  • Października 25, 2026, 14:36:13
Strony: [1] 2 3 ... 28   Do dołu
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.  (Przeczytany 324653 razy)
Doprowadziłem kartery do stanu w jakim powinny być , kupiłem łożyska i simeringi,łożyska polskie , simeringi silikonowe jutro wcisnę łożyska , wciągnę wał i mam nadzieję społowię kartery.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:12:38 wysłana przez Jacek64 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 05, 2014, 20:59:46 »
Na jaką średnice masz sworzeń ? 16mm czy 18mm
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2014, 19:52:55 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 05, 2014, 21:04:32 »
 Matii-x  16mm takie były oryginalne w cz175/487 .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:13:56 wysłana przez Jacek64 »
Dej175
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175/487 By Dej 175
Odp: Jacek 64 reaktywacjia CZ175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 05, 2014, 22:18:59 »
Mam identyczne łożyska z mojej 487, zrobione ponad 2 tys, na razie sprawują się dobrze  :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2014, 19:52:24 wysłana przez elkinio »
Odp: Odp: Jacek 64 reaktywacja CZ 175/487 decyzja podjęta zaczyna się ból.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 05, 2014, 22:25:34 »
Ja stosuję takie do elekronarzedzi wyrabiają się , alternatory też,biorę na hurtowni cena dobra cały komplet łożyska+simeringi 63zł.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:15:05 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 06, 2014, 18:41:12 »
Postęp jest , kartery skręcone z zawartością , nic na stole nie zostało , poskładałem bez uszczelki tak jak powinno być w oryginale , biegi sprawdziłem są wszystkie przy okazji przetoczyłem wałek kopnika po nadspawaniu bo był wytarty prawie 1mm , co ciekawe wałek był fabrycznie przetoczony napewno nie na kłach bo był nie osiowy własnie o ten 1mm który został wytarty ale dałem radę , mam taki pomysł czy nie wytoczyć jeszcze jeden rowek na c- ring i skończyłyby się problemy z sączeniem oleju wałka kopnika , jutro ciąg dalszy moich zmagań z silnikiem.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:19:30 wysłana przez Jacek64 »
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 06, 2014, 18:47:22 »
No no piękna robota ;) Teraz aby resztek sylikonu sie pozbyć i będzie pieknie ;) Powodzenia w dalszych pracach ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2014, 19:54:39 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 06, 2014, 18:57:05 »
Kamil dzięki za dobre słowo , co do silikonu to nie jest silikon , jest to niemiecka pasta do +300 stopni , jutro pozostałości tej pasty znikną , mam nadzieję że nie znajdzie się znowu jakaś wypowiedź na temat mniej inteligentnych mechaników z czasów PRL zwłaszcza od GM.Zdjęcie tej pasty na foto polecam.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:21:13 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 06, 2014, 19:55:59 »
Miło popatrzeć - dobra robota. Oby tak dalej.
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 06, 2014, 20:03:22 »
elkinio dzięki za dobre słowo , największy problem w tym że mam uszkodzony nerw łokciowy w lewej ręce trzy palce niewładne pół dłoni drętwe no ale jestem starej daty dam redę ;D . Tylko największy problem mam z pisaniem , albo coś nie dopiszę albo skasuję i muszę pisać od nowa  >:( .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:25:38 wysłana przez Jacek64 »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 06, 2014, 21:32:17 »
  Ładnie wygłaskałeś kartery. Nic tylko czekać efektu końcowego...
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 06, 2014, 21:59:10 »
Z tego co czytałem i ogladałem w twoich relacjach też konkretnie podchodzisz do tematu lagi też miałeś ładnie wygłaskane do cz175.
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2014, 22:02:30 wysłana przez Jacek64 »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 06, 2014, 22:27:09 »
   Tylko kartery nie będą u mnie  takie ładne. Wilgoć i kilkunastoletnie magazynowanie w kwasowym srodowisku zrobiły swoje. Utlenione, aż plamy czarne. Ale to nic. Nie chcę by zbyt błyszczała, ma mieć ten klimat "starego motoru"  ;D
  Mam prośbę. Czy mógłbyś mi z wymiarować podkładki pod zabezpieczenia sprężyn kosza sprzęgłowego? W sumie kluczowe znaczenie ma tu ich grubość.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 06, 2014, 22:36:52 »
OK jutro podeślę wymiary po 16tej a kartery miałem takie jak twoje tylko je wypiaskowałem drobnym piaskiem potem wyczyściłem szczotką do polerowania taka specjalna tworzywo a w srodku jakiś stop metalu nie zagłębiałem się dalej jutro zabiorę się do pokryw to zrobię ci foto tej szczotki to podgonisz robotę.
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 07, 2014, 09:30:48 »
Nie to, abym komuś chciał do****ać, niech nikt nie bierze do siebie, ale zaznaczam, że widzę tu kawał dobrej, starej ,fachowej sztuki się tworzy, nie jakieś czerwone smarki nawet tam gdzie ich być nie powinno.Powiew czasów,kiedy był hermetic , czy tylko pokostowa farba. Piękna dydaktyczna fotorelacja, tak trzymać, nic dodać.
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 07, 2014, 19:39:33 »
A oto postępy nie duże ale zawsze coś , straciłem dużo czasu na szlifowanie zabieraka bo puściły zgrzewy , przewierciłem blachę od strony karteru i pospawałem , przenitowałem bolce , jest dobrze , zatrzymała mnie mała usterka  a mianowicie zerwny gwint w deklu , śruby do sprawdzania oleju m6 jutro nagwintuję na m7 , dobrze że mam gwintownik m7 jeszcze z czasów PRL w między czasie wyczyściłem obydwa dekle , zwymiarowałem tą podkładkę dla mechanika350 , ma ona 1mm grubości i jest oryginalna , zrobiłem zdjęcie tej szczotki do polerowania aluminium.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2016, 17:46:47 wysłana przez Jacek64 »
motonita
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 07, 2014, 19:56:46 »
no polerka fajna mi się nie chciało aż tak ambitnie....
a kiedy rame ujrzymy?
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 07, 2014, 20:18:20 »
Narazie rama i cała reszta czeka w kolejce do piaskowania , sam piaskuję więc musi to potrwać , jestem dobrej myśli , jeśli zdrowie i czas pozwoli to w tym roku he he. Na codzień prowadzę naprawy elektronarzędzi elektrycznych i spalinowych więc na serwisie nie mam za dużo czasu do poświęcenia cz a w domu czeka jeszcze vw t3 kiedy w końcu się nad nim zlituję.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:35:58 wysłana przez Jacek64 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 07, 2014, 21:19:42 »
Narazie rama i cała reszta czeka w kolejce do piaskowania sam piaskuję więc musi to potrwać jestem dobrej mysli jeśli zdrowie i czas pozwoli to w tym roku he he. Na codzień prowadzę naprawy elektronarzędzi elektrycznych i spalinowych więc na serwisie nie mam za dużo czasu do poświęcenia cz a w domu czeka jeszcze vw t3 kiedy w końcu się nad nim zlituję.
Jacek jaką dajesz uszczelkę pod dekiel od strony sprzegła bo raz swoją wymieniłem i pojeździłem w lecie w 37stopnia na oleju  20w50 z dekla kapie ,także wymieniałem uszczelniacz z kopniaka to po dwóch dniach zaczął znów puszczać ale mniej  .
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 07, 2014, 21:31:14 »
Oryginał czyli z czarnego bakelitu , jutro odwiedź wątek będzie relacja z foto uszczelki , pamietaj o posmarowaniu uszczelki z obydwu stron cieńko smarem , uszczelki bakelitowe mają tendecję do wchłaniania oleju i pęcznieją tym samym dobrze uszczelniają.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:37:05 wysłana przez Jacek64 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 07, 2014, 22:22:53 »
Ciekawy jestem czy na samym paście bym poskładał to bylo by szczelne ? bo już ostatnio zastanawiałem żeby nie wyciąć uszczelki bo mi szkoda 10zł oddać na uszczelki
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 07, 2014, 22:40:45 »
Napewno będzie szczelnie , jest jedno ale zwykły silikon , ten czerwony to zły pomysł , nie wspomnę o estetyce , uszczelka papierowa zawsze będzie rosić olejem a jeśli dasz w/w silikon na uszelkę i karter to i tak będzie rosić olejem , jeśli dasz pastę zamieszczoną w tym wątku , jest foto z nazwą to jest to koszt 20zł , co do uszczelki bakelitowej , to cena około 10zł , taka uszczelka może być wielokrotnie zakładana , tylko nie zapomnij lekko posmarować smarem  ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:40:17 wysłana przez Jacek64 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 07, 2014, 23:20:46 »
podaj nazwę tej pasty  , ja w romecie mam dekiel od sprzegła złożony na silkonie i muszę powiedzieć że tam nie cieknie . A olej 10w40 to tylko pomiędzy katerami minimalnie ssący bo założyłem starą -nową uszczelkę jaką w fabryce zakładali .
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 07, 2014, 23:27:46 »
Ale z ciebie leń  >:( , pisałem foto tej pasty z nazwą jest w wątku no masz jeszcze raz   ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 01, 2015, 12:41:20 wysłana przez Jacek64 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 07, 2014, 23:29:14 »
Ale z ciebie leń pisalem foto tej pasty z nazwą jest w wątku no masz jeszcze raz.
myślałem że to pudełko z łańcuszka sprzęgłowego  :o ,
Strony: [1] 2 3 ... 28   Do góry
