  • Kwietnia 20, 2026, 04:40:11
Autor Wątek: co to jest? co tam sie kryje?  (Przeczytany 6014 razy)
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« dnia: Września 23, 2013, 14:25:11 »
Odkąd mam motocykl, jakis miesiac zastanawiam sie co to jest..
Ktos zalepił to jakims silikonem zalepił, bo moze cos cieklo? w sumie to nadal cieknie bo dzis rano zobaczylem pod tym plame oleju. Co tam jest pod tym silikonem? Sa tam jakies uszczelki czy cos co mozna wymienic by pozbyc sie wyciekow i tego silikonu?
Jawa 638-5 + Velorex 562
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
            Ja mało mówię i mało robię :D
czjawa
  • Wiadomości: 43
Odp: co to jest? co tam sie kryje?
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2013, 14:38:05 »
Przy napędzie prędkościomierza jest uszczelniacz, kupisz w zwykłym sklepie z takimi rzeczami, oby nie było nigdzie uszczerbione, to usczelniacz załatwi sprawę. Ale widząc jak to jest polepione to wszystkiego się można spodziewać.
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2013, 14:42:31 »
To jest mocowanie linki prędkościomierza. Zerwij ten silikon i zobacz, co tam jest włożone. Być może cieknie uszczelnienie ( simerring  o wymiarach  8x16x7), albo ktoś włożył nie taką linkę jak trzeba i zakleił wszystko. Oryginalna linka ma dość specyficzną końcówkę ( polecam katalog części ) i mocowana jest śrubą M6. Ale dlaczego cieknie dowiesz się dopiero, jak to rozbierzesz.
Przydatne:
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/oring-walka-obrotomierza-linki-predkosciomierza/
http://www.jawacz.pl/mechanika/ruba-mocujaca-naped-predkosciomierza/
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2013, 14:44:24 »
No właśnie aż się boje tam zajrzeć.. A pod tym czerwonym silikonem?
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2013, 14:50:19 »
Wybebesz cały silikon i staraj się wyjąć linkę.  8)
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: Września 23, 2013, 14:53:17 »
Ale najpierw spuscic olej? czy nie bedzie ciekl jak wyjme linke?
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #7 dnia: Września 23, 2013, 14:58:04 »
Nie będzie ciekł, pod warunkiem, że uszczelniacz jest na swoim miejscu.
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: Września 23, 2013, 15:00:40 »
pojde to zerwe i zobaczymy co tam sie kryje
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
« Odpowiedź #9 dnia: Września 23, 2013, 15:03:38 »
Spuść olej , bo jest duża szansa że raptownie wyleje się cały tamtędy jak zerwiesz sylikon =]
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2013, 15:22:30 »
Z tym olejem nie będzie tragedii. Może co najwyżej powoli kapać. Olejowi nie pozwoli wyciec napęd prędkosciomierza
500655795
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: Września 23, 2013, 16:22:18 »
po zerwaniu silikonu moim oczom ukazalo sie to:
A od czego ta srubka ktora byla pod czerwonym silikonem? ona trzyma ten naped predkosciomierza? on byla lekko pod skosem wkrecona..
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 16:24:44 wysłana przez GrzechuSuli »
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2013, 17:32:18 »
Śruba przechodzi przez wyżłobienie w kołnierzu linki i nie pozwala jej wypaść. Sprawdź czy czasem gwint nie jest zerwany.
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #13 dnia: Września 24, 2013, 21:32:11 »
witaj
pod slimakiem znajduje sie simering który uszczelnia całość
adam
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #14 dnia: Września 24, 2013, 23:07:57 »
witaj
adam
Simmering jest od zewnątrz. Aby uniknąć nieporozumienia:wyciągnij, nawet brutalnie stary simmer i używając tulejki lub nawet odpowiedniej średnicy nasadki do klucza wbij nowy simmer. Napędu,czyli ślimaka nie ruszaj. No chyba,że nie dzialal ;)
Gwiny na śrubie mocującej linkę ma bardzo marne szanse być zerwanym :)
500655795
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #15 dnia: Września 25, 2013, 00:18:06 »
dajcie mu zdjęcie z serwisówki to sobie chłopak ogarnie.
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #16 dnia: Września 25, 2013, 19:08:37 »
no przydaloby sie bo musze kupic czesci i to zlozyc, a nawet nie wiem czy ten simering to siedzi tam w srodku? Pierwszy raz widzevto na oczy więc zielony jestem. Wiem, ze musze kupić nowa linke od predkosciomierza i obrotka bo nie dzialaja, no i jeszcze ten simering nowy i to chyba tyle?
i niby jak ja mam wyciągnąć ten simering?
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2013, 19:19:40 wysłana przez GrzechuSuli »
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #17 dnia: Września 29, 2013, 09:50:24 »
up
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #18 dnia: Września 29, 2013, 09:56:40 »
Nie przeginaj z tym UP ^^
Tak, masz tam uszczelniacz. Wyjmij go i włóż nowy.
Oczyść tą linkę przy końcu, włóż, dokręć śrubę i tyle :)
Jak wyjąć ten simer? Zdaj się na wyobraźnię. Najlepiej to od środka ale przecież nie będziemy tu rozbierać lewej strony silnika :)
Co jest z tym zapłonem?
Zaczęty przez henryk_o Mechanika
7462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2007, 17:26:16
wysłana przez Renegade
Pomocy, co jest?
Zaczęty przez Sobek{Marek} Mechanika
22 Odpowiedzi
7069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2007, 18:13:31
wysłana przez Sobek{Marek}
6461 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2007, 04:52:10
6309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2008, 23:44:45
wysłana przez Jawsim
22 Odpowiedzi
6944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 12:15:25
wysłana przez TOMMI
