  • Października 24, 2026, 04:42:49
Autor Wątek: Zabawy z TS  (Przeczytany 6631 razy)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
Zabawy z TS
« dnia: Października 03, 2013, 09:08:08 »
Dziś postanowiłem zdjąć głowice żeby je wyczyścić, śruby dość lekko trzymały, zdemontowałem je i moim oczom ukazał się taki widok:
o dziwo było czysto ale jak widać prawy cylinder miał przedmuchy, i to pewnie była przyczyna tak dużego spalania, i dość nierównej pracy silnika, i okazało się że niestety ale trzeba będzie odkładać na szlif i nowy wał, bo jak już bawić się w remonty to raz a porządnie.
Po południu zaczynam walke ze sprzęgłem, mam nadzieję że tam nie będzie niespodzianek
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2013, 09:47:35 »
Czemu od razu szlf, najpierw wymień uszczelkę.
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #2 dnia: Października 03, 2013, 21:42:03 »
na dziś koniec zabaw,
wymieniłem sprzęgło na nowe, łańcuszek poprostu leżał już na dnie tak był wyciągnięty, tarcze teraz są dwa razy grubsze,
Wymieniłem też uszczelniacz na wale i jak się okazało łożysko z prawej strony obraca się na wale, w gnieździe jest spasowane ciasno a na wałku ma luz i się obraca, to tak ma być czy coś jest nie tak? i ostatnia rzecz to uszczelki pod głowicą wymieniłem je i jedna trzyma a druga puszcza cisnienie, po odkręceniu okazało się że dostał się pod nią kawałęk nagaru i się odgniotła, mam nadzieję że to tylko tego wina i jak dam nową to wszystko będzie dobrze bo już powoli zaczynają mnie te przygody z nią denerwować
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #3 dnia: Października 03, 2013, 22:02:17 »
Już denerwować? Przecież to dopiero początek. A ty coś o kupnie i remoncie Junaka pisałeś,a tu Jawa cię już wyprowadza z równowagi.  ;)
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2013, 22:53:35 »
No to niedobry objaw , na wale powinno siedzieć mocno .
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2013, 17:23:32 »
żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj, czy można pominąć jeden szlif w cylindrach? to znaczy czy można odrazu z nominalnego zrobić drugi szlif?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2013, 17:34:17 »
A dlaczego by nie :)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2013, 17:35:20 »
Tak , można , nawet trzeba jeśli cylindry są za bardzo zjechane .
Jak są zabytkowe i rdza zeżarła to nawet więcej szlifów można trzeba pominąć , byleby powierzchnia wewnętrzna była odpowiednia po przeszlifowaniu .
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2013, 19:59:56 wysłana przez von_Majzel »
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2013, 18:26:52 »
Czasami to nawet nie ma wyjścia
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2013, 19:20:23 »
Malo kiedy udaje się w knedlu pierwszy szlif. jak jest wyczuwalny próg to z dużym prawdopodobieństwem będzie drugi. Zanim nie zrobisz szlifu nie kupuj tloków. no chyba,że po konsultacji ze szlifierzem ktory pomierzy i obejrzy garnki.
Obracające sie na wale łożysko to zly objaw :( Zapewne przy regeneracji walu czop do wymiany.
Na razie możesz jeszcze z takim wałem dojeździć do końca sezonu ale to trzeba zrobić zimą.
Jawa ma to do siebie,że wymaga czasem anielskiej cierpliwości :)
500655795
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #10 dnia: Października 06, 2013, 19:39:38 »
i worka pieniędzy, tłoki mam już zamówione z forum na 2 szlif i wał po regeneracji, także zbieranie części się zaczyna
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2013, 19:43:51 »
Ee worka to raczej nie . Za 3,5 - 4 tysie zrobi już ładnie :-)
Čezet 350 4Ever :)
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #12 dnia: Października 06, 2013, 20:00:53 »
Mi 2 lata temu cały remont silnika wyszedł 1600 zł , to nie ma takiej tragedii =)
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #13 dnia: Października 06, 2013, 20:04:07 »
jeszcze jedno pytanko, czy grupa selekcyjna tłoka ma znaczenie? to znaczy czy można zrobić szlif pod tłok grupy A w cylindrze grupy C bo na chłopski rozum niby można
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #14 dnia: Października 06, 2013, 20:05:37 »
Selekcje A B i C różnią się o 0,01mm fachowiec nie zrobi Ci pewno ciaśniej niż 0,04 także nie powinno być z tym kłopotu.
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #15 dnia: Października 06, 2013, 20:16:36 »
Mogę się mylićale grupy selekcyjne są chyba tylko w oryginalnych nominalnych tłokach i cylindrach
500655795
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #16 dnia: Października 06, 2013, 20:21:58 »
A poza tym fachowiec przed szlifiem pomierzy tłok i zrobi szlif pod konkretny tłok, także grupa selekcyjna jest, bo jest, ale nie stanowi to jakiegokolwiek kłopotu.
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Zabawy z TS
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 06, 2013, 16:21:24 »
dziś kupiłem łożyska igiełkowe do skrzyni, nieprzelotowe INA, same igiełki, i przelotowe BSA igiełki z koszyczkiem, co do INA jestem pewny że będzie dobre, to o BSA w sumie nic nie słyszałem, będzie dobre to łożysko?
