  • Listopada 22, 2026, 00:23:15
Autor Wątek: Cynkowanie  (Przeczytany 10257 razy)
Cynkowanie
« dnia: Listopada 25, 2013, 13:47:13 »
Nie znalazłem podobnego tematu, do którego możnaby się podłączyć.
Czy elementy oddawane do cynkowania muszą być wypiaskowane? Czy mogą być pokryte nalotem korozji?
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 25, 2013, 13:54:01 »
Zależy jaką powierzchnię chcesz uzyskać. Im lepiej przygotowane, tym ładniejszy efekt. Korozja wykluczona, tak samo wszelakie wtrącenia nie metaliczne. Elementy nie powinny posiadać zaoliwionych powierzchni gdyż po cynkowaniu pojawią się "parchy".
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 25, 2013, 14:04:12 »
ogólnie przy cynkowaniu wytrawiają powierzchnie jakimiś kwasami więc nawet jak zostanie troche korozji to nic nie szkodzi.
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 25, 2013, 14:06:14 »
Szkodzi, miejsce to będzie matowe, bez połysku z wyraźnie chropowata powierzchnią.
Tutaj powinny być foty moich elementów:
http://www.jawacz.pl/uslugi/cynkowanie-polerowany-cynk/
Ba większość z nich to moje graty.
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 25, 2013, 14:11:54 »
Czyli czeka mnie żmudna praca w równaniu tych parchów....
A czy ocunk zamaskuje mi później rysy po papierze o gradacji 80? czy bede musial to wykonczyc jakims 240?
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2013, 14:15:54 wysłana przez Mathini »
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 25, 2013, 14:18:44 »
240? zależy co chcesz uzyskać, ja szprychy kończyłem 1000 na mokro i wyszły bardzo ładnie, ale jeśli są to elementy typu osie, jakieś dystanse to 400 starczy, Ocynk 240 Ci nie pokryje, no chyba że mówimy o ocynku kąpielowym a nie galwanicznym.
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 25, 2013, 14:19:50 »
Nie mam pojęcia jaką metodą to będzie robione :(
Pewno taką jaką mi zaproponują w pierwszym zakładzie.
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 25, 2013, 14:21:53 »
To rób tylko galwanicznie, metodą kąpielowa robi się bramy, konstrukcje stalowe itp.
Barierki przy drogach masz cynkowane tą metodą.
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 25, 2013, 14:24:25 »
A powiesz mi jeszcze czym różnią się te metody? I jak z ceną?
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 25, 2013, 15:13:47 »
Kąpiel- element jest zanurzany w płynnym cynku, najprostsza definicja ;)
Galwaniczne- elektroliza.
Cenowo to nie mam pojęcia. Ale jeśli chodzi o efekt to zdecydowanie galwanicznie jest najefektowniej.
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 25, 2013, 16:43:50 »
Grubość warstwy cynku waha się między 5-12 mikrometrów. Jeśli ładnie przygotujesz powierzchnię, np wypolerujesz na lustro, to będziesz miał efekt chromu (dla niewprawnego oka). Pozostawiona rdza jest wytrawiana przez kwas solny, po rdzy zostają wżery. Taka powierzchnia z wżerami po ocynkowaniu wygląda jak "satynowa".
Tu masz fotkę moich gratów po wizycie w cynkowni. https://lh4.googleusercontent.com/-de4RH8FrzQA/UllHZ-mzpjI/AAAAAAAAL3Q/DPjJ9cNiuAg/s800/20131012_090659.jpg
Zwróć uwagę na koło zębate, które poszło do cynkowni całe rude - teraz wygląda lekko matowo (np. jeszcze widać sprężyny). Obok leży obudowa klaksonu, która poszła do cynku "wycacana" i wygląda jak pochromowana.
Za cynkowanie tych gratów ze zdjęcia zapłaciłem 25pln.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 25, 2013, 16:54:37 »
Dzięki wielkie, czyli swoje elementy muszę dobrze dopracować, coby były piękne :)
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 25, 2013, 17:18:41 »
Pierwsze w życiu słyszę określenie ocynk "kąpielowy". Jak dla mnie poprawna nazwa to ocynk OGNIOWY.
Ocynk galwaniczny to zaś ocynk elektrolityczny.
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 25, 2013, 17:32:35 »
To miałem na myśli ;) Nasz laborant tak to nazywał i tak to zapamiętałem. Ale tak jak mówisz poprawna nazwa to ogniowy.
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 27, 2013, 20:42:11 »
A powiedzcie mi który ocynk jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne, ogniowy czy galwaniczny ?
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 27, 2013, 21:17:42 »
Ogniowy.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 22, 2013, 17:50:21 »
Z tego co pamietam to jeden pies oba mniej wiecej są podobnie trwałe. Jeśli chodzi o jakość to jeśli nie masz sprawdzonego cynkarza (od ogniowego) to lepiej nie dawaj bo warstwa cynku moze być duzo duzo większa jak 5-12 um. Jeśli chodzi o gawlaniczne to z jakoscią troche lepiej ale ja bym dawał do piaskowania bo masz po tum mniej wiecej taka sama powierzchnie. Waidomo rdze i te sprawy to ci wytrawią ale jak bedzie to wygladało po robocie do lepiej nie pytac. Co do ceny to za galwaniczne czy tam elektrolityczne to u nas (okolice ZG) kasuja 3,5zł/kg natomiast za zanurzeniowe 1,8zł/kg. A i w elektrolitycznym masz wybór czy srebrny czy żólty.
Pozdro
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 22, 2013, 18:09:43 »
Mówisz o tej firmie na Chynowie?
http://www.hsypniewski.com.pl/
sagajev85
  • Wiadomości: 71
Odp: Cynkowanie
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 15, 2014, 22:07:08 »
Tak ostatnio na czarno zaczeli rowniez takie cynkowanie z pasywacją taki fajny macik :) ale 2-3 razy większa cena :)
5911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2014, 15:29:31
wysłana przez gregory909
6657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2016, 16:37:24
wysłana przez wiktor26
2293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2016, 21:23:06
wysłana przez nestor.mariusz
5000 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2016, 20:44:20
wysłana przez Spinacz
