  • Sierpnia 05, 2026, 05:03:06
Autor Wątek: Podłączenie stacyjki  (Przeczytany 6941 razy)
kamil.op
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 350 - 634.7 , WSK 125 , Bmw rt1200
« dnia: Grudnia 27, 2013, 16:02:05 »
Witam ,potrzebuje się dowiedzieć do czego  są piny na stacyjce nr 30 i 58 .
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
tadekm
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 ts 638, Honda VTX 1800
Odp: Podłączenie stacyjki
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2017, 11:40:12 »
odświeżam trochę temat. posiadam stacyjkę z oznaczeniami wyprowadzeń: 30 (2x), 15, 54, 56a, 56b, 57, 58. nie mogę znaleźć żadnego schematu z takowymi. ktoś może posiada?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2017, 12:29:40 »
Wystarczy poszukać :P
W tym temacie masz schemat do 638 (Bo chyba do takiego motoru szukasz?)
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=7746.msg82464#msg82464
A może pokaż,  lub powiedz od czego masz stacyjkę,  bo faktycznie nie widzę na schemacie niektórych wyprowadzeń.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2017, 12:32:14 wysłana przez pitterpan »
tadekm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2017, 07:38:05 »
no właśnie mam Jawę 638 w której stacyjka zaczęła szwankować - jest problem z wyjęciem kluczyka, trzeba się namęczyć. delikatny półśrodek typu WD 40 nie pomógł...dokupiłem stacyjkę też od 638 z której odczytałem podane poprzednio oznaczenia wyprowadzeń i zdziwiłem się lekko że na żadnym z dostępnych schematów takie nie występują... zrobię foto i wrzucę. a przy okazji wymiany chciałbym zamontować jakiś brzęczyk ostrzegający przed pozostawieniem motocykla na światłach (kilka razy mi się zdarzyło wyjąć kluczyk w pozycji 2 co zaskutkowało rozładowaniem akumulatora). Myślę o przekaźniku zwierająco/rozwierającym, na którego styki podałbym napięcie z wyprowadzenia 58 stacyjki i dalej do jakiegoś boozera a na cewkę sterującą napięcie z wyprowadzenia 15 (tak by dźwięk był generowany przy wyjęciu kluczyka w pozycji 1 i 2).
A może ktoś ma inny pomysł?
tadekm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2017, 08:33:07 »
Dołączam zdjęcie stacyjki. po dokładniejszym przyjrzeniu się koryguję iż nie jest wyprowadzony styk 56b. Zatem w porównaniu do schematów: 56a to zapewne 56, natomiast jest dodatkowy - który nie występuje na schematach - 57. Sprawdziłem że łączy on do 30 w pozycji "1".
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2017, 08:44:02 »
W tej stacyjce nie ma nic nietypowego. Na gmoto.pl jest identyczna.
Jesli na schemacie instalacji nie ma styku występującego na stacyjce to po prostu nic sie tam nie podłącza.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2017, 09:50:16 »
Tutaj masz o stacyjce.
Twoja to model stosowany w 472.6
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24844.0
Dołączam schemat stacyjki ursusa, jest taki sam oprócz dodatkowej pozycji i złączy.
57 Jest niepotrzebny zostaw pusty.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2017, 10:05:28 wysłana przez Blenders »
tadekm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2017, 08:28:17 »
Już wszystko podłączone. Styk na stacyjce 56a odpowiada 56 na schematach, 57 jest w jawie niewykorzystany. Wszystko działa.
Przy okazji zrobiłem patencik ostrzegawczy o którym pisałem (brzęczyk pozostawionych włączonych świateł).
Wykorzystałem samochodowy przekaźnik włączno-rozłączny i boozer 12 v (koszt razem 10 zł). Boozer przymocowałem do przekaźnika, a przekaźnik w puszce narzędziowej pod siedzeniem do śruby mocującej regulator (zdjęcia). Zasilenie boozera wziąłem z wyjścia 87a przekaźnika, a na wejście 30 podałem napięcie z zasilania tylnego światła (pojawiające się w pozycji 1 i 2 stacyjki). Na cewkę sterującą przekaźnika 85 podałem napięcie z przerywacza (pojawiające się po włożeniu kluczyka do stacyjki). No i oczywiście masę na 86 i na boozer.
Układ działa, wyje jak diabli po wyjęciu kluczyka w pozycji 1 i 2.
Dziękuję wszystkim za porady.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2017, 08:42:10 »
Fajnie że się udało podłączyć, te buzzerki głośno dają, sam mam z takiego zrobiony prosty przyrząd do regulacji zapłonu i sprawdzania ciągłości przewodu.
6822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2011, 19:37:53
wysłana przez nife
Podłączenie halogenów.
Zaczęty przez lukas99712 Elektryka
5864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2012, 14:37:22
wysłana przez Two-Stroke
5053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2013, 18:15:50
wysłana przez gustaw
40 Odpowiedzi
14885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2014, 18:30:46
wysłana przez mostasz
5598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2014, 19:38:13
wysłana przez mechanik350
