  • Sierpnia 05, 2026, 03:18:51
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: NARZĘDZIA PRZYRZĄDY - PISZCIE !!  (Przeczytany 68898 razy)
grzehoo
« dnia: Marca 04, 2006, 22:55:42 »
Witam jakie wymyśliliście przyrządy - narzędzie do jawy ? Chodzi mi o sprzędy domowej produkcji jak np. ściągacz zębatki, rozpoławiacz, przyrząd do spr. położenia tłoka itp. PISZCIE !!!
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2014, 16:32:22 wysłana przez Kutron »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: NARZĘDZIA PRZYRZĄDY - PISZCIE !!
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 05, 2006, 01:16:44 »
ja jak na razie mam taki oto sciagcz : <thumbup>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2006, 17:52:08 »
ponizej przedstawiam fotki mojej przystawki do sciagacza ktora mam nadzieje umozliwi mi bezproblemowe wciagniecie walu w lewy karter  :>
do zrobienia tego jest potrzebne:
- stare lozysko lewe karteru
- nakretka na wal (przykrecajaca male kolo sprzeglowe )
ta na ktora jest nalozony plastyk od obrotomierza
- spawarka, troche szmela, szlifierka itp.
aby to zrobic :
nakretke walu trzeba wbic w lozysko wchodzi dosyc ciezko, trzeba ponapierac malotkiem   :D i wejdzie, potem zostaly dospawane boczne uszy mogly byc pod mniejszym katem tak zeby dalo sie wlozyc klucz na dolna nakretke ta co sie na wal zakreca kreci sie razem z wewnetrzna piasta lozyska
nakretka specjalnie jest od gory, bo moja nie miala gwintu przez cala dlugosc i po drugie chcialem zeby sie zpierala o wew. piaste lozyska wtedy jej nie wyciagnie, podczas spawania trzeba uwazac na bierznie lozyska, nie wkladac goracego lozyska do wody !! niech sobie samo ostygnie
uwaga w/w przystawka nie zostala jeszcze przetestowana wiec byc moze jest to wersja 1.0 beta  :D
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2006, 16:11:28 »
no tak zrobilem sobie przyrzad, ale raczej sie nie przyda <mur>
bo to mozna zrobic duzo prosciej wal przeciez da sie wciagnac  nakrecajac nakretke ze slimakiem i stopniowo podkadac duze podkladki, pomiedzy karter i ta nakreteke, dokrecanie nakretki powoduje wciaganie walu  <thumbup>
dzis tak troche porobilem i idzie to dosyc sprawnie
niestety ale karteru nie podgrzewalem zreszta obydwie metody sa dosyc wolne przez co cieplo od rozgrzanego karteru szybko ogrzalo by tez lozysko
czy takie wciaganie bez roznicy temp. moze uszkodzic wal ??
bo przeciez czolo walu tez robi jakis tam opor
w sumie niewiele juz mi zostalo do wciagniecia chyba nawet mniej niz centymetr
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2006, 18:50:47 »
Też tak wciągałem wał w WSKa ale po dłuższych przemyśleniach doszedłem do wniosku że moja metoda nie była za dobra bo siła "wciagająca" przenosiła sie przez bieżnie łożyska. Po pobieżnej analizie wydaje mi się, że w Twojej metodzie też sie tak dzieje więc przemyś to dobrze bo mogę sie mylić. <punk>
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2006, 18:56:50 »
no tak gadza sie moja metoda tez obciaza bierznie lozyska, ale inaczej sie nie da chyba zeby mocno rozgrzac karter i to zrobic naprawde szybko, tak jak z lozyskami walu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2006, 19:07:17 »
Da się ;)
Lożysko trzeba wbic w karter, pó¼niej dorobić tulejkę w której zmieści się czop wału , a która się oprze o wewnętrzna bieżnię lożyska. Jak teraz zaczniesz to skręcać i wał wciągać to przez bieżnie nie będą przenosić się żadne siły ;)
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 22, 2006, 12:10:40 »
no to wstawiam fotke sciagacza malej zebatki sprzeglowej na wale
ten akurat ledwo udalo mi sie zalozyc pod rowek
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
KracK
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 05, 2008, 15:18:56 »
ja zrobiłem takie cuś tylko bez czujnika zegaraowego <yes>
-świeca
-śruba 10mm                        czyli standard
-nakrętka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5359c5770bffb74f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2cb134e0bd3ee654.html
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2008, 19:03:59 wysłana przez Kr@cK »
bakczysaraj
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 07, 2008, 16:30:27 »
Właśnie z Batmanem zamówiliśmy sobie za 35zł z alledrogo taka oto popierdółke do ustawiania zapłonu:):)
http://www.kuba.trz.pl/czujnik/zlozony_calosc.JPG
http://www.kuba.trz.pl/czujnik/Tarcza.JPG
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2008, 16:39:18 wysłana przez bakczysaraj »
bakczysaraj
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 07, 2008, 17:10:20 »
no... ale pasować bedzie? sprzedający mierzył gwint- 14mm. czyli powinno pasować.
Piszczałka
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 07, 2008, 17:25:00 »
Pasuje bez problemu Bo Zagierr ma taki przyrząd i u siebie i ustawiał takim i czasem mi porzycza
bakczysaraj
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 07, 2008, 17:41:08 »
kamil123 każdy tokarz za grosze ci dorobi takie mocowanie. Najprościej tulejka + iglica wspawane w starą świece
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 07, 2008, 21:33:17 »
Witam, jako były posiadacz Wartburga 353 (stare dzieje) odpowiem tak: takowe ustrojstwo występuje także w wersji niemieckiej (enerdowskiej, niech tam) z tym że rzadko spotykane - bo droższe niż sowieckie a poza tym po¼niejsze Wartburgi 2T posiadały zapłon elektroniczny, więc problem ustawienia odpadał.
Jeśli rosyjski (radziecki) pasował do Wartburga, pasuje do Jawy.
A jeśli chodzi o dziwne czasy-tajemnica poliszynela jest taka, że wszystkie Wartburgi były okradane przez Polmozbyt z wszelkiego wyposażenia-od apteczek, narzędzi, zapasowych żarówek, świec i przewodów począwszy na elementach tapicerki skoñczywszy. Na dowód posiadam instrukcję od swojej ¦P 353, w której powykreślano chamskim mazakiem elementy wyposażenia i przybito pieczątkę Polmozbytu z odręczną adnotacją że nie było...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 24, 2008, 19:13:12 »
Chyba wątek nadaje się do przyklejenia
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 26, 2008, 18:23:57 »
dobry pomysl, mody do roboty :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #16 dnia: Września 07, 2009, 20:59:32 »
Mam zagadkę.
Ostatnio ponownie rozpoławiałem silnik i składałem.
Przez jakiś czas szukałem czegoś co nadawało by się do wbijania simmeringa na wał.
Rozglądałem się za jakimś kluczem nasadowym, ale musiałby mieć ogromny rozmiar, no i czop wału musiałby się w środku zmieścić.
Warsztatowe wbijaki są raczej nie do osiągnięcia.
Zgadnijcie co się nadaje.
Szukałem daleko, a wszystko było pod ręką, w garażu.
 :P
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #17 dnia: Września 07, 2009, 21:12:13 »
Stary tłok do Jawy :>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #18 dnia: Września 07, 2009, 21:13:38 »
Dokładnie!  <yes>
Super się nadaje
 <thumbup>
gringo
« Odpowiedź #19 dnia: Września 07, 2009, 21:15:31 »
heheeh ja wbijałem tłokiem od pf 125p:P
gringo
« Odpowiedź #20 dnia: Września 20, 2009, 00:03:07 »
PAnowie od żeliwiaków 350 powiedzcie jaki macie patent na zdejmowanie zabezpieczeñ sprężyn kosza sprzęgłowego?
bobmelek
« Odpowiedź #21 dnia: Września 20, 2009, 01:44:16 »
Ja mam takie zardzewiale kombinerki przygniatam nimi bez problemowo 1 lapa a 2ga wyciagam zawleczke ;p jak kombinerki lekko smigaja to nie ma lekko ;p
wiacu
« Odpowiedź #22 dnia: Września 22, 2009, 19:13:55 »
W sumie takie samo ustrojstwo jak AndrewSa tylko ze u mnie jest chyba wieksza sruba i nie na klucz a na srubokret.
2 pełne obroty to jakies 2,7 , 2,8mm
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2009, 19:18:19 wysłana przez wiacu »
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #23 dnia: Września 22, 2009, 19:44:42 »
W lewą rękę klucz 10. Trzymamy przez szmatę, żeby nam nie przebił dłoni.  :>
Tym kluczem naciskasz na sprężynę. W prawej ręce kombinerki, żeby wyciągnąć bolec.
Przy odrobinie wprawy wystarczy Jawę postawić na centralce.
Jeśli się boisz że się przewróci to oprzyj ją o ścianę.
Składanie w odwrotnym kierunku.
Powodzenia. ;)
kucyk1969
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 06, 2010, 20:55:07 »
do sprzęgła
do zapłonu
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2010, 20:57:15 wysłana przez kucyk1969 »
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
4627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 13:44:45
5091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2013, 22:50:26
wysłana przez mechanik350
3488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 17:51:12
1601 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2020, 12:38:54
wysłana przez Motoyoungtimer
2106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2021, 20:45:16
wysłana przez posiadacz
