  • Listopada 07, 2026, 03:01:26
Autor Wątek: Problem z obrotami. 5min trzyma potem szaleje  (Przeczytany 2655 razy)
DSLMarvel
« dnia: Lipca 26, 2007, 12:34:22 »
Witam.
Jestem nowy na tym forum. Z góry zaznaczam ze przegladałem całe forum szukając problemu takiego jak mój ale takowego nie znalazłem wiec założyłem nowy wątek.
A wiec tak. Moja Jawa przeszła generalny remont silnika. Wymienione praktycznie wszystko co sie dało. Na częsci wydałem ok 500zł (w tym wliczony nowy wał po regeneracji). Remont robił mój brat z wykształcenia ślusarz/mechanik (jest po Politechnice) ,który zna sie na tych rzeczach tak wiec mam pewność ze silnik jest dobrze zrobiony a nie na odpiernicz jak robia to mechanicy.
Mój problem jest następujący. Jawa ma czasami problem z odpalaniem ,i trzeba wkropic do cylindrów troche paliwa zeby odpaliła. Ale po  rozgrzaniu silnik odpala już od kopa za pierwszym razem <lol> . Więc z tym problemu nie mam. Problem jest niestety inny - po odpaleniu Jawa ma obroty w granicach 1,5tyś (wiec dobrze) ale po okolo4-5min obroty momentalnie dochodzą do 5-6tyś i odrazu wylaczam wtedy motor bo boje sie ze cos mu sie stanie. Dodam ze w czasie tych 4-5min mozna spokojnie jezdzic. Jawa jest szybka i zrywna - przynajmniej takie moje wrazenie bo to mój pierwszy motor. Biegi wchodzą idealnie. Wysprzegla super. No ale wlasnie po tych 4-5min niezaleznie czy to stoi czy sie jedzie obroty wskakuja na tak wysokie. Po wylaczeniu i ponownym odpaleniu znow pochodzi te pare minut i wskakuje na wysokie obroty. i tak wkółko. A przeciez na ulicy nie bede wylaczal co 5min Jawy zeby potem znowu ja odpalać:p
Nie wiem co to moze byc. Dodam ze mam zamontowany elektroniczny regulator napięcia.Jeszcze dzisiaj postaram sie ja odpalic na mechaniczymi zobacze jak sie bedzie motor zachowywał. Jednak w miedzyczasie prosiłbym o wasze sugestie.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
Odp: Problem z obrotami. 5min trzyma potem szaleje
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 26, 2007, 12:50:38 »
Witaj
zobacz na ten post, ostatnia odpowied¼:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,2104.0
luz linki reguluje sie wkrecając/wykręcając śrube pancerza na ga¼niku.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 26, 2007, 13:01:56 »
Co do regulator to nie ma on wpływu na prace silnika (no, chyba że nie ma ładowania ;] ). Natomiast co do tego podlewania benzyny po świecę to tak musi być. Przynajmniej na razie. Jeżeli silnik jest świeżo złożony, to ma lekkie przedmuchy tu i tam i nie do koñca może zassać benzynę przy rozruchu. Jezeli jest odpalony to zawsze coś benzyny zostanie i dlatego pali od kopa. Wystarczy, że trochę poje¼dzisz, silnik się uszczelni, wszystkie elementy się dopasują i zimna jawa będzie paliła od strzała
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 26, 2007, 15:18:10 »
A ja myśle że to zbyt wysoki poziom paliwa (ewentualnie nieszczelny zaworek lub zacinający sie pływak) plus lewe powietrze. A świece jakie masz??
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Janos
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 26, 2007, 23:27:03 »
a jaką masz jawe????
ja mam cz 175 imam taki problem że nie ma niskich obrotów a jak sie uda jakąś wyregulować że są to nie można dać gazu bo wskoczy na ok 4000 i tak już zostaje :[ i też jak zgasze i odpale to już tak nie jest <no>, ale jak mam je¼dzić nieużywając gazu????? <lookaround>
DSLMarvel
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 30, 2007, 01:49:36 »
Sprawa wyjaśniona. Wyczyścilem caly baniak, kranik, ga¼nik(do tego zamontowałem w nim nowe dysze) i wszystko dziala ok :)
JAWA 350 problem z obrotami :/
Zaczęty przez ADI_RaZoR Mechanika
5358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2007, 20:05:34
wysłana przez Brein
23 Odpowiedzi
10817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2014, 07:43:17
wysłana przez kyuubi1990
3726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2014, 16:32:16
wysłana przez Wojtacho
2725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 15:35:07
25 Odpowiedzi
7947 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2016, 20:20:18
wysłana przez posiadacz
