  • Kwietnia 20, 2026, 17:49:29
Autor Wątek: Kaski  (Przeczytany 11968 razy)
Kaski
« dnia: Marca 01, 2006, 20:56:21 »
Chciałem sobie kupic nowy kask gdyż ten który mam jest pęknięty i ma porysowaną szybkę (w tej chwili nie do kupienia) <crybaby>.Kiedy ja kupowałem kask to sie go po prostu wsadzało na głowę i jak dynia w niego weszła to był ok ;].Teraz kupuje się kaski według troche innych zasad <eek>.Chciałem się dowiedzieć od kogoś kto sie na tym zna jak zmierzyć sobie głowę żeby dobrać odpowiedni kask.Planuję zakup kasku dla mojej starszej córki która lubi sobie ze mna pojeżdzić.Czy dla dzieci też dokonuje się takich samych pomiarów?Przyznam szczerze że mimo mojego długiego stażu na 2 kołach w tym temacie jestem zielony jak trawa na wiosnę :'(
nerlst
Odp: Kaski
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2006, 21:04:22 »
http://motoakcesoria.com/index.php?ac=201&ci=1  to może troche pomoże.
pzdr
Sikor
Odp: Kaski
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 01, 2006, 21:09:17 »
Rozmiar mierzy się nad uszami i dla dzieci jest tak samo jeśli znajdziesz odpowiedni mały rozmiar. Ja teraz też musze kupić kask i wiem że nie jest łatwo fundusze mam dosyć ograniczone a niechce kupować żadnego tornado które pęka od samej prędkości
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: Kaski
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 01, 2006, 21:17:07 »
no mnie tez to czeka poprzedni kask mialem Vento, niby mam go do odebrania pojechal z nowym wlasicicelm mojej  bylej CZ
juz kiedys o maly wlos nie kupilem nolana N100 z otwierana szczeka, kurde moglem kupic wtedy jak bylem kawalerem  :>
teraz bedzie trudniej  :-/
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Sikor
Odp: Kaski
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 01, 2006, 21:33:27 »
Ja sie chyba zdecyduje na Probikera które sa na allegro po 130 zł
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
Odp: Kaski
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 20, 2006, 22:22:54 »
Sikor Stowa do raportu  :D
kupiliscie juz kaski ??
jesli tak to czekam na relacje  :>
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Odp: Kaski
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2006, 22:29:20 »
Szczerze przyznam że jeszcze nie kupiłem.Nawet nie miałem tego na mysli .Mam na warsztacie WSK 125 .Robię ją na zicher(remont kapitalny silnika,malowanie proszkowe,itd .itp.) i to ona na razie zaprząta moja głowę  ;).Druga sprawa to brak wiosny.Może jak sie zrobi cieplej to pomyśle o kasku.Wiem przynajmniej jak sie mam do pomiarów zabrać. <cheers> ;]
Sikor
Odp: Kaski
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2006, 09:17:27 »
Ja też przyznam że jeszcze nie kupiłem kasku jednak nastąpi to w ciągu najbliższych 3 dni bo jestem już całkowicie zdecydowany na ten kask http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=91907762 To najnowszy model probikera i moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie za rozsądną cene  :) Więc kiedy go dostane to napisz jeszcze jak wrażenia  <cheers>
Demonos
Odp: Kaski
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2006, 11:07:48 »
A mierzyłeś ten kask wcześniej, czy tylko na rozmiar kupujesz?
Sikor
Odp: Kaski
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2006, 15:04:00 »
na rozmiar zostawiając sobie jakiś 1 cm  luzu
luki
Odp: Kaski
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 21, 2006, 18:09:23 »
JAk kupujecie kaski to niekupujcie za bardzo lużnych. :-/ JA kupiłem taki kask za 100 zł jakoś się trzyma tylko jak go na początku zakładałem to było tak ścisło że niemusiałem go zapinać ale po penym czasie dopasował sie do mojej bañki i teraz jest jak w sam raz
Sikor
Odp: Kaski
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 21, 2006, 18:19:27 »
no ja mam bañke 59 w obwodzie więc wybieram rozmiar L to jest od 59 do 60 cm więc sądze że będzie dobry
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
Odp: Kaski
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 21, 2006, 19:56:12 »
tez popatrzylem troche na allegro i faktycznie te probikery sa ok, przynajmniej wizualnie, maja tez dobry stosunek jakosc cena
w przyszlosci tez chyba sobie taki sprawie a jak jeszcze wasza opinia bedzie ok to juz wogole miod  :)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
semaj
Odp: Kaski
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 21, 2006, 20:12:13 »
ja sobie nie wyobrażam kupić kask czy np odzież przez internet czy w inny sposób na odległość. Uważam, że kas, odzież, obuwie itp. trzeba koniecznie przymierzyć przed zakupem, bo zawsze coś może być nie tak...
krótko mówiąc muszę dotknąć, by uwierzyć (że będzie dobrze)  :D
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
Odp: Kaski
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 21, 2006, 20:31:17 »
no niby racja ja kurtke, spodnie, kamizelke i rekawiczki  jak kupowalem to pojechalem do lublina do tarboru i przymierzylem
ale kask to jeszcze moglbym przymknac oko, bo tam jest w sumie tylko jeden wymiar
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Sikor
Odp: Kaski
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 21, 2006, 22:05:18 »
kask to nie kurtka większość jest robiona na jedno kopyto czerep mam jak sądze foremny więc jestem przekonany że będzie dobrze
Demonos
Odp: Kaski
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 22, 2006, 09:43:20 »
No właśnie, kask to nie kurtka  :). I zwłaszcza kasku nie powinno się kupować tylko mierząc czerep centymetrem.
Kask kaskowi nierówny i rozmiar rozmiarowi nierówny. Dwa kaski, tego samego teoretycznie rozmiaru, w praktyce mogą się baaardzo różnić.
Różnice są w wykoñczeniu wyściółki. Różny kszatał kości twarzoczaszi mają ludzie, i to co jednebu  będzie wygodnie leżeć (przy tym samym obowdzie bañki  ;) ), to dla drugiego może być mega niewygodne.
Kask powinno się dobierać tak, aby nowy siedział ścisło na głowie. I żadnego luzu nie powinno się brać. Wręcz przeciwnie. Nowy kask musi trochę być za ciasny (oczywiście bez przesady). A to stąd, że wyściółka się rozbije.
Jak kupisz kask, który nowy jest akurat, to po pewnym czasie będzie za lu¼ny. Więc warto przymierzyć w sklepie, a potem taniej kupić na allegro  ;]
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2006, 09:45:18 wysłana przez -Demonos- »
luki
Odp: Kaski
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 22, 2006, 15:18:49 »
TAk jak to wcyesniej pisaem,ze kask dopasuje sie do banki po pewnzm czasie
MOTOMYSZOR
Odp: Kaski
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 03, 2006, 09:05:58 »
Popieram Demonosa. ja sie napaliłem na Airoha SV 55 rozmiar XL. Pojechałem do uhma-bike przymierzyć..... dup...a za mały  <furious> Ale za to Airoh SC 66 rozmiar XL jest super..... tylko kosztuje 1600 zł  <mur> ten sam producent, ten sam rozmiar a inne wymiary.....
 Wiec najpierw mierzyć na własnym łbie a potem kupować
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
Odp: Kaski
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 10, 2006, 10:35:50 »
Sikor kupiles ten kask ??
miales zapodac wrazenia
jak czytam  archiwum PRM to tam jada rowno po tych tanszych kaskach  :[
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
MOTOMYSZOR
Odp: Kaski
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 10, 2006, 13:28:59 »
Nie ma co się oszukiwać, mała kasa kiepski kask. Tu jest to bardzo mocno widoczne....
Choć ja do tej pory miałem taniego grexa i wcale nie narzekałem. Spełnił swe zadanie znakomicie..... napewno kask powinein kosztować ponad 300 zł.... taka prawda, zapłacisz to masz....  <furious>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: Kaski
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 14, 2006, 21:59:44 »
MOTOMYSZOR dobrze gada .... dac mu wodki  :D
kolega kupil kask za 80zl wsk sie przewrocila a kask wisial na manetce po lewej stronie ... kasak ma dziure jak po pocisku 40mm na wylot razem z ta pseudo wkaldka, po wyjeciu pseudo wkladki kask mi sie lekko polamal w dloniach  <blink> nie bede robil anty reklamy i nie powiem jaka nazwa tego kasku a wlasciwie spluczki byla powiem ze pierwsza litera to "D......."
Możej
Odp: Kaski
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 15, 2006, 00:00:11 »
Ja kupiłem w styczniu Lazera LZ6 i sprawuje sie ok :P w porównaniu ze starym Tornado to... no sami wiecie :D kask kupiłem na allegro, ale miałem ten komfort, że dokładnie wiedziałem jaka rozmiarówka będzie dla mnie idealna :)
PS. Witam wszystkim po dłuuugiej nieobecności :P
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
Odp: Kaski
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 15, 2006, 15:48:36 »
no dobra to w takim razie zbieram na tego lazera, na allegro jest za 268 zl plus kominiarka :)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Kaski
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 15, 2006, 23:29:33 »
A ja sie powaznie jednak zastanawiam nad polskim nieproponowanym wynalazkiem http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=103130448
Naczelny Filozof
