  • Kwietnia 21, 2026, 11:31:03
Autor Wątek: Tomek - ČZ 350 6V  (Przeczytany 15896 razy)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
Tomek - ČZ 350 6V
« dnia: Stycznia 10, 2014, 17:35:05 »
Cześć. Myślę, że mogę już pokazać swoją CZ. Jest to wersja 472.5 z 1985 roku. Kupiłem ją od drugiego właściciela. Przebieg teraz wynosi niecałe 3700km, słabe warunki i jazda po polnych drogach (bez katowania, ale jednak) trochę zmęczyły Czesię. Odpaliła po odpięciu od prostownika, jakoś się toczyła ale pracowała na jednym cylindrze.W dniu kupna
Od tamtej pory zmieniłem gumy na przednich amortyzatorach, dokupiłem akumulator Bosch'a i uszczelniacze przedniego zawieszenia.
Udało mi się ruszyć zardzewiałą śrubę zamykającą schowek
To szczelinomierze? Są dość grube i nie jestem pewien
Dziś po prawie 2 miesiącach od kupna udało mi się wyjechać za wieś. Problemy z odpalaniem powodowała luźna prawa głowica (a w zasadzie obydwie), uszkodzona świeca lewego cylindra i słaby akumulator. Po naprawie odpala od pierwszego kopnięcia. Silnik chyba jest zdrowy. Nie dzwoni, po rozgrzaniu osiąga książkowe 80km/h na 2 biegu, przyspiesza gładko, po prostu nowy silnik ;D   Muszę tylko delikatnie podkręcić wolne obroty, bo silnik jest na granicy zgaśnięcia.
Wizualnie muszę poprawić:
- brak gałki przełącznika kierunkowskazów
- brak tylnego prawego odblasku- muszę ją porządnie umyć
-[size=78%] jak widać na ostatniej fotce, ktoś grzebał przecinakiem przy nakrętce półki. Muszę ją kiedyś zmienić[/size]
Mechanicznie:
- wymiana olejów
- brakuje śrubki od przedniego mocowania prawego wydechu
- urwany prawy napinacz koła
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2014, 17:46:20 wysłana przez Kanter »
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
Odp: ČZ 350 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 10, 2014, 17:36:45 »
Dodaj jakieś foto  :P
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
Odp: ČZ 350 6V
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 10, 2014, 17:39:04 »
Nie ogarniam jeszcze tego skryptu, byłem pewny że są :D Poprawione
youngbiker
Odp: ČZ 350 6V
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 10, 2014, 17:40:32 »
ładną masz tą czesławę :D a co to star 25 za płotem? :D
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: ČZ 350 6V
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 10, 2014, 17:41:16 »
80 na drugim biegu :o ja nie mam serca tak silnika piłować
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
Odp: ČZ 350 6V
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 10, 2014, 17:45:33 »
youngbiker, to wioska obok, takie minimuzeum :D
Koles833, to test. Resztę przejechałem na 3 biegu z prędkością 60-80km/h. Dwa razy udało mi się włączyć 4 bieg, ale tak wiało, że nie mogłem utrzymać tej prędkości.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Tomek - ČZ 350 6V
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 10, 2014, 17:47:49 »
Miałem taką.
Fajna sztuka
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 10, 2014, 19:35:47 »
Przypomniało mi się jak kupiłem swoją Czesię tylko moja miała boczne bagażniki i czarne lagi
Piękna Cześka musisz jeszcze lakier wypolerować a potem, aby utrzymać blask wosk po każdym myciu.
Gratuluje zakupu i szerokości.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2014, 19:38:54 wysłana przez renegade88 »
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 10, 2014, 23:31:54 »
Nie zniszcz jej, bo bardzo ładny egzemplarz ci się trafił :)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 11, 2014, 20:23:56 »
Kolejne 70 kilometrów.
http://motoalbum.pl/zdjecie/pokaz/6455/13/600/yZLe3xn5hTM.jpg
http://motoalbum.pl/zdjecie/pokaz/6455/16/600/BY8G13Kn289.jpg
Nie obyło się bez problemów z mojej nieuwagi. Po zatankowaniu 10l benzyny poprosiłem o litr oleju "do piły" i taki dostałem. Wlałem ile trzeba, pomerdałem CZ-tą na boki i pojechałem. Po powrocie do domu coś mi nie pasowało, spojrzałem na tył butelki i zdębiałem- "ekologiczny olej do smarowania łańcuchów pił" :-[
Jechała normalnie, nie przegrzewała się i gdybym nie spojrzał na etykietę pewnie nie zauważyłbym różnicy. Z jednej strony wylałbym tą benzynę, ale z drugiej... 10 litów piechotą nie chodzi. Najwyżej spuszczę i wleję do WSK, ona to przepali.
Po za tym mam pewne problemy z luzem między 4 i 3, czasem o nim zapominam :D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 11, 2014, 20:40:38 »
Gratuluję. Egzemplarz z tym przebiegiem i do tego tak pięknie zachowany to rarytas :D
Moja CZ jak ją kupilem miala i ma dalej nieco ponad 7000km ale wizualnie była to ruina.
Dbaj o nią to ci odplaci wieloma kilometrami bez większych problemów :)
500655795
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 11, 2014, 20:44:22 »
Ładna Cezeta. Ale po co ktoś zdzierał farbę z goleni przy tak niskim przebiegu? No i oryginalny korek lepiej by pasował do motocykla. :)
Kiedy śmigamy?
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 11, 2014, 20:56:48 »
Krycha, powinny być czarne? Właśnie przyszło mi do głowy, że mały przebieg może być spowodowany dzwonem. :-X  Podrapana nie jest, ale kto wie. Ta nakrętka półki by pasowała :/ Korek ma być chromowany? Mam gdzieś taki.
Pojeździć będę mógł jak się ociepli. Zabieram wtedy moto na stancję do Bielska. Teraz jeżdżę w koło komina.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 11, 2014, 21:13:50 »
Potwierdzam: golenie w oryginale były malowane na czarno a korek baku chromowany :)
500655795
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 11, 2014, 21:55:57 »
Zmierz odległość od środka osi koła do środka dolnej przedniej szpilki mocowania silnika, powinna wynosić 56cm, po drugie spójrz czy rama między uszami baku idzie prosto, a nie ucieka na bok, po trzecie czuć by było, że moto jedzie bokiem i skręcał byś kierę ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2014, 22:07:49 wysłana przez Strażak »
smog
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 12, 2014, 00:49:29 »
Widocznie nie wszystkie były czarne. Byłem I właścicielem takiego motocykla z 85 roku i golenie były takie same w każdym razie nie czarne.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 12, 2014, 08:18:38 »
 Zacna 472.5. Do pełni szczęścia brak tylko, tylnych bocznych odblasków czerwonych. Widzę też masz ten cezetowski kluczyk ze szczelinomierzem.
Warmińsko-mazurskie
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 12, 2014, 19:59:03 »
Strażak, odległość wynosi ok 57cm (mniej więcej od środka osi do środka śruby) z podniesionym przednim kołem. Uspokoiliście mnie, ale przez pół nocy nie mogłem zasnąć :) Rzeczywiście na boki mnie nie ciągnie, prowadzi się prawie jak rower.
Korków baku miałem kilka, wybrałem najlepszy, choć do ideału mu brakuje. Czerwone odblaski z białą obwódką mam gdzieś nieużywane z epoki, muszę tylko ich poszukać. Myślałem że boczne powinny być pomarańczowe i taki dorzuciłem na tył. W weekend go zmienię.
Mam jeszcze pytanie. Czy to owiewka od CZ?
Znalazłem ją parę lat temu na złomie, akurat w tym samym czasie była tam CZ 472.6. Owiewkę zabrałem, w międzyczasie kot zrzucił mi ją z półki i pękła szybka :/
Jeśli jest CeZetowa, to będę starał się ją reanimować.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 12, 2014, 21:06:06 »
Jeśli chodzi o to czy podejdzie , to tak , podejdzie . Do każdego motocykla który posiada średnicę lampy taką samą jak Jawa / CZ . A tak ogolnie to Knedle nie miały jako takich owiewek fabrycznych :-)
Čezet 350 4Ever :)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 06, 2014, 16:28:04 »
W końcu temperatura na +. Rano lekko poszorowałem silnik benzyną ekstrakcyjną, a potem umyłem z grubsza bak i resztę. Na solidne mycie muszę zaczekać aż temperatura będzie przez całą dobę na plusie żeby nie zamarzła w nocy :D
Po południu porobiłem trochę fotek w pełnym słońcu (w końcu się pojawiło :P ) i wyjechałem za wieś. Wrzucę kilka najciekawszych zdjęć.
Na koniec gadżet z epoki. Nie jestem pewny, ale pochodzi chyba z naszego Wartburga. :)
Link do albumu. Wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości
http://flic.kr/s/aHsjRUfeft
Dopiero teraz zauważyłem ten zaciek na baku...
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 06, 2014, 16:54:07 »
Knedle się budzą ze snu zimowego  :D, aż się błyszczy w słoneczku  ;), Tomek, zmień czesi odblaski z tyłu, na czerwone  ;)
edit. łoo, widzę że już mechanik wczesnieśniej poruszył sprawę odblasków  :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2014, 16:58:14 wysłana przez andree »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 06, 2014, 19:18:14 »
 Zawsze podobały mi się motocykle zachowane w oryginale. Lekko naznaczone piętnem nieubłagalnie upływającego czasu...
Warmińsko-mazurskie
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 06, 2014, 19:45:02 »
Bardzo ładna Cezeta,  chyba już nie możesz się doczekać końca zimy że turlasz knedla po śniegu :-). Ale to chyba zdrowy odruch każdego motocyklisty.
Widzę że nadal nie masz gałki na przełączniku od kierunków to jak zrobi się jeszcze cieplej że będzie można jeździć bez obaw to wpadaj do mnie do Lewkowa bo mam taką gałkę.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 06, 2014, 23:40:18 »
Dawaj czwarte zdjęcie na moto miesiaca.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 08, 2014, 21:49:44 »
Marian, miło mi, że aż tak się Tobie podoba :)
Resztki gumy trzymającej akumulator oraz nowa, mama mi uszyła :D
Nie wiem po co tu ta czarna... smoła? farba? Strasznie twarda sztuka
Myjka obiła trochę brudu, resztę musiałem myć ręcznie
Niestety airbox nadaje się do malowania. Kwas z akumulatora jak widać zrobił swoje.
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2014, 21:52:27 wysłana przez Tomek »
