  • Sierpnia 05, 2026, 08:20:47
Autor Wątek: Numer na ramie a nr. na tabliczce  (Przeczytany 2960 razy)
Grisha
« dnia: Sierpnia 15, 2007, 00:07:36 »
Witam,
na początku witam Wszystkich i proszę o pomoc.
Jest sobie Jawa 350TS, na tabliczce znamionowej widnieje:
JAWA n. p. TYNIEC n. S.
MADE IN CZECHOSLOVAKIA
VIN TLJ638103KT427463
MOTOR Nr. 356182
FAHRG. Nr.427463
HUBRAUM cm3 343,5
MASSE kg 152
natomiast na silniku wybity jest nr. 638 300 356182,
a na ramie nr.356182.
I tu moje pytanie:
jako, że numery z tabliczki nie za bardzo pokrywają sie z tymi na ramie to czy będą jakieś problemy na przeglądzie lub podczas rejestracji w WK.
Motor do przejęcia za parę groszy, nie opłacany od 2004r. Niestety jeszcze nie widziałem papierów bo właściciel chwilowo nieobecny :(
Grzesiek
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2007, 14:51:22 wysłana przez Grisha »
Tomek
Odp: Numer na ramie a nr. na tabliczce
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 15, 2007, 11:37:42 »
Witaj!
Numerem silnika się nie przejmuj bo silnik to teraz częśc zamienna i nikt nie sprawdza jego numeru. Natomiast jeśli chodzi o ramę to już gorzej, dziwne że tylko jedną cyferką się różni? pomyłka? przy przeglądzie będzie problem, no chyba że dobrze zagadasz z gościem  :>
Grisha
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 15, 2007, 14:53:57 »
OK mój błąd  <mur> już poprawiłem.
Mnie martwi coś innego na tej tabliczce tzn.:
Fahrg. to chyba skrót do Fahrgestell czyli podwozie (rama?),
a Motor to silnik.
W sumie to mogę się mylić.
Dziękuje i pozdrawiam
Grzesiek
ps. czy to przypadkiem nie jest wersja eksportowa na rynek niemiecki :>
Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 15, 2007, 18:33:24 »
Wychodzi na to że masz tabliczkę i silnik od jednego moto, a ramę od innego i ktoś zamiast na ramie nabic nr Fahrg. (ramy) nabił nr Motor (silnika)  :D  Silnik w sumie też może miec przebijane numery pod tą tabliczkę i ktoś z rozpędu nabił to samo na ramie.
Jak wyglądają te numery na ramie i silniku? nie są jakieś "podejrzane" ? W którym miejscu masz te numery?
PS : ano jest to wersja nach dojczland, ja też mam taką  :P  (ale Ty możesz miec tylko tabliczkę niemiecką  :-/ )
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2007, 18:35:53 wysłana przez Tomek »
Grisha
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 15, 2007, 19:25:34 »
Tomek dzięki za zainteresowanie.
Numery wg mnie są OK i tam gdzie powinny być.
Pó¼niej zapodam fotki.
Grzesiek
