  • Kwietnia 20, 2026, 00:44:30
Autor Wątek: Witam wszystkich wojtas  (Przeczytany 2515 razy)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« dnia: Stycznia 05, 2014, 01:20:54 »
Pozdrawiam wszystkich jawerow
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
Jawa634
  • Jawa 634 85.
Odp: Witam wszystkich wojtas
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 05, 2014, 01:34:28 »
Powitać :D
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 05, 2014, 06:40:40 »
Czołem z Podhala !
youngbiker
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 05, 2014, 07:12:32 »
witam z podkarpacia ;)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 05, 2014, 08:02:16 »
Czołem (wału), sądeckie wita Cię. Może tak coś więcej o sobie opowiesz?
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 05, 2014, 08:50:02 »
lublin wita
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 05, 2014, 11:00:12 »
Podkarpacie wita 8)
mazi2008
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 05, 2014, 11:05:56 »
Witam z Grębowa!- Podkarpacie 8)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 05, 2014, 23:23:13 »
Witam mam 17 lat z jawa zaczolem od 16 mieszkam w podgórzu okolice opole lubelskie i mam do was pytanie moja jawa miała problem z paleniem wszystko patrzyłem i nic i tato zalecił mi lac gesty oil i pomogło ale nie na długo i potem palia aby na strzykawkę co spaliła to gasla tato powiedział labirynt to rozkrecilem o jejciu łożyska zniszczone i labirynt też to kupiłem wał używany ale on też ma minimalne luzy góra dol tata mówi że po chodzi ale nie dłogo ma rację i za chwilę to samo będzie pozdrawiam i czekam na odpowiedzi czy labirynt może mieć luz góra dol minimalny
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 06, 2014, 09:46:29 »
musi mieć minimalny. Bo jak by był spasowany na ciasno to by się nie obracał.
Jak dobrze pamiętam to jeden z forumowiczów kiedyś wspominał o tym że ma być tam luz 0,05mm ;D .
Mogę się jednak mylić co do wartości tego luzu. Pan Marek pewno by wiedział dokładnie co i jak bo lata wały robi ;D
Markoltent10
Napisz do niego PW i zapytaj jakiej wartości luzy powinien mieć labirynt.
Po za tym pozdro z Podkarpacia ;D
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 06, 2014, 11:44:37 »
Dzięki marcin jeszcze aby kupię pierścienie przy zdejmowaniu się 3 ostatni się połamał
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 06, 2014, 12:06:41 »
co ma luz korby czy łożyska główne. Zgadzam się każdy element łożyska  powinien być pasowany luźno ale ten luz powinien być praktycznie niewyczuwalny a jedynie " mierzalny ". Jeżeli korby mają wyczuwalny luz góra dół to ten luz nie będzie mniejszy.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 06, 2014, 13:42:04 »
Luz ma labirynt po między łożyskami góra dol łożyska sa ok korbowody są w bdb stanie tylko nie wiem czy skręcać na takim labiryncie żeby nie było problemu z paleniem
Witam wszystkich :)
Zaczęty przez tormentor « 1 2 » Powitalnia
26 Odpowiedzi
12035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2010, 13:22:16
wysłana przez von_Majzel
10744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2012, 21:55:50
wysłana przez kichau
5484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2011, 22:22:12
wysłana przez oloTS
5450 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2011, 21:24:05
wysłana przez Saladin
5551 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2011, 10:36:13
wysłana przez Pietras
