  • Listopada 11, 2026, 00:59:28
Autor Wątek: Problem z prądem w Jawa Ts 350 638/12v  (Przeczytany 3954 razy)
goryl13
  • Wiadomości: 4
« dnia: Stycznia 24, 2014, 20:54:43 »
Witam,
Mam problem z moją Jawą, jakiś czas temu zauważyłem, że mam za wysokie napięcie ładowania. Wynosiło aż 24v. Postanowiłem że zakupie nowy regulator oraz prostownik. Po zakupie podłaczyłem regulator i prostownik jak nalezy i sprawdziłem napiecie. Wynosiło 21v. Drodzy Jawowicze, co moze być jeszcze nie tak z elektryką?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Problem z prądem w Jawa Ts 350 638/12v
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2014, 21:01:03 »
A w KTÓRYM MIEJSCÚ MA TE 21V(gdzie mierzyłeś)? JESTEŚ PEWIEN TEGO NOWEGO REGLA?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2014, 21:10:38 wysłana przez Koles833 »
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 25, 2014, 01:17:12 »
Jesli po wymianie regla i prostownika masz 21V , to ja bym sprawdził miernik .
Druga rzecz , jakbyś miał 21V to spaliłoby Ci wszystkie żarówki . Działają Ci one ? Do tego akumulator by gotował się jak wściekły .
A w ogóle masz dobrze podpięty akumulator ? Bo bez aku też mogło by tak być ... jeśli dobrze myślę .
smog
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2014, 09:05:19 »
Sprawdz połaczenia przewodow altenator-akumulator. Przy niepewnym   kontakcie napiecie moze wzrastac. Sprawdz tez masowanie, to podstawa wszystkiego.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 25, 2014, 09:18:46 »
Stawiam na uszkodzony miernik. Przy takim napięciu spaliło by się wszystko co może  :P
500655795
goryl13
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 25, 2014, 09:34:21 »
Wiec tak. Spaliło mi sie wszystko co sie mogło spalic :D  aku tez juz do wymiany. I miernik na 100% jest dobry. bo sprawdzałem na 3 miernikach:D
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 25, 2014, 09:58:00 »
W samochodzie miałem raz ok 18V to gotowało aku i elektryk wymienił mi regulator i do dziś mam 14.1V,wiec może u Ciebie jest podobnie.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2014, 10:49:07 »
Aaa , no to sorry , pomiar napięcia był okay =]
Ja bym szukał w kablach , gdzieś coś nie łączy lub ma słaby styk . Bardzo prawdopodobne że też znikła masa gdzieś w układzie ładowania . Albo może regulator nie jest w ogóle domasowany lub "doplusowany" i nie reguluje ?
Inna rzecz , czy masz w miarę oryginalną instalację , czy ktoś tam coś przerabiał ? Może ktoś podłączył szczotki alternatora na stałe pod + zapłonu i pominął regiel ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2014, 10:52:23 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2014, 11:01:25 »
Skombinuj sobie inny wirnik alternatora i zobacz czy pomogło, miałem to samo i wymiana wirnika zakończyła problemy.
goryl13
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2014, 12:38:38 »
W poniedziałek posprawdzam wszystkie styki jeszcze raz. Mase i wgl.. I dam wam znac czy cos to dało. Jesli nie da to chyba kupie sobie nowy wirnik i moze pomoże :D
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2014, 13:16:38 »
Skoro napięcie ładowania sięga aż tak wysoko a pomiar wykonujesz prawidłowo to można przypuszczać, że regulator w ogóle nie odcina prądu wirnika. Tu bym szukał przyczyny - w złym podłączeniu, uszkodzeniu itd.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
