  • Października 23, 2026, 22:22:40
Autor Wątek: "zwiędły" tył w cz175  (Przeczytany 5859 razy)
moonraker
« dnia: Lipca 12, 2007, 15:17:46 »
Jak juz wcześniej się chwaliłem doprowadziłem do stanu używalności cz175 z 1962r i prawie jestem zadowolony, prawie bo mam małe problemy z elektryką i wkurza mnie zadek mojego moto, można to zobaczyć na fotkach http://moonraker.fotosik.pl/albumy/220647.html . Co prawda był tez problem ¼le obszytego siedzenia (poprostu facet dał za mało gąbki z tyłu) ale teraz siedzenie jest juz poprawione a mimo wszystko ten tył jakis taki zwiędły. Nic nie było przerabiane, regulacje teleskopów są ustawione maksymalnie do góry i jak moto jest bez obciążenia niemają praktycznie zadnego ugięcia. Oglądałem fotki innych egzemplaży tego modelu i faktycznie mój zadek jest wyjątkowo niski, nawet na fotkach przed remontem jest troszke wyżej, no ale raczej tam się nie da nic inaczej poskładac. Ma ktos jakis pomysł na to?
toms99
Odp: "zwiędły" tył w cz175
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 12, 2007, 15:28:24 »
Faktycznie trochę śmiesznie wygląda <blink>
natal007
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 12, 2007, 15:59:50 »
Eee no co wy...Te typy tak mają. Po prostu masz inaczej wyprofilowane siedzenie. Tu jest dużo fotek:
http://jawagallery.net/?page=page/jawa_cz_125
http://www.jawamania.info/modely/default.aspx
Niektóre mają płaskie kanapy inne wysokie, a jeszcze inne z takim "wystającym skosem" :) i tyle.
moonraker
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2007, 16:17:07 »
To są fotki jeszcze z siedzeniem z przed poprawek tapicerskich, teraz jest trochę lepiej ale jeszcze wg mnie to nie to. Zrobie nowe fotki i wtedy ocenicie czy tak moze być czy jeszcze jakies poprawki sa wymagane.
pozdr
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2007, 16:21:46 »
Coś w tym jest, bo kiedyś gadałem z takim dziadkiem na temat Jaw, to mówił że z tych starych Jaw to to się spadało do tyłu:) Więc chyba po prostu ten typ tak ma.
misiek775
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 12, 2007, 16:55:26 »
Prawdopodobnie masz zle wyprofilowaną gąbkę - wydaje mi sie ze jest za niska i za miekka oraz jakaś taka obła-moja ma wyra¼ne kanty. U siebie mam oryginalne socjalistyczne i musze powiedziec ze jest twarde (na trase dobre). Możliwe ze masz pogiętą blaszaną podstawę siedzenia.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 12, 2007, 18:18:44 »
Nie no coś jest nie tak.
Jakoś mało jest miejsca pomiędzy błotnikiem a kołem.
Ja obstawiam skrzywioną ramę.
W nowszych modelach też czasami zdarzał się ten problem jak ktoś je¼dził z ciężkim pasażerem po wertepach. Ludzie czasami mają różne pomysły, jeżdżą na przykład we trzech.
 <scared>
Był nawet na ten temat wątek. Proponuję poszukac. Może to Ci coś pomoże bo problem jest podobny.
Co do ustawienia teleskopów z tyłu to też nie polecam ustawiac zbyt sztywno bo wtedy nie ma żadnej amortyzacji i jak koło wpada w nierównośc to cała energia przenoszona jest na ramę. Najlepszy jest złoty środek. Nie za miękki, nie za twardy.
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 12, 2007, 18:38:01 »
ja tez bym stawial na rame, wez sciagnij siedzenie i zobacz czy te rulki nie ida w dol, jak tak to brecha i do gory :)
edit: upss cos mi sie zdaje ze tam nie ma rulek tylko jest jakas dziwna rama, hmmmm jeden ch... :P
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2007, 18:43:43 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
lluke
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 12, 2007, 19:55:39 »
To jest coprawda moja jawa 356 z tego co widze podobna Ale ja mam przerobione siedzenie i nie wiem czy tez rama nie jest nisko w razie czego tu masz fotke http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4e18c5e308d8060.html
moonraker
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 12, 2007, 23:44:48 »
Ustawienia tylnych teleskopów są 2 dla jazdy solo i z pasażerem więc nie ma złotego środka :(  Co do samej ramy to nie jest krzywa no chyba że faktycznie ta podstawa siedzenia jest krzywa bo to jest przykręcane do ramy niejako osobno razem z błotnikiem i ma szanse się pogiąc przy przewożeniu pasażera o niestandardowej nazwijmy to wadze :) Jak znajdę chwilkę to jeszcze raz to rozbiore i zobacze może cos da radę podprostować :)
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2007, 22:32:55 »
U mnie w modelu 634 de lux jest co najmniej 4 albo 5 zakresów twardości tylnego zawieszenia. Przekręca się na dole podstawę amortyzatora i wtedy przeskakuje na wyższy albo niższy ząbek. Najlepiej używac do tego klucza z ząbkem z zestawu.
Ale widziałem też zawieszenie w tych jawach bez żadnej regulacji.
Tak że chyba nie ma reguły.
Jak było w starszych modelach nie wiem.
moonraker
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 14, 2007, 13:06:57 »
U mnie niestety są tylko 2 poziomy regulacji wybierane za pomoca takich półpierścieni, zmienia się napięcie wstępne sprężyn. Tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b916bf2ab485f2fe.html jest fotka do zdjęcia z nowo obszytym siedzeniem jest lepiej ale to jeszcze nie to wg mnie, zresztą sami oceñcie.
pozdrawiam
misiek775
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 14, 2007, 16:25:31 »
JA stawiam na niekształcona blachę podstawy siodła lub/i lekko zagiete konstrukcje mocowania siodła
moonraker
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 18, 2007, 11:39:34 »
Jak znajdę trochę czasu to spróbuje z tym jeszcze powalczyc, ale wydaje mi się że przed malowaniem było wyżej, może faktycznie coś ¼le poskładałem, nie dałem jakichś podkładek czy coś, a swoją drogą nie najlepszym pomysłem było skonstruowanie w ten sposób ramy, zeby pasażer "wisiał" na podatnym na odkształcenia profilu zamocowanym do ramy na  2 śrubach M6 :)
Gapa
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 18, 2007, 13:28:51 »
Mam taka jawe w czesciach, stoi rozebrana w pudlach gotowa do malowania... ale niestety brak funduszy... ale nie o tym chcialem... podam jesli mozna zamiescic link z sklepem internetowym, jest tam oryginalna kanapa 195 zl, palak kanapy 175 zl i amorki tez sa, bo moze to wina amorkow?
192 Odpowiedzi
49035 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2007, 00:30:16
wysłana przez Wódz
6657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2007, 01:02:56
wysłana przez jawol RIP
Opona "Kostka" w JAWIE.
Zaczęty przez Kronobel Eksploatacja
21 Odpowiedzi
12171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2013, 19:10:40
wysłana przez jawa23vondermustang
8938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2012, 14:38:00
wysłana przez WujoWojtas
5046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2007, 09:26:00
wysłana przez Energizer
