  • Listopada 07, 2026, 12:59:07
Ankieta
Która z metod lepsza?
Roztoczenie półki
- 7 (63.6%)
Stoczenie rur ETZ
- 4 (36.4%)
Głosów w sumie: 9
Autor Wątek: Górna półka Jawy do zawieszenia ETZ- jak obrobić?  (Przeczytany 5689 razy)
Lukasv
« dnia: Listopada 30, 2013, 19:01:52 »
Nie zależy mi, żeby wracać do oryginału, bo takowego sprawnego nie mam.
Odp: Górna półka Jawy do zawieszenia ETZ- jak obrobić?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 30, 2013, 19:12:26 »
pare dni temu robilem przekladke, laga mz ma 35mm a  górna półka w ts 34 mm wiec staczasz o 1mm i jest git. natomiast jesli chodzi o dolna półke to doginasz z blachy 0.5mm blaszki i tez jest ok
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 30, 2013, 19:15:13 »
dolna półka jawy ma 36 a górna ma 34 w tym tyg to robilem ;) półke od Turbo zakupiłem nawet ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 30, 2013, 19:18:34 »
Dokładnie ma 33,8 mm i nie półka a otwór w niej.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 30, 2013, 19:19:41 »
no ja mam 2 i obie maja 34. laga jawoska jest na górze stoczona na 34 i o ten próg sie opiera. i tak samo zrobilem z laga mz.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 30, 2013, 19:24:42 »
to jak masz otwór w górnej 36mm to laga ci sie o nia nie opiera tylko na wylot przechodzi ? :D
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 30, 2013, 19:26:25 »
to dlaczego ja mam 36mm ?  :o  mi laga nie pasuje kompletnie etz do półki jawoskiej....1mm ma luzu.
Coś kręcisz :D
Lukasv
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 30, 2013, 21:17:05 »
Pan Kazek na uczelni z na hali maszyn czeka przy tokarce aż mu półkę albo lagę doniosę.
Ale ostatecznie rzeczywiście półeczkę zniosę.
Otwór półki 33,8 mm.
A jaka jest średnica zewnętrzna lag MZ?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 30, 2013, 21:20:02 »
35mm. daj lagi do stoczenie. bo laga ma sie oprzec o półke, a jak roztoczysz półke to na wylot bedzie przechodzila a nie o to chodzi. laga ma sie zapierac o górna półke tak jak to masz w jawie w org
Lukasv
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 30, 2013, 22:35:17 »
A nie ma ryzyka rozwalenia lagi przy dużym obciążeniu?
Orientujecie się jak z grubością ścianki lagi?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 30, 2013, 22:43:45 »
Nie ma, zdejmujesz 0,6 mm na stronę.  Nic się nie stanie.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 30, 2013, 22:45:35 »
Coś kręcisz :D
serio m \ówię mam specjalne tulejki :D co się w lage wkręcają i zapierają o półkę co by mi nie wyskoczyły w oczy  :D
Czort, górną półkę masz normalną jawowką, tak samo dolną
te tulejki wkręca się zamiast korków lag, to przejściówki z jednej strony mają gwint jak korki lag z mz a z drugiej są jak końcówki lag jawy.
To jest bez inwazyjny sposób na tarczę bo nie niszczy się ani półki ani lag
czyli to co masz można założyć do każdej jawy 638 i CZ 12V z zawiechą jak w TS
Lukasv
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 01, 2013, 10:53:47 »
Ostatnie pytanie, czy sprężyny od TS da włożyć się do lag ETZ?
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 01, 2013, 10:56:50 »
Z tego co pamietam to są krótsze o kilka cm, jakieś dystanse dołożysz i będzie ok ;)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 01, 2013, 13:04:41 »
moje od ts w porównaniu od tych co mialem w zawieszeniu etz byly 3.7mm krotsze
Lukasv
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 02, 2013, 02:53:20 »
Ok danke Wszystkim.
Jak zrobię zawiechę, to wrzucam zdjęcia.
Przy okazji z kumplem kombinujemy nasz własny zapłon elektroniczny z mapą zapłonową jak w prametti(?).
Prototyp już jest i działa. Teraz tylko impulsator i zlutować gotowy układ.
O tym też się rozpiszę jak skończymy.
Półka dolna - TS/CZ
Zaczęty przez kacper320 Mechanika
3512 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2010, 21:40:31
wysłana przez Mienki
3583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2012, 23:24:58
wysłana przez Ziemniak471
Dolna półka krzywa...
Zaczęty przez Przemo2113 Szybka interwencja
3605 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2013, 22:55:16
wysłana przez Bulo
2685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 21:22:21
wysłana przez WOLF
8902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2017, 22:25:30
wysłana przez Yabaman
