  • Listopada 20, 2026, 22:19:16
Autor Wątek: Remont CZ 175 - Poprawne złozenie silnika  (Przeczytany 9370 razy)
motonita
  • Wiadomości: 9
« dnia: Października 25, 2013, 19:39:11 »
Mam problem z silnikiem do CZ 175, jest to 1 silnik na którym się wyłożyłem...
Po złozeniu silnika ten zaczą chodzic jak sieczkarnia, strzelac w wydech i tłumik na raz.
zapłon ustawiony perfekcyjnie, 3 rózne gazniki 2 rozne cylindry 2 rozne tłoki....
i jeszcze jeden taki objaw strasznie zalewa, leje...
cos podejrzewam ze zle złozyłem łozyska i uszczelniacze na wale chociaz sam juz nie wiem...
jakieś pomysły macie?
powiedzcie mi czym są części 2,3,4,5
przegladajac ten temat
http://www.jawacz.pl/mechanika/remat-silnika-cz-175-487/
i powiedzcie z moim rysunkiem gdzie jest to:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/j977-tuleja-pierscien-labirynt-jawa-cz-175-czeski-i3395584831.html
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2013, 21:49:31 wysłana przez motonita »
Odp: Remont CZ 175 - Poprawne złozenie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Października 25, 2013, 22:11:37 »
2 seger zabespieczajacy
3 łożysko
4 tuleja dystnsująca
5 uszczelniacz
motonita
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Października 25, 2013, 22:18:12 »
a gzie ten cały labirynt byc powinien?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 26, 2013, 09:53:01 »
Jak dobrze pamietam to w 487 miedzy dwoma łożyskami  z lewej strony jest labirynt, a w labiryncie jest osadzony uszczelniacz.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 26, 2013, 12:16:23 »
Składałeś wg tego schematu?
On jest do modelu 477.
Mogłeś złożyć z lewej strony w innej kolejności łożyska z uszczelniaczem i tym samym połączyłeś kanalik smarujący mieszanką łożyska na wale z olejem w skrzyni biegów :P
motonita
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: Października 26, 2013, 16:16:08 »
liczac od wału łozysko ten labirynt z uszczelniaczem, łozysko...
kurde... czyli dobrze... wiec czemu to dziadostwo nie chce chodzic?
« Odpowiedź #6 dnia: Października 27, 2013, 09:41:22 »
Może po prostu łyka gdzieś oliwę ze skrzyni biegów na wał.
Możliwe że pomiędzy karterami ;)
27 Odpowiedzi
11513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 11:18:02
wysłana przez muczaczo11
Remont silnika Jawa 350 ts
Zaczęty przez tpodgorski89 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
18888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2011, 11:38:14
wysłana przez iroq2
9243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2011, 19:02:41
wysłana przez Tigras
27 Odpowiedzi
18033 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2017, 21:56:31
wysłana przez piotras1989
4658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 11:02:01
wysłana przez osa12342
