20:36:15 »
Wybrałem dziś graty z cynkowni , będzie co zakładać w porywie wyczyściłem troche więcej , oto efekty mrówczej pracy.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 14:53:17 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 10, 2014, 22:00:59 »
muchos dobrze radzi - nowe tesla to chińskie podróbki, jednego sezonu padły mi trzy
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 10, 2014, 22:08:41 »
 mostasz  wezmę pod uwagę posiadam 3szt z PRL nowe , miałem 2szt 126p w latach 80tych.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 14:54:31 wysłana przez Jacek64 »
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 10, 2014, 23:08:06 »
Muszę ci przyznać że porządną masz ocynkownię, super powłoki nakładają, podstawa to dobra przygotówka powierzchni przed oddaniem.
Całość relacji z dotychczasowego przebiegu prac,  jak już wcześniej w temacie się wypowiedziałem, bombastyczna.
Nie żebym się czepiał, bo już poszedłeś dalej, ale te nieszczęsne O/C-ringi ??,
może wzrok już nie ten, ale ja widzę spłaszczone O-ringi na wałku, a może D-ringi jak kto woli. Powinno być widać tylko wargi, w każdym C-ringu po 2 i basta. Ja o nich już tyle.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 10, 2014, 23:21:47 »
Zapewniwm że były to c-ringi , mam jeszcze dwie sztuki , nie wsadził bym sam sobie oring , coś takiego jak oring zakładam i owszem ale na tłok w młotowiertarce , jutro dam foto tłoka młotowiertarki z oringiem , dlatego tak wygląda na zdjęciu bo wałek ma 24,2mm w oryginale 24mm tyle była wyrobiona tuleja w deklu.PS.nie czepiasz się wręcz przeciwnie ;)  poddałeś mój tok myślenia na inny tor , wiecej jutro jak sprawdzę patent ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 14:59:21 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 11, 2014, 18:53:49 »
Stan63 jak napisałem tak i zrobiłem , zamieściłem na foto całą relacjię , zdemontowałem wałek  jeszcze raz , śrubokrętem wskazałem wargę na c-ringu , zrobiłem zdjecie paru sztuk na tłokach do porównania oraz luzem do porównania i obydwa koło siebie. Wczorajszy tok myślenia nasuną mi myśl , jak podnieść tą nieszczęsną wargę a zarazem uszczelnić powierzchnię przylegania c-ringa do powierzchni wałka , jako że wałek wykonany fabrycznie posiada dużo nierówności przez które przedostaje się olej , posiadam na serwisie dużo simeringów , ściągnąłem sprężynę miała 1,2mm grubości i założyłem w szczelinę c-ringa w ten sposób zamierzony cel został osiągnięty a mianowicie warga c-ringa została podniesiona a dolna część c-ringa dociśnięta do powierzchni przylegania wałka , temat uważam za zamknięty , zapomniałem dodać , c-ringi delikatnie posmarowałem smarem i po czterokrotnym , wciśnięciu i wyciśnięciu , wałek wyskakuje tak jak powinien bez większych oporów  ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 15:08:33 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 11, 2014, 20:19:07 »
Zaczynam ciąg dalszy moich zmagań , założenie wirnika , przykręcenie krzywki przerywacza , następny etap to przykręcenie stojanu prądnicy , wsunięciu szczotek do szczotkotrzymacza oraz zamknięciu w/w szczotek zabezpieczeniem . Po wykonaniu w/w czynności , zabrałem się  do sprawdzenia automatu sprzęgła , nie stwierdziłem nieprawidłowości , tylko kulka nie nadawała się do dalszej eksploatacji , więc wymieniłem , wprowadziłem smar w otwór, przez który kulka wystaje i dolega do popychacza i przykręciłem zębatkę . W następnym etapie przykręciłem automat sprzęgła oraz włącznik kontrolki biegu jałowego z postępu prac jestem zadowolony  ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 15:13:56 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 11, 2014, 20:40:08 »
Zamieszczam kilka zdjęć z efektem końcowym , moich prac nad silnikiem , czesia czeka na nowy kopnik , tłok oraz szlif cylindra , następnie piaskowanie cylindra , malowanie itd. Jutro zabieram się za doprowadzenie kól do stanu używalności , szprychy wczoraj wybrałem z cynkowni więc zabieram się do roboty, dodaję dla dociekliwych że zabezpieczyłem łożysko stopy korbowodu olejem na czas oczekiwania na w/w części  ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 15:17:17 wysłana przez Jacek64 »
Strony: 1 [2] 3 4 ... 28   Do góry
