  • Października 25, 2026, 02:58:40
Autor Wątek: Złe wskazania obrotomierza  (Przeczytany 8204 razy)
« dnia: Grudnia 15, 2013, 16:55:26 »
panowie zamontowałem do Jawy obrotek od fiata 125p. gdy podłaczylem + do +, -do - a sygnał pod cewke nie działał, to tez sygnał wziąłem z halla. obrotek działa lecz zaniza o 1000 obroty tzn zaczyna wskazywac dop gdy silnik ma obroty powuzej 1000, potem wskazuje ok jednak zaniza o 1000. co z tym zrobic ??kalibracja ??podpowie ktos  ;)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Złe wskazania obrotomierza
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:57:48 »
Coś z tym sygnałem jest nie halo spróbuj podpiąć to w inne miejsce i zobacz co będzie się działo.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 15, 2013, 16:59:04 »
jak w inne miejsce ??majzel kazal podpiac pod cewke pod - ale jak tak zrobilem to nawet nie drgnela wskazówka. jak podłaczyłem pod sygnal z halla jest ok ale zaniza o 1000. nie ma gdzie tego podpiac ;)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:20:31 »
jeśli masz ten kwadratowy to masz taki jak ja i on zaniża obroty, aby wskazywał poprawnie trzeba wstawić drugi kondensator  takiej samej pojemności jak oryginał lub zastąpić oryginał pojemnością raz większą lub mozna jeszcze wstawić cewkę dwubiegunową zamiast zmiany kondensatorów.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2013, 17:22:50 wysłana przez Arek »
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:21:39 »
mam okrągły lumel i mam elektorniczy zaplon cewka od cc700 modul od golfa. teraz mi sie przypomnialo ze pin  7 w module jest chyba wlasnie pod elektroniczny obrotomierz. musze podlaczyc pod pin 7 i zobacze
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2022, 00:14:14 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 17, 2013, 19:04:45 »
Przyłączam się na prośbę killera.  Narysuj szanowny kolego prosty schemat bo ciężko zrozumieć co gdzie podłączasz. Piszesz że pod sygnał cewki i nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Jak się pojawi schemat to i chętni do pomocy.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 17, 2013, 19:58:25 »
juz zapodaje schematy. po podlaczeniu tak jak na schemacie n1 obrotomierz  w ogoole nie działa. po podłaczeniu tak jak na schemacie nr 2 działa lecz zaniza o 1000 obrotów, tzn jak silnik ma 2 tyg to obrotomierz wskazuje 1 tys.  pin nr 7 w module jest podobno wlasnie pod elektroniczny obrotomierz i spróbuje jeszcze pod niego podlaczyc obrotmierz
 Moduł
1. masa wychodząca na cewkę zapłonową
2. masa motocykla, np z aku
3. masa wychodząca dla czujnika halla
4. plus ze stacyjki/aku
5. plus wychodzący do czujnika halla
6. przychodzący sygnał z halla
7. podobno pod elektorniczy obrotomierz
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 17, 2013, 20:11:54 »
Moja sugestia. obrotek jest po 4 cylindry a ty masz 2.
Może trzeba z opornikami z obrotomierza pokombinować
Był temat o obrotomierzu Lumel. poszukaj w szukajce bo linku nie mogę wkleić :(
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 17, 2013, 20:17:19 »
patryk ale ja mam ze Skody obrotek , tam jest 4T 4-cyl i to ma dwie iskry na obrót wału . U mnie jest tak samo , bo ja mam dwuiskrową cewkę z cc i sobie robiony zaplon . Cewka daje iskrę na dwa gary naraz ;) majzel tak ma i jemu dobrze wskazuje a mi nie :(
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 17, 2013, 21:42:47 »
Jak masz możliwość to podłącz go do do 125p, skody 105/120 lub czegokolwiek innego z platynkowym zapłonem i 4 cylindrami i wtedy zobacz jak działa. Może wystarczy przesunąć wskazówkę na ośce o 1000obr/min do przodu bo ktoś go mógł kiedyś "usprawnić".
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 17, 2013, 22:10:11 »
 niestety nie mam takiej mozliwosci nikt nie ma w okolicy juz takich sprzetów... podepne jescze pod ten pin 7 ktory niby jest wlasnie do elektronicznego obrotomierza ale watpie ze to pomoze. mozliwe ze przesunięcie wskazówki załatwi sprawe ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 21, 2013, 15:41:43 »
zrobione ;)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 21, 2013, 16:55:38 »
I co było nie tak?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 21, 2013, 17:07:22 »
słabe aku ;) mialo moze z 8V i ponizej 1000 poprostu brakowało pradu ;)
6862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 11:18:19
wysłana przez Mienki
3052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2014, 17:19:37
wysłana przez bobek
7342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2015, 22:57:23
wysłana przez avanti
2709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2019, 20:43:44
wysłana przez second
1665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2021, 11:56:15
wysłana przez Bison
