  • Kwietnia 19, 2026, 22:48:10
Autor Wątek: Usprawnienie silnika jawa 350 ts 638-1  (Przeczytany 37618 razy)
TomekTS350
Odp: Usprawnienie silnika jawa 350 ts 638-1
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 21, 2014, 19:55:12 »
Tak, widziałem hehe :) niezła petarda z tej jawy z filmiku
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 21, 2014, 20:16:52 »
Bobry obgryzają im słupy :D
Fajnie jeździ ta Jawa. Dobre wydechy dodały by jej jeszcze więcej mocy.
TomekTS350
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 18, 2014, 04:21:45 »
Gdzie mogę dostać tą książkę ?
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 18, 2014, 08:37:01 »
TomekTS350
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 18, 2014, 13:02:31 »
można to jakoś pobrać z neta?
TomekTS350
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 30, 2014, 15:40:21 »
Dzisiaj odebrałem wał korbowy od Pana Marka ( Markoltent10 ) załączam zdjęcia po jest się czym pochwalić, świetna robota od razu przechodzi człowiekowi ból wydanych na to pieniędzy :) Pozdrawiam!
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 30, 2014, 15:52:27 »
Pochwal się jak zamontujesz, odpalisz i zrobisz kilka kilometrów  ;)
TomekTS350
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 30, 2014, 21:44:32 »
spoko :D już nie długo
TomekTS350
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 04, 2014, 15:42:59 »
a tu nowa fabrycznie skrzynia biegów.
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 05, 2014, 16:10:25 »
Ciekawe jak długo pochodzi taka skrzynka :)
TomekTS350
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 05, 2014, 20:39:33 »
spasowana jest Pięknie :) myślę że pochodzi, miałem problem z nią ale już rozwiązany odwrotnie założyłem tryb z24 i po skręceniu karterów nie kręciła się, marian podesłał mi zdjęcia poprawnie złożonej skrzyni i bardzo się przydały, składałem już silnik od TS350 z 4 razy i ciągle zapominam o tym ułożeniu :)
koszt skrzyni biegów to 240 zł + przesyłka
http://allegro.pl/jawa-ts-350-12v-skrzynia-biegow-fabrycznie-nowa-i4208403822.html
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2014, 21:01:34 wysłana przez TomekTS350 »
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 05, 2014, 20:49:47 »
To jest czeska czy chińska? Ile kosztowała?
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 05, 2014, 22:58:57 »
Ale na tych fotach wyżej masz dobrze ten tryb,czemu innaczej włozyłeś do silnika?
TomekTS350
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 05, 2014, 23:31:19 »
marian, nie wiem :) po prostu się jeb..m sory za zamieszanie, jak mi podesłałeś foty to dopiero skojarzyłem że u mnie jest chyba inaczej, poszedłem odwróciłem skręciłem kartery i działa. :)
« Odpowiedź #64 dnia: Maja 05, 2014, 23:34:01 »
chińska robiona dla czechów - czeskich to już chyba kilka lat nie ma nowych
TomekTS350
« Odpowiedź #65 dnia: Maja 05, 2014, 23:39:04 »
przypuszczam że czeska skrzynia biegów kosztowała by jeszcze raz tyle.
TomekTS350
« Odpowiedź #66 dnia: Maja 09, 2014, 21:42:21 »
Składanie silnika czas zacząć :) początkowe foty, będzie więcej. Na samym dole zdjęcie tubki masy uszczelniającej do skrzyni korbowej, można smarować i podgrzewać kartery a masa nie zastygnie, skrzynia korbowa w połączeniu z pełnym czołem wału, będzie szczelna na Amen! :)
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2014, 22:03:24 wysłana przez TomekTS350 »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #67 dnia: Maja 09, 2014, 22:50:10 »
Widzę że sie uczysz na błedach i przyswajasz czyjes rady,to dobrze.Na początku troszkę herezje wygadywałeś i fantazjowałes z tuningami ale poszedłes po rozum do głowy.
Wał masz zrobiony elegancko,kartery widze wyczyszczone jak nalezy.na szlifie tez nie oszczedzaj a będzie śmigac elegancko.
TomekTS350
« Odpowiedź #68 dnia: Maja 09, 2014, 22:53:02 »
Dzięki marian, tak zrezygnowałem z tych pseudo tuningów, za dużo kasy w to poszło żeby robić szopki, zdecydowałem się na oryginalny silnik :) tak jak na jawę przystało.
« Odpowiedź #69 dnia: Maja 10, 2014, 04:44:21 »
Ojtam , ojtam , rozchulać się do 140kph też jest fajnie ;D
Anyway - trzymam kciuki żeby silnik dobrze działał . Tylko 16t zdawcza może być ciut za mała (duży downgearing) , jak robisz w oryginale to 18t , ewentualnie 17t .
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2014, 04:45:54 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #71 dnia: Maja 10, 2014, 07:11:46 »
Ja sam używałem 16 , 17 i 18t , to wiem ze swojego doświadczenia . U mnie na 16t i 18t motór nie osiąga prędkości maksymalnej . 17t robi robotę , ale mój wykres momentu jest chyba ciut inny =)
Edit : Aaa no chłop to robi na oponie 110mm , ja mam mniejsze kółka , to do takich szerokich 16t też by było zapewne okay =)
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2014, 07:17:18 wysłana przez von_Majzel »
TomekTS350
« Odpowiedź #72 dnia: Maja 10, 2014, 23:20:52 »
zębatka na zdjęciu jest z poprzedniego silnika, jezdziłem na niej moto się dobrze zbierało, a do tego silnika co teraz składam będzie zębatka 19 :) tak jak oryginalnie
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #74 dnia: Maja 10, 2014, 23:58:42 »
Miałem 19 dosyć długo,moto fajnie przyśpiesza na biegach 1-3 ale na 4 to już szału nie ma. Nawet nie duże wzniesienie zamula silnik. Na 19 nie osiągniesz prędkości maksymalnej,a na 17 bez problemu i na 4 biegu można dobrze wyprzedzać.
5990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2009, 19:52:24
wysłana przez brajdak
6414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 14:03:27
wysłana przez bakczysaraj
Odpalenie silnika Jawa CZ 175
Zaczęty przez pyzialdo Elektryka
8310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2015, 14:57:24
wysłana przez rufualdo03
6408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 14:02:07
wysłana przez Bulo
8456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 01:06:06
