  • Listopada 17, 2026, 09:31:20
Autor Wątek: Jawa ts 350. Nie odpala po remoncie.  (Przeczytany 6183 razy)
motoman12
  • Wiadomości: 11
« dnia: Października 14, 2013, 12:01:29 »
Witam!
Pisze ten temat bo mam problem I to nie maly z moja jawa... Otoz zakonczylem wlasnie remont jawy, wymienione lozyska, uszczelniacze, szlify zrobione, nowe tloki, wal po regeneracji(nowy labirynt, lozyska, korbowody) I silnik nie pali. Podczas kopania cos tam strzeli raz jednego gara raz z drugiego, probowalem przelaczyc kable od swiec ze moze pomylilem ale wtedy pokopalem troche I odpalila I obroty trzyamal ale po wrzuceniu biegu jechala do tylu wiec od razu wylaczylem. Podresle ze przed remontem wyjalem stojan nie odzywajac sie do ustawien zaplonu(przed remontem chodzila dobrze I rowno na oba cylindry). Czy po remoncie te ustawienia juz nie beda dobre? Czy trzeba ustawiac zaplon od nowa? Pytam pewnie o banaly ale to moj pierwszy remont Jawy I nie wiem do konca co I jak ;( Silnik na szczescie udalo sie zlozyc bez komplikacji na goraco I wszystko ladnie sie kreci a jak na chwile odpalila to nic nie puka nie stuka, pracy silnika nie bylo praktycZnie slychac tylko strzaly z tlumikow.
stryju1118
Odp: Jawa ts 350. Nie odpala po remoncie.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2013, 12:09:22 »
Miałem to kiedyś z komarem zapłon źle ustawiony na 100 pro
« Odpowiedź #2 dnia: Października 14, 2013, 12:09:47 »
Zacznij od zaplonu. Poprzednio Ustaw i zobacz co sie będzie działo.  Iskra jest?
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2013, 12:20:06 »
Do zaplonu sie jeszcze nie odzywalem ale iskra jest wlasnie..
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2013, 12:20:49 »
Zanim zaczniesz kopać świeży silnik, to podlej pod świece mieszanki, i potem kop
            Ja mało mówię i mało robię :D
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2013, 12:22:06 »
Pod swiece nie podlewalem ale po wyjeciu swiec, I jedna I druga byla mokra.
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Października 14, 2013, 13:03:19 »
No luz byl bo lozyska chuczaly jak silnik odrzutowy... Mam nadzieje ze to tylko  zaplon. W Srode bede mogl dopiero go ustawic ale po ustawieniu napisze co I jak ;) A mam jeszcze takie pytanie, czy to normalne ze jawa po przelozeniu kapturkow odpalila ze tak powiem do tylu? O.o
« Odpowiedź #7 dnia: Października 14, 2013, 13:24:11 »
Bardzo późny zapłon sprzyja łapaniu lewych obrotów.
« Odpowiedź #8 dnia: Października 14, 2013, 15:20:50 »
zawsze kiedy robiłem silnik,zdejmowałem stojan ustawiałem na nowo zapłon ...
A ja mam na imię Remigiusz ... Robłeś to szczególnie wtedy jak nie miałeś ani pojęcia ani narzędzi, żeby to zrobić :D Nie rób z siebie idealnego mechaniora Czort, bo każdy kto Cie zna wie jak jest :D
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: Października 18, 2013, 10:13:04 »
Dobra, zaplon ustawiam wg. danych w ksiazce jawy I jakis czas Jawa dobrze chodzi ale po przejechaniu 20km znowu jawa strzela, ustawie 20 km I znow to samo... Czego to wina? Mysle zeby moze platynki wymienic bo te od lewego cylindra sa juz dosyc zurzyte. I jeszcze jedna sprawa, bo tak obroty trzyma jakis czas ladnie rowno I po czasie wchodzi coraz wyzej na obroty I w koncu gasnie. Zapale na ssaniu pochodzi troche dobrze I znowu..
« Odpowiedź #10 dnia: Października 18, 2013, 17:24:46 »
lewe powietrze albo gaźnik brudny. a to z zapłonem to te ślizgi które podnoszą przerywacz i ślizgają sie po krzywce są bardzo zużyte?  nasmarowałeś filc smarujący
motoman12
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Października 19, 2013, 13:33:39 »
Wymienilem przerywacze i nasmarowalem ten filc tak jak mowisz i teraz juz wszystko gra :) Dzieki za pomoc chlopaki!!
[all 350] Nie odpala po remoncie
Zaczęty przez K2squad « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
16355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2006, 21:33:26
wysłana przez SE630PL
7347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2011, 19:16:40
wysłana przez MarcinS
4662 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2016, 21:23:39
wysłana przez marian
4850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2017, 23:45:48
wysłana przez Jawa Czarnulka
19 Odpowiedzi
6888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2018, 17:17:21
wysłana przez ripper774
