  • Kwietnia 24, 2026, 14:26:57
Autor Wątek: JAWA 350TS  (Przeczytany 4822 razy)
melin 350ts
  • sensem życia jest rodzina...
  • Wiadomości: 2
  • mam zone i kochanke
JAWA 350TS
« dnia: Stycznia 24, 2014, 19:33:54 »
Witam wszystkich potrzebuje zdjecia fabrycznie orginalnej 350-tki poniewaz jest kilka elementow ktore nie bardzo mi pasuja.........
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2014, 20:20:24 »
Poszukaj  :D. Widziałem nawet na tym forum gdzieś takie zdjęcia.
czjawa
  • Wiadomości: 43
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2014, 20:30:46 »
Daj zdjęcia swojego motocykla i będziesz wiedział co powinno być a co nie.
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2014, 11:19:55 »
Jaki model trzystapięćdziesiątki  ?
12, 354, 361, 362, 632, 633, 634, 638-0, 638-1 czy może 638-5?
Są jeszcze 639,640... Hm?
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 25, 2014, 12:15:11 »
Z czym masz problem wpisz w Google Jawa 350 Ts i masz oryginalne zdjęcia jawy.
  • Wiadomości: 1844
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 25, 2014, 13:56:37 »
Przy czym Jawa TS 350 Dzieli sie na modele 638,0 i 638,1. Są jeszcze Modele 638,0 i 638,1 nie w wersji TS ,a często mylone nawet tutaj na forum.
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 25, 2014, 16:22:27 »
a własnie jak to z tym jest ? czym różni się 638-0 TS od zwykłej 638-0 i 638-1 TS od zwykłej 638-1 ??
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2014, 16:25:14 »
Spójrz na Jawe z Twojego zdjęcia profilowego i poszukaj na niej napisu TS. :)
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2014, 16:28:37 »
tylko ona wczesniej była TS  :P  bo była biała  ;)  ale po za naklejkami w wersji 638-1 te jawy się nie róznią czy ma napis TS czy go nie ma
  • Niegdyś Jawer
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2014, 16:38:02 »
Z tego co wiem to TS ma zawsze wysokie wydechy
Czyli były 638.0 , 638.1, 638.1 TS
  • Wiadomości: 1061
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2014, 16:41:14 »
ja mam Ts 350 i niskie wydechy, dlugie kominy i kwadratowe kolanka ;) i to na 100% fabryka
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2014, 16:43:40 »
ale ja bym powiedział tak że 638-0 miały wszystkie niskie wydechy a 638-1 wysokie wydechy no i 638-0 miały albo naklejki albo te emblematy a 638-1 miały czerwone te naklejki bez napisu TS no i te z napisem TS  no i wszystkie miały wysokie wydechy ;)  takie są moje zaobserwowania
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2014, 18:29:17 »
już wielokrotnie były tego typu dyskusje i zawsze gdy już do czegoś się dochodziło, ktoś inny pokazywał zdjęcie fabrycznej Jawy, która przeczyła wyciągniętym wnioskom.
A wychodziły z takimi częściami, jakie akurat montażystom wpadły w ręce :) Generalnie jak szukasz części to dla ułatwienia dyskusji przyjmuje się, że 638.0 to niski wydech i tłoczone emblematy.
A TS to wysokie wydechy i naklejki TS. I nikt mnie nie przekona o "jakieś wyższej ideologii" w oznaczeniach :P
Zawsze znajdzie się wyjątek :P
  • Wiadomości: 1844
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2014, 20:38:37 »
Mariusz,przekonywać nie mam zamiaru.
Dotarłem do pierwszego właściciela mojej Jawy i dowiedziałem się jak wyglądała w dniu zakupu. Model 638,0 (w 1987 innych be było) czyli niski wydech i tu kuku. Naklejki Jawa i TS350 na boczkach (różniące się od tych co teraz mam),gmole w chromie i plastikowe klamki. W oryginale była czarna.
Gość ma dziś pod 50kę więc jakieś sklerotyczne sprawy raczej odpadają. Zresztą Było to dla niego takie przeżycie że do dzisiaj pamięta moment zakupu.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 25, 2014, 20:43:45 »
ale ja nie zaprzeczam niczemu, co napisałeś w tym wątku. Ale pewności nigdy też nie będzie :P Ja nie napisałem, że jak 638.0 to nie TS.
Dla mnie TS jest wtedy jak jest dowód, że w fabryce nakleili naklejki TS :)
Ale z drugiej strony wydaje mi się, że się przyjeło ogólnie, że 638.0 to nie TS, w celu unikniecia bólu głowy czy np.  łatwiejszej konwersacji przy np. zamawianiu części.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2014, 20:51:00 wysłana przez n3stor.mariusz »
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 25, 2014, 20:48:05 »
I masz rację, ja mam 638-0 (niskie długie vyfuki) i z naklejkami TS. Tak wychodziło z fabryki i było o tym tutaj nie raz, dziwię się że Turbo stary wyjadacz takie herezje rozpowiada że nie było TS z niskimi wydechami...
Dodatkowo wszystkie 638-0 z naklejkami TS jakie widziałem mają czarne klamki sprzęgła i hamulca wykonane z tworzywa, ale to tylko taka moja obserwacja.
Proszę tutaj moja Jawa
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/kapitan-zbik-jawa-638-0/msg111066/#msg111066
A tutaj kolegi Kuubaxx:
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jawa-350-ts-kuubaxx%27a/50/
Proszę o to dowód, plakat z 1989r ("60 lat produkcji motocyklów Jawa").
Plakat ten mam z Polmozbytu Głubczyce gdzie pracował mój ojciec a który to Polmozbyt był głównym punktem dystrybucyjnym Jaw na Polskę południową.
To tak żeby ktoś nie powiedział że plakat sam zrobiłem i to nieprawda.
Na głównym planie Jawa TYP 638-0 (1987) - dokładnie tak jest podpisana. Widać wyraźnie, że co prawda na boczku jest samo "350" ale na baku jest twin sport.
Myślę że na tym można zakończyć dyskusje pt. "czy były 638-0 w wersji TS" i warto by było przykleić ten temat bo wraca jak bumerang.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2014, 21:10:40 wysłana przez kapitan zbik »
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:21:26 »
Kapitan żbik. Nie zrozumiałeś.
Chodziło mi o dowód na istnieje naklejek przy zakupie każdego pojedynczego egzemplarza :) Typu zdjęcie z pierwszym właścicielem itp.
Inaczej to może być TS, a może też nie być :)
Tutaj okaz z ciekawymi oznaczeniami :P
http://tablica.pl/oferta/jawa-ts-350-mozliwa-zamiana-CID5-ID4qsZF.html#5d8dadfb67
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2014, 21:24:43 wysłana przez n3stor.mariusz »
melin 350ts
  • Wiadomości: 2
Odp: JAWA 350TS
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 26, 2014, 18:45:00 »
motyw konkretny dzieki chlopaki zauwazylem brak kilku elementow w kochance poprostu chce jak najbardziej zrobic original tylko nie wiem czy mi sie uda pozdro nara a do jutra ......... jutro kulig dla chrzesniaka i synow  :D
