  • Sierpnia 05, 2026, 05:20:35
Autor Wątek: [472] Wydechy CZ 350  (Przeczytany 9263 razy)
brokacik
« dnia: Marca 02, 2006, 00:34:09 »
witam w mojej CZ 350 cieknie mi olej na laczeniach kolanek z wydechami chcialbym to rozebrac a nie wiem jak jak sie rozbiera te kolanka od reszty wydechu prosze o rade z gory dzieki
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2012, 00:21:55 wysłana przez Bulo »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2006, 11:16:33 »
kolanko przy cylindrze ma taka specjalna nakretke z wycieciami, mozna by powiedziec ze na klucz rowerowy, musisz to odkrecic , na dole kolanko powinno sie juz dac wysunac z tlumika bez problemu, byc moze trzeba bedzie poluzowac tez tlumik
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
WhitePower
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2006, 16:52:19 »
Ja mialem zawsze problem z cieknacym olejem ale przy cylindrach ;/
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2006, 18:06:41 »
tam sa takie metalowe podkladki ja dodatkowo owijalem je biala tasma teflonowa i bylo ok  :)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
  • Wiadomości: 785
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2006, 20:52:08 »
Były dwa typy tłumików w CZ :o.W starych typach tłumików kolanka były skręcane z tłumikami podobną śrubą jak z cylindrami ,a w nowszych kolanka były wsuwane w tłumiki.W starszych uszczelnia sie za pomocą uszczelek miedzianych(itp trzeba po prostu próbować co uszczelni najlepiej), a w nowych za pomocą pierścienia gumowego wkładanego w taką szczeline wewnątrz tłumika(tuż przy wejściu).Mój kumpel miał zawsze problemy z wyciekami oleju w miejscu wejścia "karpików"(koñcówek) w tłumik. <mur>
Brein
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2006, 22:53:17 »
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w CZ występowały tylko wydechy łączone z kolankami "śrubą". Natomiast jesli chodzi o uszczelnienie to silikon odradzam, gdyż po prostu wypływa i brudzi paskudnie tłumik. Dawniej najlepszym sposobem na uszczelnienie łączenia kolanka z tłumikiem było zastosowanie kawałka starego koca wojskowego (tego z domieszką azbestu) - może wydawać się smieszne, ale było naprawdę trwałe i solidne.
Sikor
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2006, 23:14:39 »
Najlepiej uszczelnia sznurek azbestowy ale nie można go już nigdzie dostać  <crybaby>
Dlatego kiedy miałem okazje podczas wywalania starego pieca węglowego wyrwałem z niego spory kawał tego sznurka i mam go sporawy zapasik na cieżkie lata  <thumbup>
semaj
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 03, 2006, 00:15:43 »
W ofercie Agmotu jest pozycja, która nazywa się: SZNUR GLINOKRZEMIANOWY USZCZELNIAJ¡CY WYDECH i kosztuje 2zł z metra
Sikor
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 03, 2006, 10:27:24 »
no ale to już raczej nie to samo
chyba
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 03, 2006, 15:54:16 »
bardzo dobrze ze azbestu nie mozna juz kupic, bo to jest syf !! <hammer>
ja w swojej CZ kolanka do cylindrow mialem mocowane takim pierscieniem z gwintem zewnetrznym  a pod nim byla metalowa podkladka troche wyokraglona, natomiast w tlumiki juz jak pisze Stówa na gumowy oring ktorego oczywiscie nie mialem :-)
podejzewam ze ten sznur bedzie rownie dobry jak ten azbestowy , a moze nawet lepszy, on jest taki gruby i natluszczony
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 03, 2006, 17:45:27 »
Najlepsze uszczelnienia to wlasnie sznurkiem azbestowym sie robi, ale trzeba go wczesniej troche towtem lub innym smarem nasaczyc. Aco do tego sznurka za 2zl za metr to mozna go kupic w kazdym sklepie rolniczym (jest duzo gorszy niz azbestowy bo  potrafi zostac wydmuchany ) a jesli chodzi o ten znienawidzony azbeścik to chetnych odsylam do sklepow z kominkami lub firm zajmujacych sie ich montazem na 210% cos takiego maja -uszczelnia sie tym drzwi itp
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 03, 2006, 18:11:17 »
to ciekawe z tym zabestem,  az napisze maila do producenta mojego kominka
bo zgodni z nowymi wytycznymi jest zakaz stosowania tego materialu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 04, 2006, 15:59:08 »
no ja mam taki sznurek w ilosci okolo 1.6m bo taki jest okolo obwod drzwiczek w kominku a firma zostawila go na zapas jak by sie stary uszkodzil albo wypali... a co do azbestu to nie popadajmy w jakies histeryczne skrajnosci znam gostka ktory przez lata kryl dachy i zyje ma kolo 80 i jeszcze ma sie dobrze sam rowniez co jakis czas wyplatam z tego sznurka mniejsze sznurki i tez sie ciesze zdrowiem
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: wydechy CZ 350
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 04, 2006, 19:14:33 »
napisalem do producenta i mam odpowiedz
i jest on GRAFITOWY !!
przeczytalem artykul o tym syfie dlatego tak pisze i jest to bardzo niebezpieczny produkt
najgorsze sa cieniutkie wlokna azbestu ktore sie wykruszaja jak sie z nimi cos robi np. tak jak ty piszesz ze wypaltasz, jak to lezy i sie nie rusza tego, to jest jako tako,  bo wtedy te wlokna sobie siedza w spokoju gorzej jak sie przy tym robi wtedy sa uwalniane i sobie lataja, a sa 4 razy ciensze od wlosa, jak trafia do przewodu pokarmowego, to pol biedy, bo zostana wydalone, gorzej kiedy trafia do pluc
i nie trafiaja do mnie takie argumenty ze ktos tam tyle pracowal i jest ok, tylko teraz zeby bylo sprawiedliwie,  pasowaloby podac ile ludzi pracowalo, a juz zmarlo na raka
tak samo mozna powiedziec ze tyle jezdze juz bez pasow i jest ok, ale jak to sie mowi do tyl do tyl az ci wpadnie w du..... motyl  :D
specjalistyczna ekpia ktora sie tym zajmuje wyglada jak kosmici maski na twarzach kombinezony, po co by mieli inwestowac w taki sprzet gdyby nie byl potrzebny
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
4849 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2006, 13:47:59
wysłana przez Johnny
4356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 16:46:00
wysłana przez Pavlus
[350] Wydechy
Zaczęty przez krefik Mechanika
5535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 09:58:30
wysłana przez mostasz
5177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2012, 20:45:32
wysłana przez motomaciey
4484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2016, 20:03:21
wysłana przez pawlo300
