  • Listopada 17, 2026, 00:46:03
Autor Wątek: tłumik z czego jest?  (Przeczytany 1814 razy)
marek1815
  • Wiadomości: 17
  • Čezeta 175 typ 450
« dnia: Grudnia 26, 2013, 16:33:34 »
Witam czy może ktoś z Was orientuje sie z czego jest ten tłumik?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: tłumik z czego jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 26, 2013, 16:37:35 »
Jawka 50- tłumik "cygaro"
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 26, 2013, 16:42:59 »
Na 50 ccm to on jest za duży . Jakiś stary motór na pewno .
EDIT : Ta noga taka mała na tym zdjęciu , to wygląda na raczej dużej średnicy kolanko wydechowe =]
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2013, 18:31:42 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 26, 2013, 16:47:33 »
cieżko z takiego zdjęcia stwierdzić, trza by go pomierzyć  ;)
marek1815
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 26, 2013, 16:50:56 »
mam jeszcze kilka fotek, ale najlepiej jutro pomierze i może uda sie cos konkretnego stwierdzic, a ja juz moge powiedziec jeszcze, że patrząc od tyłu w tym przedłuzeniu sa 4 otwory, i przedłuzenie jest zdejmowane skrecone srubka.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 26, 2013, 16:52:29 »
jakis stary motór, nawet nie koniecznie knedel,  według mnie  :)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 26, 2013, 16:56:58 »
Jawka 50. Starszy typ. Możliwa samoróbka końcówki.Wyciągnie się końcówkę? inaczej dobrze tłumika nie wyczyści się. Pamiętam jak wyciągałem dławik przy pomocy łańcucha. Idealnie wtedy tłumik wyczyściłem, a jaka była potem jazda - jakby ktoś z pół konia więcej jej wrzucił :D
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 26, 2013, 17:04:22 »
miałem podobny tłumik w pierwszej jawce mustang
maroxam
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 26, 2013, 18:17:48 »
Jawa 50. W swojej mam taki sam, lub bynajmniej podobny.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 26, 2013, 18:22:07 »
Mam w jawie p20 identyczny
edit:
dowód
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2013, 18:24:26 wysłana przez simsons50_1986 »
