  • Października 26, 2026, 09:30:06
Autor Wątek: CZ 350 1986r  (Przeczytany 4260 razy)
mirek2
  • Wiadomości: 1
  • JAWA 634-7, WSK 125
CZ 350 1986r
« dnia: Lutego 01, 2014, 23:03:14 »
Witam. W czwartek wieczorem nabyłem tą oto cezetke. Motor ma potencjał,jest troche brudny,ale chromy są oki. Palił na jeden gar (drugi sie odzywał,ale długo stała- kwestia przejrzenia.Motor z mojej wioski,wiem,że gościu bubla by mi nie sprzedał.
Potrzebuje do niej stopke centralną, rączke hamulca przedniego no i kurcze dziecko byłego własciciela zgubiło mu kluczyki. Odpalanie nie stanowi problemu ale co zrobić z zamkiem siedzenia i blokadą kierownicy? Kupować wszystko nowe czy jak myślicie panowie.
Motor ma instalacje 6V zarejestrowany opłacony,a jeszcze nie działa obrotomierz, ale to kwestia tego plastikowego trybu na zębatke. Co o nim myślicie?
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 01, 2014, 23:25:11 »
Fajna cześka mam taka samą ;) instalacja 6V ?przeciez to 472.6 i 12V ;)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 01, 2014, 23:27:25 »
Ładna ;) Z wyglądu 472.6 ale może silnik od 472.5. Ma alternator czy prądnice?
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2014, 23:30:02 wysłana przez Kamil350 »
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 01, 2014, 23:31:23 »
ale ma wyjscie na obrotomierz w lewej pokrywie. chyba ze ktos przekladke robil
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 01, 2014, 23:37:44 »
6 voltówka też ma wyjście na obrotomierz w pokrywie kolego :)
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 01, 2014, 23:39:01 »
jawa tak, cz nie.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 01, 2014, 23:41:15 »
Fakt racja.. Moja pomyłka :) Miałem Cz z silnikiem od Jawy I mnie to zmylilo :)
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 01, 2014, 23:42:06 »
i tutaj tez tak moze byc ;) da znac czy prądnica czy altek i bedzie wiadomo ;)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 01, 2014, 23:48:40 »
Tu raczej nie z Jawy bo mocowanie tylne normalne bez przeróbek ;)
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 02, 2014, 00:39:59 »
Jeżeli motocykl stał długi czas zajrzyj czy pierścienie się nie zapiekły, ja nie zajrzałem i miałem kuku.
Zerknij sobie w mój życiorys co się stało z sercem po długim postoju...
http://www.jawacz.pl/powitalnia/ezd-wita!!!!!/msg199541/#msg199541
  • Wiadomości: 1319
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 02, 2014, 09:19:24 »
po tylnym wahaczu widać że to 472.5 a obrotomież to nie problem sam to kilka razy zakładałem do tego modelu
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 02, 2014, 11:03:31 »
To były czerwone 472.5? Może ma tylko ramę od 6V.
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 02, 2014, 11:11:35 »
tak były czerwone 472-5 sam taką czerwona miałem tylko że z bez obrotomierza w oryginalnym malowaniu była  ;)
mirek2
  • Wiadomości: 1
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 02, 2014, 11:25:54 »
Szczerze to nawet nie wiem czy ma altek czy prądnice nie patrzyłem pod pokrywe :) Numery silnika zgodne są z tabliczką na motorze,wiec ten silnik siedzi od nowości (tak mi sie wydaje)
Czyli to jest model 472.5? wiecie panowie dopiero zaczynam przygode z cezetką
Za motor dałem 1 1 5 0 z ł :)
Lakier ma oryginalny-tego akurat jestem pewien :)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 02, 2014, 11:40:35 »
Mało zapłaciłeś :D Umyjesz, wypolerujesz i będzie jak nowa.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 02, 2014, 13:03:50 »
Tak. To jest model 472.5 tylko zmień półkę z obrotomierzem i prędkościomierzem na oryginalną półkę tylko z prędkościomierzem i tylną lampę na oryginalną od 472.5 (cała czerwona i w innym kształcie) i będziesz miał full oryginał ;)
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 02, 2014, 13:26:43 »
Napisz nam pierwsze 3 cyfry nr ramy i silnika to wszystko będzie jasne :)
mirek2
  • Wiadomości: 1
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 02, 2014, 14:47:00 »
nr ramy 47251..
nr silnika 233071
na tabliczce zauwazyłem ze pisze 472.5 :)
Panowie przy jej odświeżaniu mam nadzieje,że moge liczyć na waszą pomoc  :P
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 02, 2014, 14:50:10 »
Oczywiście ;) Po to tu jesteśmy ;)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 03, 2014, 09:39:19 »
  472.5 z roczników 1985 i 1986 często występowały w tzw. czerwonym zwykłym
5-S 2053/8130 . Charakterystycznym dla 472.6.
  Ładny egzemplarz i dobra baza do renowacji. Pomimo dodatków z 472.6 takich jak zegary itp. Ja bym tak zostawił. Ale to właścicielowi ma się podobać. Co do kluczyków, będziesz musiał zamki wymienić. Można  jeszcze bez problemu dostać  oryginały sygnowane "FAB".
[/font]
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2014, 09:44:42 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
mirek2
  • Wiadomości: 1
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 09, 2014, 23:16:04 »
odświeżę troche temat i zapodam fotki cezeci. Piekny sprzęt,ludzie na niego zwracają uwage mimo ze nie jest wypicowana, piękna sprawa jeszcze ten głos :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 10, 2014, 00:10:12 »
No ładna cześka no i ten lakier tak zachowany  8)
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 10, 2014, 10:17:25 »
Bardzo ładna czesia.
mirek2
  • Wiadomości: 1
Odp: CZ 350 1986r
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 10, 2014, 10:18:29 »
dziękuje :)
