  • Listopada 09, 2026, 08:23:06
Autor Wątek: Usprawnienie silnika jawa 350 ts 638-1  (Przeczytany 39400 razy)
TomekTS350
Odp: Usprawnienie silnika jawa 350 ts 638-1
« Odpowiedź #75 dnia: Maja 11, 2014, 02:40:41 »
jak na 19 nie osiągnie prędkości maksymalnej ? dziwne, a na 17 osiągnie? jakim cudem skoro zwiększając ilość zębów moto więcej pojedzie a na takiej 17 ciut mniej tyle że lepiej i szybciej bujnie jawe.
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #76 dnia: Maja 11, 2014, 05:43:08 »
Nie wykręcisz jej na takie obroty za duży opór powietrza itp. Za mało mocy,przynajmniej ja u siebie tak miałem nie kręciła się do 5,5 tyś obr. na 4 biegu (no może z górki i bez wiatru).
« Odpowiedź #77 dnia: Maja 11, 2014, 08:11:01 »
tez mialem i 18z i 19z ale na 17z to dopiero jest power :D
« Odpowiedź #78 dnia: Maja 11, 2014, 09:03:27 »
Noooooo =D Ja używam 17t od dłuższego czasu . 18t byłaby dobra tylko do jazdy solo , w mojej opinii z pasażerem (pasażerką !) lub/i bagażem motór na 18t nie robi roboty , zwłaszcza jak są górki .
Ale ceną za 17t jest prędkość przelotowa nie większa niż 100-110km/h , bo obroty są niemałe .
Lipton1992
  • Wiadomości: 6
  • Jawa TS 638,1
« Odpowiedź #79 dnia: Maja 11, 2014, 10:07:24 »
w swojej mam 18z silnik mam 3 tyś od remontu...czasami gdy jest pod dosyć duży wiatr na 4 przy wyprzedzaniu czuję że trochę ją przymula.Ja w twoim przypadku założyłbym 17z.Moto jedzie ładnie,ico najważniejsze nie męczy się.
TomekTS350
« Odpowiedź #80 dnia: Maja 11, 2014, 16:24:00 »
Rozumiem :) macie większe doświadczenie, wiec na pewno skorzystam z tych porad, a jak mam 16 to nie zakładać jej? lepszym rozwiązaniem będzie 17?
TomekTS350
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 12, 2014, 22:53:38 »
Dzisiaj przyszły łożyska zewnętrzne wału korbowego, rozgrzewanie karterów a łożyska mrożone, wszystko lekko wpadło na swoje miejsce :) jutro będzie więcej fotek. Z łożysk zostało jeszcze do wypłukania ten smar.
Dzisiejszą noc nie spałem w ogóle, po wieczornej próbie montażu wału korbowego w karterze lewym, rozgrzałem kartery wał był mrożony, mimo to wskoczył do połowy i się zaciął i ani w te ani we wte, musiałem na szybko zrobić płaskownik nawiercić otwory i wyciąganie wału, czyszczenie skrzyni korbowej z masy uszczelniającej i ponowne mrożenie wału. Jak już wspomniałem nie spałem dziś i poszedłem o 5 na warsztat nałożyłem masę w skrzynie korbową ponownie, i rozgrzewanie karteru palnikiem po czym szybciutko do domu po wał z zamrażarki i chlup wał siedzi :) problem nastąpił z karterem prawym rozgrzałem go szybko nałożyłem na wał czoło wpadło tylko jakieś 3 mm i koniec, zdjąłem rozgrzałem bardziej łożysko i chlup weszło prawie do połowy, resztę dokończyłem ściągając kartery śrubami do siebie, walczyłem z tym do 8 rano :) ale jest git skrzynia się kręci nie zacina i wał też obraca się świetnie :) a oto fotki już po skręceniu wiece sami jak jest, nie było mi w głowie cykać fotki, tylko dobrze to poskładać.
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2014, 08:52:26 wysłana przez TomekTS350 »
TomekTS350
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 26, 2014, 22:06:33 »
Dzisiaj przyszły do mnie cylinderki po 2 szlifie :) do weekendu silnik powinien być już w ramie.
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 26, 2014, 22:27:13 »
Nie myślałeś żeby założyć łożyska igiełkowe bez koszyków? :)
TomekTS350
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 26, 2014, 22:28:25 »
myślałem, nawet dostałem igiełki od Pana Marka, ale nie mam dystansów do nich.
TomekTS350
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 28, 2014, 13:50:52 »
dalszy ciąg składania silnika, musiałem rozpoławiać silnik i wymieniać łożysko 2 rzędowe wału, bo zostało uszkodzone przeze mnie, tłoki już założone rozgrzane palnikiem i sworznie dosłownie wpadły w swoje miejsca wiec ani tłoki ani korbowody nie dostały w dupę, bo jak co nie którzy to sworznie nabijają na zimno w tłoki że korbowody aż trzaskają, dołączam parę fotek.
TomekTS350
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 30, 2014, 21:58:11 »
A tu już silnik w ramię, czekam tylko jeszcze na tulejkę czopu, i głowice, bo mam jedna z tulejką, a druga, gdzieś zapodziałem tulejkę z głowicy i jest lipa...
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 31, 2014, 07:08:37 »
Pięknie to wygląda , zaniedługo pierwsze odpalenie ? Oj , pamiętam swoją radość jak silnik odpala po raz pierwszy =) Potem dotrzeć go ładnie i niech jeździ jak najdłużej .
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 31, 2014, 08:56:02 »
Ciekawe dlaczego każdy silnik po złożeniu i pierwszym zapaleniu ma przez chwilę taki specyficzny zapach :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 31, 2014, 12:56:32 »
Bo przy składaniu/czyszczeniu wszystko jest dotykane tłustymi palcami/szmatkami itp. Pod wpływem temperatury to wszystko odparowuje i z tąd ten zapach. Moja cezeta przy pierwszym paleniu wręcz dymiła z żeberek cylindrów- efekt czyszczenia ropą- niby sucho ale jednak coś zostało.
Jak pracowałem jako mechanik samochodowy i robiłem silnik to nigdy pierwsze odpalenie i zagrzanie nie było przy kliencie bo mógłby się przestraszyć jak wszystkie tłuste ślady po łapach na kolektorze czy wydechu odparowywały i z pod maski wydobywał się dymek :D.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 31, 2014, 13:26:15 »
To co jest na zewnątrz to swoją drogą, ale spaliny mają taki dziwny zapach :)
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 31, 2014, 14:56:01 »
Magia ;)
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 31, 2014, 15:52:14 »
O , tak magia świeżości , wszystko jak nowe to tak pachnie fabryką ;)
(I podgrzanym sylikonem i hermetykiem i smarem z łożysk i środkami czyszczącymi i klejem do śrub itp. itd.)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 31, 2014, 19:07:10 »
W jaki sposób uszkodziłeś łożysko, podczas składania?
TomekTS350
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 01, 2014, 02:58:07 »
Cześć, tak silnik będzie nie długo odpalony, jakoś po weekendzie w środku tygodnia będzie odpał, a łożysko uszkodziłem po prostu z braku wiedzy i tyle, wyciągnąłem z łożyska koronkę teflonową, i tak zamontowałem w silniku, po czym kuleczki znalazły się w jednym punkcie, i wał zaczął obracać się i w jednym miejscu powstawał opór nie duży i kręcił się dalej, no i oczywiście automatycznie powstaje w ten sposób luz jak mnie już koledzy z forum uświadomili :) łożysko wstawione już nowe poprawnie i wszystko gra, błąd który zapamiętam i czegoś mnie nauczył :) Pozdrawiam. Tomek :)
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwca 01, 2014, 10:58:54 »
Tomek naprawdę super robota widac że wziąłeś i bierzesz nadal rady do serca.Czego nie wiesz to zanim coś zrobisz pytaj lub szukaj na forum.Tu na prawdę jest dużo informacji.
TomekTS350
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 10, 2014, 00:18:24 »
Cześć wszystkim, jawa już na chodzie, zamontowana zębatka 18z zbiera się na niej pięknie silniczek przyśpiesza bardzo żwawo i płynnie, oczywiście nie obyło się bez pierwszej usterki ale to jutro o tym napiszę i wstawię fotki tej usterki, ale aktualnie jawa już pali i jezdzi, parę fotek nie najlepszej jakości jak wygląda moje moto :) Pozdrawiam!
zostało jeszcze pomalować przedni błotnik boczki i naklejki na boczki :)
TomekTS350
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwca 10, 2014, 01:02:58 »
mam pytanie do tych co się znają :) jak powinna chodzić skrzynia biegów? u mnie nie zgrzyta nie łupie , tylko słychać przy zmianach na wyższe i przy jedynce jak ruszam takie "klik" nie ma zgrzytu czy tam wielkich oporów, przy każdym biegu jak jadę i zmieniam jest "klik"
« Odpowiedź #98 dnia: Czerwca 10, 2014, 08:28:42 »
Jeżeli biegi nie wyskakują i nie szarpie przy zmianie biegów tylko z nożnym sprzęgłem to nie ma się czym przejmować ;)
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwca 10, 2014, 09:07:05 »
Fajnie wyglada oby słuzyła bez problemów.
6180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2009, 19:52:24
wysłana przez brajdak
6706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 14:03:27
wysłana przez bakczysaraj
Odpalenie silnika Jawa CZ 175
Zaczęty przez pyzialdo Elektryka
8650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2015, 14:57:24
wysłana przez rufualdo03
6652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 14:02:07
wysłana przez Bulo
8939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 01:06:06
