  • Października 03, 2026, 06:42:54
Autor Wątek: Szczotkotrzymacz Jawa 350 TS  (Przeczytany 10880 razy)
« dnia: Listopada 12, 2013, 01:25:25 »
Szybkie pytanie - co się stanie jeśli pomylę przy podłączeniu szczotkotrzymacza konektory i podłącze masę do "DF"a,a następnie odpalę motor?
Na moim szczotkotrzymaczu nie ma oznaczeń,a według podłączenia są zamienione bieguny,poprzedni właściciel mówił,że wszystko było ok,nic tylko palić motor...
  • Wiadomości: 720
Odp: Szczotkotrzymacz Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 12, 2013, 06:25:19 »
Nic się nie stanie, te przewody możesz zamieniać bez konsekwencji i tak będzie ładowanie. Chyba że masz vape, to może przy zamienionych kablach może nie domagać.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 12, 2013, 11:09:48 »
Czort dobrze prawi gdzieś już był ten temat poruszany.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 12, 2013, 14:56:06 »
Heh,"podłącz normalnie" - kiedy nawet nie wiadomo,jakie oznaczenia są na tym szczotkotrzymaczu....
Właściciel(elektromechanik) miał odwrotnie podłączone i twierdzi,że było ok(jeśli weźmie się na przykład zdjęcia z neta za wzór podłączenia)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 12, 2013, 18:59:31 »
I i tu się mylisz  :D  kiedyś robiąc ładowanie przed wyjazdem do warszawy podpiąłem DF z regla pod D+ do szczotkotrzymacza i D+ z regla pod DF do szczotkotrzymacza..Czyli na odwrót...Teoretycznie ładowanie było....Niestety po 60km brakowało mojej jawie już prądu wtedy byłem z chłopakami na youngtimer warsaw czy coś takiego i podłączyłem poprawnie od razu w jawie było więcej prądu..>także takie podłączenie nie jest bez żadnych konsekwencji.Podłącz normalnie.
Czorcie tu nie chodzi o podłączenia regla, tylko o zamianę kabli przy szczotkach tego białego masy i zielonego DF miejscami.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 12, 2013, 19:12:26 »
O tym mówię...Kabel DF z regla podłaczasz do D+ pod szczotkotrzymacz A kabel D+ podłączasz pod DF pod szczotkotrzymacz..Ja tak zrobiłem po 60km brakowało prądu mimo to że kontrolka gasła.  ;)
Co ty piszesz przy szczotkach nie ma  żadnego D+ jest tylko DF i masa!!!
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 12, 2013, 19:21:33 »
Tam jest biały kabel czyli masa oraz kabel zielony DF. Tam nie ma żadnego B+ i kable do szczotkotrzymacza można obojętnie podłączać i tak będzie działał i ładowanie będzie.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 12, 2013, 19:25:42 »
Karolek ma rację Czorcie,jak byś nie podłączył będzie działać...chyba że to będzie Vape Z04-przy odwrotnym podłączeniu nie będzie się silnik wkręcał na obroty.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 12, 2013, 19:30:23 »
Dzięki Holger, czorcie może zamieniłeś kable przy reglu DF zamieniłeś z B+.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 12, 2013, 20:26:06 »
hmmmmm.....
U mnie nie ma instalacji w ogóle,także kolory kabli nie wiele mi mówią:D
Sam muszę położyć nową,bo tak jakoś nie chcę wydawać 200 zł na instalację z neta:)
Tak czy owak wynika z dyskusji,że jeśli tylko pomylę przy sczotkotrzymaczu te konektory to i tak moto odpali(mam klasyczne platynki)?
I drugie pytanie(nie chcę zakładać nowego tematu) - gaszak(ten po prawej stronie kierownicy). Według schematu jest on połączony z obiema cewkami oraz z kablem "plusowym",zgadza się?
Jeśli tak - jak to gaszenie działa? Przesuwam cypel i masa cewek "łączy się" na chwilę z biegunem dodatnim instalacji?
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 12, 2013, 20:30:40 »
http://www.youtube.com/watch?v=MVMDN98PbzI
Tutaj masz odpowiedź we filmie.
Gaszak na kierownicy ma mieć kolor kabli niebieski. Kable te idą do dwóch cewek, i wpinasz je pod styk 15 lub 1 - nie pamiętam dokładnie zobacz na schemacie.
Gaszenie następuje przez brak przejscia prądu przez gaszak, nie możeprzez masę, bo było by zwarcie  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 12, 2013, 20:44:15 »
http://obrazki.elektroda.pl/8904935000_1373997692.gif
Korzystam z tego schematu. Tutaj jeden z kabli gaszaka idzie do cewel,a drugi przez 15 pin stacyjki oraz do "stopu" oznaczonego jako"+"........
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 12, 2013, 21:27:55 »
Gaszak gaszak. Wyłącznik zapłonu. Zwykły przełącznik bistabilny i tyle.
Plus zasilania idzie z akumulatora przez stacyjkę, następnie przez przełącznik na kierownicy, i do cewek zapłonowych(piny 15). Do pinów 1 obu cewek są podłączone przerywacze, a one cyklicznie zwierają do masy podając minus zasilania na cewki.
Wyjmując kluczyk odłączamy plus zasilania-silnik gaśnie, wyłączając przełącznikiem na kierownicy robimy dokładnie to samo.
Podłączenie szczotek nie ma znaczenia.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 12, 2013, 21:46:36 »
Ok,wszystko wyjaśnione:) 8)
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 12, 2013, 23:03:50 »
Nie wiem czy ktoś pisał, ale jak to takie ważne, to zielony na lewo, biały na prawo  ;)
Złamałem szczotkotrzymacz ;(
Zaczęty przez Johnny Moped Elektryka
4878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2008, 13:46:46
wysłana przez aker6
4593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2012, 10:36:15
wysłana przez Don1993
3239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2014, 18:17:50
wysłana przez bonzots
3042 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2014, 08:30:40
wysłana przez Marcin_93
19 Odpowiedzi
22288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2018, 10:47:35
