  • Sierpnia 05, 2026, 04:21:12
Autor Wątek: Przeróbka zapłonu CZ 175 model 487  (Przeczytany 10789 razy)
matthew1207
  • Wiadomości: 19
  • CZ 175 model 487 rok 1987
« dnia: Października 28, 2013, 18:22:34 »
Witam. Mam w planie założyć zapłon od piły spalinowej STIHL, coś takiego jak na zdjęciu:
Moje pytanie brzmi: Czy ten zapłon się sprawdzi? w Jaki sposób mogę później zrobić oświetlenie i ładowanie akumulatora ? w jakim położeniu ustawić cewkę?
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2013, 18:31:18 wysłana przez matthew1207 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Przeróbka zapłonu CZ 175 model 487
« Odpowiedź #1 dnia: Października 28, 2013, 18:43:09 »
Tak, widziałem już coś takiego w małej jawie
zależy od tego jak zamontujesz te ustrojstwo
trzeba dorobić jakieś mocowanie tak żeby cewka była w odległości karty doładowania do telefonu od tego koła.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
mazi2008
« Odpowiedź #2 dnia: Października 28, 2013, 18:55:12 »
pewnie że założysz tylko odpalał będzie tylko i wyłącznie na popych- GDYŻ piła przy zapalaniu ma o wiele większe obroty i za jednym pociągnięciem jet ok 3-4 obroty wału a w jawie przy jednym kopnięciu masz tylko 1 obrót wału i w tym  wypadku cewka sie nie wzbudzi ( ja w swojej CZ też chciałem coś takiego zastosować ,ale po zasięgnięciu wielu opinii i zapoznaniu się z doświadczeniami innych zrezygnowałem z tego 8) )
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2013, 18:56:52 wysłana przez mazi2008 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Października 28, 2013, 18:58:31 »
od kiedy?
to, co piękne jest,
mazi2008
« Odpowiedź #4 dnia: Października 28, 2013, 19:02:13 »
od kiedy?
    proszę idź do garażu zdejmij dekiel i powoli naciskaj na kopnik i policz  (ok 1 obrót)                                      A dla kolegi co pytał o ten zapłon ;                     http://www.jawacz.pl/elektryka/co-sadzicie-o-takim-zaplonie-bezstykowym/msg174733/#msg174733
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Października 28, 2013, 19:05:47 »
Przy odpalaniu nikt nie kopie powoli  ;) a wał obraca się ok. 2-3 razy
EDIT:
Że za małe obroty to mogę się zgodzić ale z tym że się wał tylko raz obraca to nigdy w życiu. ;D
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2013, 16:39:07 wysłana przez Rozztocz »
to, co piękne jest,
mazi2008
« Odpowiedź #6 dnia: Października 28, 2013, 19:16:24 »
   właśnie wróciłem z garażu -  przy jednym naciśnięciu kopnika   są dwa przeskoki tłoka w górne położenie- czyli  1  - słownie: jeden obrót wału!!! 8)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #7 dnia: Października 28, 2013, 19:17:10 »
ale i tak to nie wystarcza :P , ja też widziałem same superlatywy w takim zapłonie- niska cena , dostępność cześci  itp i nic z tego :( ( ja miałem zostawiać prądnicę i dokładać cewki na wierzch)
Jeżeli miało to służyć w moto do "miasta" to nie ma co się w to pchać ale jak ma to być "do lasu" to dlaczego nie ;)
To spróbuj policzyć gdy kopniesz nogą w ten sam sposób jak byś chciał odpalić :D
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2013, 19:21:29 wysłana przez Koles833 »
to, co piękne jest,
mazi2008
« Odpowiedź #8 dnia: Października 28, 2013, 19:21:45 »
ale jakby nie było to palenie motorka ważącego 170 kg zawsze na popych to niezbyt ciekawa perspektywa :P
EDIT:
    no ale przed chwilą pisałeś że nigdy w życiu a teraz coś innego piszesz  ( o pile pisałem że 3-4 obrotów też przy wolnym ciągnięciu )
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2013, 16:39:51 wysłana przez Rozztocz »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Października 28, 2013, 19:24:37 »
Właśnie nie ktoś kogoś źle zrozumie a potem jakieś niepotrzebne spory po co to? ;)
to, co piękne jest,
mazi2008
« Odpowiedź #10 dnia: Października 28, 2013, 19:26:43 »
właśnie - lepiej niech się gościu nie pakuje w taką przeróbkę bo wielu mi pisało że robili i nie zdaje to egzaminu- jakby by było dobrze u kogoś też by sobie tak zrobił ;D
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #11 dnia: Października 28, 2013, 19:28:42 »
Święta prawda  :P zrobi jak będzie chciał.
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #12 dnia: Października 28, 2013, 19:30:18 »
Nie polecam, montowałem coś takiego w CZ 487 i iksry nie było podczas kopania, pchać nie próbowałem, przy porządnym kopnięciu kabel od świecy delikatnie smyrał po palcach ale iskry brak.
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: Października 28, 2013, 20:49:25 »
Dzięki panowie za pomoc w podjęciu decyzji :) Jednak zrezygnuje z takiego rozwiązania :)
A co powiecie o tym ? : http://www.youtube.com/watch?v=0OsPxyAi0ZE
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #14 dnia: Października 29, 2013, 18:26:14 »
Dużo lepsze od poprzedniego :P Jeżeli masz dostęp do wszystkich części to warto pokombinować.
to, co piękne jest,
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #15 dnia: Października 29, 2013, 18:38:48 »
Coś się załatwi :) schematy i wszystko mam wydrukowane, tak więc jak ją skończę malować i złożę już to zacznę z tym zapłonem kombinować :) Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #16 dnia: Października 29, 2013, 18:40:06 »
A może takie coś dostosować do silnika 487
http://www.youtube.com/watch?v=XJb1QkGlB04
« Odpowiedź #17 dnia: Października 29, 2013, 18:42:27 »
Zapłon się nie sprawdzi w 175tce. W wsk kolega miał i był problem z uzyskaniem iskry. Na pych paliła
175tkę ciężko jest przekręcić kopiąc kopką. Lżej jest przebić kompresje w 350tce niż w 175tce.
Jak nie macie 487 to nie wiecie jaki opór kopka stawia :P
Jawę 350 odpalisz ręką a 175tkę trzeba bardzo dobrze ręką trącić bo jak odda to ząbki się sypią ;D
matthew1207
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #18 dnia: Października 29, 2013, 18:46:40 »
Kolega wyżej wie co mówi :) Jednak zrobię taki zapłon jak wcześniej podawałem, ze starego aparatu zapłonowego. Mniej pracy, a jeszcze zobaczymy jakie będą efekty :)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #19 dnia: Października 29, 2013, 19:00:50 »
Chodzi ci o ten co podałem ? dlaczego niby się nie sprawdzi ? jak działa w wsk 125 i osie M52 175.
A co do zapalania 175 ręką to jest trudniej niż 350 i trzeba uważać fakt lubi oddać, wiem to bo dziś swoją 487.4 zapalałem ręką ze 2 lub 3 razy.
Ale moim zdaniem bardziej odbija kopniak  wsk 125 niż cz 487
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2013, 19:09:43 wysłana przez Blenders »
CZ Motocross model 516
Zaczęty przez cucumber Mechanika
3555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2008, 00:20:07
wysłana przez MOTOMYSZOR
7730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2009, 06:09:14
wysłana przez Piotr G
4702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2012, 10:48:12
wysłana przez daniel89_lb
3681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2012, 22:11:40
wysłana przez Jws
3463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2020, 13:36:20
wysłana przez wojtek
