  • Kwietnia 20, 2026, 18:51:13
Autor Wątek: Stabilizator napięcia 12V  (Przeczytany 7293 razy)
murciefan
  • Wiadomości: 11
  • CZ350 472.6 && Jawa 50 220.1
« dnia: Stycznia 04, 2014, 17:14:17 »
Hej,
mam zamiar wzmocnić trochę podświetlenie konsoli tj. zegarów oraz kontrolek za pomocą diód led. Żaden wiejski "tjuning" z góry mówie :) .
Jak wiemy z napięciem w Jawach różnie bywa, tzn o ile <12V generalnie nie stanowi problemu, to zastanawiam się jak napięcia >13V wpłyną na diody. Problem postanowiłem rozwiązac umieszczając jakiś mały stabilizator (http://allegro.pl/stabilizator-napiecia-7912-lm7912-12v-1-5a-to220-i3838660020.html). Jak myślicie, czy takie coś będzie dobrze działać i czy ktoś ma może pomysł na to jak inaczej zabezpieczyć LEDy przed przepaleniem?
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
Odp: Stabilizator napięcia 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 04, 2014, 18:00:37 »
Wydaje mi się kolego ze to powinno zdawać egzamin lecz nie zapomnij o radiatorze do tego sabilizatora bo się szybko zjara...
  • Wiadomości: 20
  • Cezet 175 487, Cezet 350 (silnik 638)
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2014, 18:04:24 »
Według mnie powinno być ok, tylko daj 7812, bo 7912 to regulator -12V. Konieczne do tego kondensatory ceramiczne jak i elektrolityczne wg noty katalogowej lm7812.
Można jeszcze pokombinować z transilami lub innymi diodami, ale to chyba jest gorsze rozwiązanie.
ps. jestem informatykiem, a nie elektronikiem, więc poczekaj z wykonaniem układu, aż odezwie się elektronik.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2014, 18:07:08 wysłana przez 13191 »
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2014, 18:33:52 »
Nie wiem po co Ci stabilizator. Kupiłem ledy w led porcie u siebie we Wrocławiu. Od roku jeżdżę i do dzisiaj świecą.
Mam ledy w kontrolkach, w zegarach i zamiast postojowej w przedniej lampie.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2014, 19:07:58 »
też mam ledy, w kontrolkach, pozycjach już prawie dwa lata wszystkie świecą
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2014, 19:47:53 »
7812 przy instalacji 12V? Regulator aby mógł działać musi mieć napięcie wejściowe wyższe od wyjściowego. Nie pamiętam dokładnie o ile zwykła seria ale chyba o ok. 2V.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
murciefan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2014, 20:18:53 »
Stabilizator chciałem dać, bo nie znam tolerancji napięciowej diód LED. Jak wiemy, napięcie w instalacji wynosi nierzadko 14-14,5V, więc zastanawiałem się czy to nie popali tych diód.
Panowie, a jakie diody kupiliście? Zwykłe na 12V czy jakieś inne?
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2014, 20:20:00 »
Lepiej sprawują się ledy w kontrolkach i w zegarach? Lepiej podświetlają? Warto zmieniać na ledy?
murciefan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2014, 20:21:48 »
Z moich domowych, wielce niepraktycznych testów wynika że tak. Zwłaszcza zależny mi na zegarach, sporo tam miejsca na jakieś sensowne oświetlenie.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 04, 2014, 20:22:43 »
zależy jakie ledy dasz, bo są słabsze i mocniejsze
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 04, 2014, 21:16:01 »
Wszystko zależy jakie zastosujecie oporniki jeśli dobierze się do np.15-16V to diody powinny wytrzymać. Podpowiem że mam w samochodzie w tylnym przedziale zastosowaną taką listwę/pasek diodek, ostatnio bardzo popularne, jest tam upakowanych ze 20 diod. Od roku nic się nie spaliło a działa często.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 04, 2014, 21:28:46 »
W samochodach są często ledy i jakoś wytrzymują, a tam napięcie rzadko spada poniżej 14 V, więc o co chodzi ?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 04, 2014, 22:04:12 »
Jesli mówisz o włożeniu tanich zamienników żarówek to nie wytrzymują. Padają jak muchy...
Chyba, że się je jakoś zabezpieczy przed skokami napięcia. Prosty stabilizator.. nawet na 1 diodzie zenera.
To, że ktoś jeździ 2 lata i wszystko gra, to nie jest reguła. Generalnie prędzej czy później padają bez zabezpieczenia.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2014, 22:07:22 wysłana przez n3stor.mariusz »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 04, 2014, 22:17:07 »
ja mam dokładnie takie
http://allegro.pl/zarowka-led-postojowki-ba9s-t4w-extra-xenon-kolory-i3835691899.html
To nie znaczy też, że jak kupi się jakieś wypaśne to nie padną bo też padną.
Tak samo można powiedzieć to że jawa jeździ dwa lata to nie jest reguła bo może paść wcześniej ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 04, 2014, 22:39:21 »
Zrób sobie sam "ledożarówkę" i po kłopocie. Będzie działała... i to długo.
http://www.jawacz.pl/modyfikacje-usprawnienia/zrob-to-sam-zarowki-led/msg43749/#msg43749
Polecam.
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 05, 2014, 08:53:24 »
Z tyłu mam światło postojowe i STOP na ledach, przednią pozycję oraz wszystkie kontrolki poza kierunkowskazami na 'żarówkach' ledowych.
Jeszcze nigdy się żadna nie spaliła.
I na miłość Boską pisze się 'diod' a nie 'diód'!
Regulator napięcia
Zaczęty przez slazby « 1 2 3 » Elektryka
58 Odpowiedzi
22041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2019, 06:20:56
wysłana przez Rozztocz
4959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 08:42:49
wysłana przez carlos
regulator napięcia
Zaczęty przez michal17_12 Elektryka
7088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2007, 15:05:18
wysłana przez slazby
10430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
3641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
