  • Listopada 05, 2026, 04:06:10
Autor Wątek: jawa 350ts 12v usterka z elektryka  (Przeczytany 6393 razy)
osman
  • Wiadomości: 8
« dnia: Stycznia 06, 2014, 13:03:19 »
witam mam problem z moją jawa 350ts 12v kupiłem ją na palecie i wszystko składałem sam w ciemno:) chodzi o elektryke lampy kieronki i masy...z tego po uruchomieniu motora i po przejechaniu 1km na swiatłach motor traci moc i gasnie nie ma prądu....wiem ze dużo jest takich tematow ale potrzebuje o szybką odpowiedz bo zależy mi na czasie i wiedzieć na czym stoje
Odp: jawa 350ts 12v usterka z elektryka
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2014, 13:07:16 »
Przez brak ładowania nie zgasł by od razu, masz przeciez akumulator. Stawiam bardziej na burdel i zwarcie
ps co juz sprawdziłeś? Szczotki w jakim stanie? Jaki regulator akumulator szrot pewnie nie?
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2014, 13:10:05 »
Aku sprawny??naładuj aku na full i zobacz.Jak sie nie poprawi to burdel w kablach/brak ładowania.
osman
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 08, 2014, 08:26:16 »
witam chłopaki dziękuję ze mi pomagacie tez tak przypuszczam ze mam syf w kablach bo sam podpinałem lampe z przodu nie wiem czy masy dobrze nie robi przebicia trzeba podpiąc jeszcze przerywacz kierónków..nie znam elektryka a sam moze i bym to zrobił jak bym miał jakieś zdjecia albo plany;;- a co do motoru to aku nowe platynki kondensatorki ogolnie zapłon nowy cały:) i jak akumulator naładuje na full tak jak kolega pisął to przejade sie na światłach i po około 10 minutach tak jak by robiło gdzieś zwarcie i nie ma prądu nie chce jechac:( przykre troche jak ktoś o ten motor dbał przed tem a ja teraz sie z tym nei dogadam
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 08, 2014, 08:35:38 »
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 08, 2014, 09:51:22 »
Na Twoim miejscu nie opiralbym się na przypuszczeniach tylko wziął w rękę schemat oraz miernik i zlokalizowal awarię. Nikt Ci motocykla zdalnie nie naprawi, musisz działać sam.
osman
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 09, 2014, 19:49:46 »
wiem dzięki..będe przepatrywał wszystko co i jak :)
osman
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 12, 2014, 22:06:02 »
witam:) chłopaki to jeszcze raz ja mam do was pytanie do posiadaczy jawy 12v bo kurcze może wy wiecie gdzie mam podpiąc masy") jedna mam ładowanie połączone z długim i jest kabel z oczkiem czy on ma iść podpiety do półki czy gdzie indziej/???    a drugi jes od kierónków i wychodzi łaczenie z zegarami i też oczko")  i teraz mam do was pytanie czy jedna masa z drugą mogą byc podpięte w jedno do półki czy gdzieś indziej prosze was o wyrozumiałość i dziękuje:)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 12, 2014, 22:40:36 »
masy obie razem możesz przykręcić do półki, tam nawet jest w niej gwint do tego przeznaczony
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 12, 2014, 22:59:11 »
Przy takim "znikającym" prądzie często okazuje się, że winna jest kontrolka ładowania, a dokładniej zwarcie,  które robi z obudową.  Zanim zaczniesz rozbierać całą instalację, wyjmij kontrolkę, owiń cienko taśmą izolacyjną i wciśnij z powrotem.  Kilku już to pomogło ;).
powodzenia
osman
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 13, 2014, 00:38:54 »
ok :) dzięki będe patrzył jawa bedzie na chodzie porobie pare zdjęc dam na forum
osman
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 21, 2014, 20:31:23 »
witam panowie wiem ze tego jest sporo:) ale mam do was pytanie porobiłem wszystko z motorem,wymieniałem wszystkie zarówki i co?? swieci się cały czas czerwona od ładowanie?? i dlatego akumulator nie ładuje..ale kable też były przytarte i żle podpięte pozdrawiam nie których majsterkowiczów z polski..i czy poszeł prostownik regulator czy przekaznik??
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 21, 2014, 20:42:30 »
osman
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 17, 2014, 15:56:47 »
witam wszystkich jawerów:) potrzebuje silnik do jawy sprawny lub do remontu tylko wał i reszta podzespołow zeby była dobra zależy mi na czasie pozdrawiam i prosze o kontakt
Jawa 350 elektryka
Zaczęty przez Sławek999 Mechanika
3643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2011, 23:19:41
wysłana przez Sławek999
[Jawa 50 typ 20] Usterka
Zaczęty przez Monst Mechanika
4407 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2012, 20:32:37
4812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 00:38:14
2277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 17:41:21
wysłana przez KosmyK94
21 Odpowiedzi
9935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 25, 2014, 13:17:35
wysłana przez Anusiak
