  • Sierpnia 05, 2026, 05:50:42
Autor Wątek: Jawa 350 634.7 brak tylnego hamulca.  (Przeczytany 6930 razy)
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« dnia: Grudnia 16, 2013, 01:15:07 »
Witam ponownie. Dawno mnie tu nie było ale wracam :) Wciąż nie naprawiłem usterki tylnego hamulca i niewiem co może być powodem tego że on nie działa dlatego zostawiam to ekspertom. Proszę o pomoc  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=t_SidW7Ix80      <--- z tego coś może wywnioskujecie
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Jawa 350 634.7 brak tylnego hamulca.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 16, 2013, 01:33:16 »
Mi film nie działa.
Może być tak, że masz słabo naciągnięty.
Ewentualnie nie rozchodzą Ci się w bębnie okładziny
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 16, 2013, 01:37:28 »
Mi też film nie działa ?
Ale jak to hamulec nie działa ?
To znaczy co się z nim dzieje ?
W ogóle wiesz jak się go reguluje ?
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 16, 2013, 01:41:23 »
teraz musi  ;D
Jest ok wykładziny dotykają, ten klin który je rozpiera jest nadspawany i chodzi idealnie, rozchodzi się o sam mechanizm stopki niewiem jak to powiedzieć na filmiku to widac
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 16, 2013, 01:52:27 »
No przecież masz w ogóle nie naciągnięty ten hamulec, to jak ma hamować ?Na końcu linki masz nakrętkę. Dokręć ją, żeby ramię hamulca poszło dalej, aż będzie opór na pedale, potem popuść i zrób próbę.
A co do tej latającej osi, nie wiem o co chodzi, nie mam Jawy :D
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 16, 2013, 12:13:44 »
widać że ośka od strony pedała hamulca ewidentnie jest nie odkręcona dokręć to i nie będzie ośka latać...i naciągnij linkę hamulca  ;D
Bzdura.
Zaglądnij w katalog części. To powinno wyjaśnić sprawę tego luzu.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 16, 2013, 12:17:58 »
Naciągnij ten hamulec stary !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 16, 2013, 19:10:07 »
Panowie sprawa wygląda tak Czort chyba nie myślisz że jestem tak głupi żebym nie dokręcił hamulca... nawet gdy dociągnę linkę przy kole gdy nacisnę hamulec stopka dochodzi do końca i ma problem z powrotem, po czym blokuje koło. Sprawdzałem okładziny są w fatalnym stanie ale wiem że blokują koło bo sprawdzałem. Mam zamiar wymienić je na wiosnę.  Jutro się tym znów zajmę bo nie daje mi to spokoju i zdam relacje.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 16, 2013, 19:25:48 wysłana przez krzychu9412 »
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 16, 2013, 19:27:42 »
nie zarabiam jakiś tam kolumbijskich pesos żebym sobie dokładał w coś co nie wymaga jeszcze wymiany. Poczekam z tym do wiosny. Zbliżają się święta i raczej wolę dokładać w prezenty żeby zobaczyć uśmiech u rodziny ;D
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 16, 2013, 19:33:46 »
ja mam pensję w złotówkach i stać mnie na szczeki czy coś w okolocach 20-30zł
zawsze można zrobić rzeźbę czyli dać blaszki pomiędzy szczęki a rozpierak,
jak chcesz jeszcze jeździć to to zrób, bo może być tak że do świąt nie dożyjesz
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 16, 2013, 19:49:04 »
1. brak tulejki na osi dźwigni hamulca - dlatego przesuwa się
2. może być (choć nie musi) źle obsadzona dźwignia na osi rozpieraka
3. ewidentnie linka nie naciągnięta
4. jeśli hamulec blokuje się po wciśnięciu to
- albo nie ma już okładzin (dokładniej to one są ale skończyła się warstwa - nazwijmy ją "robocza") dalej zaczynają nity drzeć o bęben
- albo blokuje ten patent z podkładką na końcówce dźwigni
- albo jest tak wytarty rozpierak że się blokuje - a gdy do tego dodać zużyte okładziny  to będzie się blokował
- brak sprężyn spinających szczęki
Jak zjedziesz nitami bęben to już cobyś nie robił hamulec nie będzie działał poprawnie.
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 16, 2013, 23:10:17 »
mam nity na wierzchu  :(  ta tuleja, idzie coś swojskiego tam zastosować? dorobić :)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 17, 2013, 09:59:27 »
idzie dorobić i nawet można wyszukać kawałek rurki cienkościennej na złomie i przyciąć - o ile się chce. A z nitami na wierzchu to daleko nie zajedziesz - a właściwie to właśnie za daleko zajedziesz  :(
4002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2012, 18:06:44
wysłana przez tasior0407
5756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2013, 18:32:52
2509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2017, 07:12:27
2096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2020, 12:23:19
632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2024, 00:48:46
wysłana przez zdt
