  • Kwietnia 21, 2026, 11:27:39
Autor Wątek: Ubrania ochronne  (Przeczytany 2070 razy)
MaSSeY
Ubrania ochronne
« dnia: Lipca 21, 2007, 07:55:40 »
Witam. Orientujecie sie w granicach jakiej ceny kreca sie ubrania ochrone. Bo jak narazie Jawa to moj pierwszy duzy motor i chcialbym w razie jakiegos wypadku zeby mnie ochronilo przed przetarciami itp. A tez zyby fajnie wygladalo. Powiem ze najbardziej interesuje mnie skora :>
Obcinacz
Odp: Ubrania ochronne
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 21, 2007, 08:31:46 »
No i tak powinno być kurde bele.Skóra rządzi!!!!Używane lumpy kupisz już 100zł za kurtałę i ok 200zł za spodnie jak dobrze poszukasz.Tak to muisz wypierdziulić z 1000 zyli na komplecik plus rękawice ok 150zł.
Brein
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 21, 2007, 09:43:02 »
Ubrania ochronne...
Skóra:
- jak poszukasz po ciuchlandach masz szansę wyrwać tanio - powiedzmy spodnie za 20 - 40 zł, kurtka za 20 - 60 zł - rękawic na ciuchach nie kupisz - musisz albo na allegro, albo nowe. - Minus jest taki, że trzeba się nachodzić i być cierpliwym, a i tak nie masz gwarancju, czy znajdziesz, co chcesz.
- allegro - tu masz wybór i różny przekrój cenowy. Kurtka za 250zł powinna już być dobra i z ochraniaczami. Spodnie od 20 do 150 zł. Rękawice, kołnierze itp - trzeba poszukać.
- sklep, producent - to duży wydatek, ale ciuch jest nowy, z gwarancją - wybierasz wedle uznania. Kurtka od 600 w górę, spodnie od 250 w górę. (ostatnio za kurtkę, spodnie i rękawice zapłaciłem łącznie coś koło 1200zł z przesyłką >nie pamiętam już dokładnie< - co i tak jest tanio jak barszcz biorąc pod uwagę fakt, że na atestowanych ochraniaczach)
materiał:
- allegro - ceny różne - najczęściej trochę taniej niż skóra - greteksy itp. Ciuchy z materiału są praktyczniejsze od skóry (niestety) wyposażone w ochraniacze chronią jak należy - a dzięki membranom nie pocisz się w nich jak przysłowiowa świnia. Są lekkie i praktyczne - idealne do turystyki. (tylko trochę klimatu brakuje). niemniej ceny trzeba liczyć od 100zł w górę.
- sklep - sytuacja jak w wypadku skóry, ale ceny niższe :).
Tu masz bli¼niaczy temat:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,1466.0
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2007, 09:46:11 wysłana przez Brein »
Erykos90
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2007, 00:22:53 »
Tak apropo ciuchów to na tej stronce są pokazane obrażenia doznane podczas upadku bez jazdy w specjalnych ciuchach przy 120km/h  :-/
http://125.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=27
MaSSeY
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 22, 2007, 08:33:31 »
dz za rady. Ciotka mi zalatwila spodnie i kurtke za darmoszke  <thumbup>
