  • Listopada 22, 2026, 08:00:48
Autor Wątek: Lewe powietrze przy gaźniku  (Przeczytany 9929 razy)
hawer
  • Wiadomości: 29
  • Jawa Twin Sport 350, Komar 2350(sztywniak)
« dnia: Lutego 01, 2014, 23:07:57 »
Witam wszystkich.
Mam pewien mały problem z moją Jawą otóż ciągnie ona lewe powietrze między gaźnikiem a kolektorem ssącym. Po odpaleniu jej zacząłem piskać w tamto miejsce syntetycznym smarem w sprayu i zaczęła spadać z obrotów. I jeszcze na ssaniu powinna "cykać" a tego nie robi :D .
Dodam jeszcze że ta guma pod blachą jest nowa a gaźnik na niej jest sztywny :D
Będę wdzięczny za pomoc :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2014, 23:12:56 wysłana przez hawer »
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
Odp: Lewe powietrze przy gaźniku
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 01, 2014, 23:15:08 »
a usczelkę między blachą a króćcem masz dobrą? Bo jak nie guma to tylko tamto miejsce pozostaje
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 01, 2014, 23:16:57 »
No właśnie ona "była" nowa ale po klika krotnym ściąganiu i zakładaniu gaźnika mogła się odkształcić ? :D
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 01, 2014, 23:21:44 »
jak nie byla przedarta i dobrze skrecona to nie ma prawa puszczac powietrza
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 01, 2014, 23:25:45 »
Rozdarta nie była. Ale raz na starej gumie jakoś dobrze siadło i zaczęła cykać na ssaniu, ale chciałem dokręć przepustnicę i ją odpalić w tym celu lekko przekręciłem gaźnik na bok i się wszystko posypało.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 01, 2014, 23:39:15 »
no czyli to w tej gumie stożkowej nie trzyma i sam sobie odpowiedziałeś bo jak po przekręceniu gaźnika to się stało to wskazuje na tą gumę
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 01, 2014, 23:42:54 »
Ok dzięki wielkie za pomoc kupię jeszcze jedną gumę i przy okazji uszczelkę na wszelki wypadek :D
Do usłyszenia :)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 02, 2014, 01:18:47 »
Następnym razem popsiukaj plakiem ciekawe co zrobi :) A na powaznie. To rozkręć to wszystko szpilki od cylindrów również i skręcaj wszystko po kolei tak jak nalezy z dokladnoscia i bedziesz mial pewnosc ze wszystko jest ok i musi dobrze chodzić ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 02, 2014, 08:49:33 »
Jak zakładasz gaźnik to posmaruj troszkę tą gumę smarem od wewnątrz, gaźnik lepiej siądzie ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 02, 2014, 10:23:41 »
Toś mu doradził, mógłbyś równie dobrze napisać "rób tak, żeby było dobrze".
Wymień tą stożkową uszczelke i jak Muczos pisze posmaruj ją olejem z obu stron, łatwiej wejdzie i będzie lepsza szczelność. Zanim przykręcisz króciec ssący poluzuj albo najlepiej zdejmij głowice i kolanka dopiero później dokręć króciec, żeby cylindr miały możliwość względem siebie ustawić się idealnie w jednej linii.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 02, 2014, 11:28:18 »
Witam ja tak samo miałem jak napisał ktoś wyżej po luzuj cylindry odkręc kolanka i wtedy do kręc kruciec w mojej pomogło
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 02, 2014, 11:41:40 »
Panowie, kolega pisze że ma przedmuch pomiędzy blachą a króćcem więc nie dokładajcie mu dodatkowej roboty .Fabrycznie Jawa (w silnikach 638) nie stosował żadnych dodatkowych uszczelek pomiędzy króciec a blachę .Szła tylko gumowa uszczelka stożkowa. Ja owinąłem sobie kiedyś króciec gaźnika taśmą izolacyjną i wtedy guma miała mniej miejsca przez co została lepiej wypchnięta w kierunku króćca i lepiej dolegała .Generalnie chodzi o to żeby guma jak najwięcej wystawała z blachy .
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2014, 11:45:50 wysłana przez STÓWA »
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 02, 2014, 15:01:01 »
Króciec był dokręcony prawidłowo. Myślę że ta guma może być jakaś chińska i nie dolega tak jak dolegać powinna.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 02, 2014, 16:41:19 »
Czyli teraz wszystko ok? czy ciągle jest coś nie tak?
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 02, 2014, 17:07:21 »
Dalej coś ją boli ale na samym początku zawiniła tuleja wchodząca na czop wału z prawej strony. Teraz jeszcze muszę się uporać z tym gaźnikiem i to będzie na tyle :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2014, 18:23:17 wysłana przez hawer »
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 07, 2014, 19:16:34 »
Miałem podobne obawy nieszczelności przy gaźniku. Zdemontowałem blachę mocującą gaźnik, położyłem na czymś płaskim i patrzyłem czy równo dolega powierzchnią od strony zwężki na cylindrach. Klepnąłem delikatnie punktowo kołnierz stożka od strony gaźnika. Efekt był zauważalny - lepiej dociśnięty gaźnik, mniej problemów z wolnymi obrotami.
hawer
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 30, 2014, 13:07:22 »
Problem został rozwiązany  :P . Przyczyną okazała się linka gazu która była za krótka i podpierała lekko przepustnicę co zrobiło swoją robotę  :D . Jeszcze tylko trochę ją podregulować i dzida  :) .
Dzięki wszystkim za pomoc i postaram się wrzucić film z pierwszej jazdy:D
Temat uważam za zamknięty : :P .
Szerokości  8)
69 Odpowiedzi
38577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2012, 14:50:50
wysłana przez Zmiennik
5697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2009, 10:59:12
wysłana przez Jawsim
Lewe obroty
Zaczęty przez mymateusz Mechanika
3668 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2011, 14:40:41
wysłana przez MOTOMYSZOR
7310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 17:30:09
wysłana przez Waldi
7659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2019, 19:26:32
