  • Listopada 21, 2026, 04:12:45
Autor Wątek: Lakierowanie  (Przeczytany 38347 razy)
aker6
Odp: malowanie
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 15, 2008, 16:18:48 »
kombinator, zostaw 2 doby w zeby podeschło, potem na następne 2 do swojego łóżeczka i wystarczy. Tak wszystkiego w jeden dzieñ chyba nie złożysz więc jeszcze zdąży doschnąc
KracK
Odp: malowanie
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 15, 2008, 16:37:54 »
<------<<<o co kama??  <oops>
mi nie chodzi o pośpiech, tylko sie boje ze jak będzie długo schło to sie paprochów poprzykleja  <drool>
Odp: malowanie
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 15, 2008, 16:55:11 »
znaczy sie ze masz je na jajkach wygrzewac... albo oklad z mlodych piersi na nie....
KracK
Odp: malowanie
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 15, 2008, 16:56:59 »
heheheh
ok. okład z młodych piersi z polerowaniem  :D
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: malowanie
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 15, 2008, 20:41:10 »
Na dworze i tak nie bedziesz malował. A tam gdzie będziesz to robił i tak musisz miec dobrą wentylacje bo się udusisz w pyle jaki powstanie w wyniku rozpylania farby. Pózniej zostawiasz to tak jak pomalowałeś i czekasz na efekty.
Odp: malowanie
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 15, 2008, 21:56:21 »
sorki za  <offtopic> ale nie moge złapac kontaktu z Mienkim:((( ODEZWIJ SIE DO MNIE BO CZEKAM NA KONTAKT <cheers> JA CHCE WÓZEK <crybaby> mój numer tel 510325879
bakczysaraj
Odp: malowanie
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 21, 2008, 21:10:41 »
Autorenolak będzie dobry do pomalowania ramy?
Odp: malowanie
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 21, 2008, 21:21:51 »
szczerze to kupiłbym hammerite i ją położył na ramę (u siebie tak robiłem) to przynajmniej konkretna farba, dosyć plastyczna wiec jak przy montażu silnika uderzysz w ramę to nie odpryskuje, no i nie łuszczy sie pod wpływem oleju, benzyny....
Odp: malowanie
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 21, 2008, 21:27:23 »
przez pierwszy tydzieñ się łuszczy jak kapnie benzynka. potem jest odporna.
Odp: malowanie
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 21, 2008, 21:28:55 »
Jawsim hammerite czy autorenolak???
bakczysaraj
Odp: malowanie
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 21, 2008, 22:04:03 »
Kiedyś autorenolakiem malowałem komarki, pamiętam, ze dobrze się trzymała. Chcę pomalować rame- ale bez szaleñstw. korzystając z tego, że mam wyjęty silnik zmatowić tą co jest i siknąć nową warstwe.......
Odp: malowanie
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 21, 2008, 22:08:33 »
Mienki - hammerite
Odp: malowanie
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 21, 2008, 22:20:06 »
to dobrze ze mi powiedziałeś bo bym nie wiedział jak malowałem swoja ramę to swoje nad piecem odwisiała...
Odp: malowanie
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 21, 2008, 22:22:49 »
mi kropla benzynki kapnęła jak montowałem bak... prosto na lewy dekiel silnika.
bakczysaraj
Odp: malowanie
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 21, 2008, 22:36:48 »
Czyli zostaje mi kultowy autorenolak:)
aker6
Odp: malowanie
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 21, 2008, 23:01:07 »
 <offtopic>ja mam zawsze jakieś części koło łóżka, bo śpię pod skosem i za łóżkiem mam taką fajną wnękę  :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: malowanie
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 16, 2009, 17:18:31 »
Odgrzewam kotleta!
Czyszcze rame z CZ do gołej blachy bo oryginalna farba ledwo się trzymała i pytanie czy na gołą blache dawać podkład antykorozyjny czy od razu farbe? Mienki poleca hamerite do ramy może to bedzie dobre wyjście. Mienki ile tej farby na rame trzeba?
kamil
Odp: malowanie
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 16, 2009, 17:24:40 »
Podkład antykorozyjny i na niego lakier. Hammerite to raczej kiepskie rozwiązanie. Najlepsze byłoby malowanie proszkowe - tanie jak barszcz.
gringo
Odp: malowanie
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 16, 2009, 17:34:12 »
i tu sie nie zgodze, widziałem kilka ram motocyklowych potraktowanych hammem i efekt naprawde swietny, farba ta zostawia naprawde dobrą powłokę, nie trzeba nic poprawiać. a wygląda super efekt koloru jest naprawde głęboki.
Odp: malowanie
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 16, 2009, 19:49:34 »
ja hamerite normalna puszeczka pomalowałem i możesz malować walkiem albo pędzlem bo hamerrite dosyć dobrze i ładnie się kładzie a co najważniejsze jak wyschnie to jest bardzo plastyczny i wytrzymały także jak przypadkiem uderzysz kluczem w ramę to nie odpryskuje jak zwykła farba
kamil
Odp: malowanie
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 16, 2009, 19:56:33 »
Skoro tak twierdzicie, to musi coś w tym być. Ja nie stosowałem jej i raczej nigdy nie będę (zboczenie - powierzchnia musi być idealna).  :D
gringo
Odp: malowanie
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 16, 2009, 20:02:39 »
jeśli nie robisz na odpierdol sie i byle by było to powierzchnia bedzie idealna.... wszystko z głową...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: malowanie
« Odpowiedź #72 dnia: Marca 16, 2009, 20:15:52 »
Mienki ale tą małą puszeczka czy litrową??? A do pistoletu nie moge wlać tej farby? Zaklei się pistolet czy jak? To Hama kłąde bezpośrednio na blachę czy dawać podkład jeszczce?
gringo
Odp: malowanie
« Odpowiedź #73 dnia: Marca 16, 2009, 20:20:27 »
mała puszeczka mi nie wystarczyła jak malowałem ts, podkladu nie potrzeba, odczyść tylko do gołego i odtłuść rozpuszczalnikiem lub ew etyliną ale jej szkoda:P
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: malowanie
« Odpowiedź #74 dnia: Marca 16, 2009, 20:24:23 »
No wiadomo że lepiej nalać do baku :D
Czyli gdzie się da do gołej blachy jadę, tu gdzie nie, to matuje i daje Hama spoko. A nie tzreba jesczce jakiegoś lakieru akrylowego na to?
39 Odpowiedzi
20441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2018, 21:00:02
wysłana przez Yabaman
4286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2015, 08:25:06
wysłana przez mostasz
3325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2015, 22:24:12
wysłana przez Naka
4816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2016, 17:36:04
wysłana przez dodox90
340 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2026, 10:22:11
wysłana przez MadSnake666
