  • Sierpnia 05, 2026, 07:36:04
Autor Wątek: problem z zapłonem ts 350 v12  (Przeczytany 22010 razy)
mazi2008
Odp: problem z zapłonem ts 350 v12
« Odpowiedź #25 dnia: Września 28, 2013, 22:13:56 »
ja od zawsze zapłon ustawiam na żaróweczkę ,czujnik zegarowy i wszystko jest ok! 8) , jak nie gaśnie to albo źle podłączona, albo styki na przerywaczu zanieczyszczone, albo przerwa okropelna 8)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #26 dnia: Września 28, 2013, 22:34:00 »
No to witam w klubie problemu z zapłonem. Jak przestawił się tydzień temu, tak cały dzień nie mogłem wyregulować :). Używam żarówki i pręcika z oznaczeniami gmp i 2,7 oraz 2,5mm przed. Zapłon ustawiam tak samo jak na poprzednich ustawieniach (na których palił z ręki) i nic. Iskry idealne lecz brak zapłonu :(
mazi2008
« Odpowiedź #27 dnia: Września 28, 2013, 22:42:26 »
No to witam w klubie problemu z zapłonem. Jak przestawił się tydzień temu, tak cały dzień nie mogłem wyregulować :) . Używam żarówki i pręcika z oznaczeniami gmp i 2,7 oraz 2,5mm przed. Zapłon ustawiam tak samo jak na poprzednich ustawieniach (na których palił z ręki) i nic. Iskry idealne lecz brak zapłonu :(
   Ale jak się przestawił?, sam?, może czop się obrócił, albo na łożysku tym od strony alternatora masz zbyt duży luz? 8)
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #28 dnia: Września 28, 2013, 22:51:13 »
Ślizgacze młoteczków lekko się przetarły po 300km...
Edit. Przepraszam raz udało mi się dzisiaj odpalić (idealnie z pierwszego) lecz na jakieś 2km jazdy i prawy gar siadł, zaczął strzelać i koniec.
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2013, 22:53:34 wysłana przez Kuubaxx »
mazi2008
« Odpowiedź #29 dnia: Września 28, 2013, 22:54:33 »
a ciśnienie sprężania sprawdzałeś, gaźnik sprawdzałeś?   Jeśli to wszystko zrobiłeś to do cewek doprowadź prąd osobnym kablem prosto z akumulatora   Edit:  jak Czort pisze - zmień jeszcze kondensatory 8)
« Ostatnia zmiana: Września 28, 2013, 22:56:42 wysłana przez mazi2008 »
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #30 dnia: Września 28, 2013, 23:02:21 »
Dobrze, spróbuje tak zrobić jak mówicie. Mam jeszcze jakieś kondensatory oraz platynki to może coś pokombinuję. Myślę że ze sprężaniem nie ma problemu, gaźnik działa dobrze, a twierdzę tak ponieważ świece po wykręceniu są mokre ale nie zalane :), również wymienię na jakieś inne. Jutro spróbuję coś z tym zrobić i dam znać czy udało się czy nie :)
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
  • Jawa 350 TS 1988 <3
« Odpowiedź #31 dnia: Września 29, 2013, 00:41:32 »
tak wiem prawy gar górna płytka dolnia płytka to lewy gar to wiem spr jeszcze w pon. 0,3 przerwa na platynkach i 3m przed GMP wszystko według mojego 1 linku z opisem jak ustawić zapłon  robię
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #32 dnia: Września 29, 2013, 01:23:13 »
daj zdjęcie tego zapłonu bo coraz więcej ludzi zamiast Ci pomóc to śmieją sie z Ciebie ;)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #33 dnia: Września 29, 2013, 08:44:40 »
Kolego a wogle ci chociaż raz próbowała gadac ta maszyna po twoim ustawianiu czy e tam? może poprostu masz odwrotni kable podłączone od cewek
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #34 dnia: Września 29, 2013, 10:02:43 »
to chyba ze teresy tak maja ja jak miałem odwrotnie przewody podłączone i klasyczny zapłon to pyrchneła może z raz na pych a potem błoga cisza mimo pchania po 20 m i nie tylko w mojej czesi tak było. Poza tym u mnie na klasycznym zapłonie z tego co pamiętam to zapłon musiał być naprawde konkretnie przestawiony żeby wogle nie chodziła wiec albo teresy są bardzo czułe na tym punkcie albo kolega popełnia w czymś kardynalny błąd . A najlepiej założyć elektronika jakiego kolwiek i zapomniec o tym że trzeba regulować zapłon.
bezli†osny
« Odpowiedź #35 dnia: Września 29, 2013, 11:01:57 »
Czytałem na forum nieraz, że zapłon się komuś samoczynnie przestawił. Przecież w normalnych okolicznościach, nie ma możliwości, żeby zapłon sam się przestawił. Wycierają się jedynie ślizgacze młoteczków, ale wtedy to zapłon się nie przestawia, tylko zmniejsza się przerwa na stykach. Wystarczy wsadzić szczelinomierz, poprawić przerwę i wszystko powinno być ok.
« Odpowiedź #36 dnia: Września 29, 2013, 12:17:07 »
Bo mogłeś mieć gdzieś słaby styk na przerywaczu. Walczyłem raz z tym, żarówka po wyczyszczeniu przerywaczy świeciła za każdym razem w innym miejscu lub w ogóle nie świeciła. Winna była płaska sprężyna przerywacza którą wymieniłem od innej platynki.
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #37 dnia: Września 29, 2013, 13:16:30 »
« Odpowiedź #38 dnia: Września 29, 2013, 13:36:55 »
Na górnym zdjęciu widać , że prawy/dolny przerywacz (na PÓŁpłytce) nie ma kowadełka , dolnego styku . Albo jest za duuuża przerwa i mimo że jest w dołku krzywki to i tak nie zwiera . Jak nie zwiera no to i prąd nie płynie .
« Odpowiedź #39 dnia: Września 29, 2013, 15:17:15 »
Jeżeli pełna płytka jest do prawego gara to dlaczego przewód od przerywacza z tej płytki(czarny) jest podłączony do cewki w której przewód WN jest na lewej świecy?
« Odpowiedź #40 dnia: Września 29, 2013, 15:23:15 »
Słuszna uwaga, odwrotnie podłączone przerywacze do cewek.
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #41 dnia: Września 29, 2013, 16:28:46 »
to opiszcie mi dokładnie który kabel trzeba zamienić bo w tym temacie jestem zielony
« Odpowiedź #42 dnia: Września 29, 2013, 16:36:43 »
Zamień miejscami kable do świec i maszyna powinna się odezwać .Jeżeli będą zbyt krótkie to zamień miejscami kabel brązowy i czarny  przy cewkach.
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2013, 16:38:24 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #43 dnia: Września 29, 2013, 16:44:05 »
a pytałem sie wcześniej czy kable do cewek nie są odwrotnie podłączone
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #44 dnia: Września 29, 2013, 21:39:25 »
pany dziex za pomoc w końcu zapaliła kable do złych świec podłaczyłem :/ http://www.youtube.com/watch?v=ts-dS8tg3QM za 1 razem jak paliłem to za 3 ale jest jeszcze 1 wada jak zimny kręci ponad 7 tyś jak się nagrzeje to 5.5 jechałem 120 i bu bu bu myslałem tyle pcham a tu nagle przy 80 idzie i 100 i znowu z 5,5 spada do ok 3,5 tyś obrotów Pany co to będzie?? zapaliła http://www.youtube.com/watch?v=fZUoW7f4hDk
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #45 dnia: Września 30, 2013, 00:06:35 »
gaźnik był regulowany kilka razy tylko problem z linką nie można jej dobrze zegrać i zawór iglicowy zacina się
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #46 dnia: Września 30, 2013, 00:21:18 »
jak coś Ci sie zacina w gaźniku (przepustnica, iglica) to LEPIEJ SZYBKO TO NAPRAW bo będziemy oglądali Twoją "klepsydrę" na Jawaczu ;)
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #47 dnia: Września 30, 2013, 08:32:12 »
nagrywane sedesem ?  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
9Tomek5
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #48 dnia: Października 01, 2013, 00:29:05 »
w nocy htc ...
10873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 18:18:44
wysłana przez marcin19911199
3044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2014, 19:40:57
wysłana przez kiełbasa
20 Odpowiedzi
8422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2015, 07:52:39
wysłana przez poll
3069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2017, 18:46:20
wysłana przez Blenders
39 Odpowiedzi
7808 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2019, 21:13:43
wysłana przez Rozztocz
