  • Sierpnia 05, 2026, 04:57:57
Autor Wątek: Palący się bezpiecznik  (Przeczytany 6948 razy)
mwmateusz
  • Wiadomości: 4
« dnia: Września 22, 2013, 16:19:51 »
Witam, mam następujący problem z motocyklem CZ 350. Otóż gdy motorek wchodzi na wyższe obroty przepala mi bezpiecznik zamontowany na przewodzie "plusa" bezpośrednio przy akumulatorze. Podczas jazdy objawia sie to tym, że do pewnego momentu motocykl rozpędza się normalnie a gdy osiągnie tą granice i przepali bezpiecznik to zaczyna go strasznie przyduszać i mimo iż jedzie to nie idzie się nim rozpędzić. Dodam jeszcze, iż po spaleniu bezpiecznika zapala się kontrolka zapłonu która powinna świecić się tylko gdy motor jest zgaszony (na wciśnientym kluczyku). Czekam na jakieś sensowne pomysły. Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: Palący się bezpiecznik
« Odpowiedź #1 dnia: Września 22, 2013, 16:34:44 »
Co to za kontrolka, bo nie mam pojęcia, oświeć mnie.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Września 22, 2013, 16:38:53 »
Chodzi pewno o kontrolkę ładowania
Čezet 350 4Ever :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #3 dnia: Września 22, 2013, 16:54:10 »
Wtedy wgl nie ma prądu :-P koleżka chyba się pogubił
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #4 dnia: Września 22, 2013, 16:59:02 »
A mnie się wydaje, że jak w 6V spali sie bezpiecznik przy pracujacym motorze to zapali sie kontrolka od ładowania, ale mogę się mylić.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #5 dnia: Września 22, 2013, 17:10:28 »
"Palący się bezpiecznik"
jak bezpiecznik się pali to polecam go zgasić bo zajmie się reszta moto  :P
jak przepala się bezpiecznik do jest zwarcie,
przychodzi do głowy pytanie jaki tam jest bezpiecznik ? (5,10,15A ?)
mwmateusz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Września 22, 2013, 17:20:58 »
Jak kolega wyżej powiedział chodziło mi o kontrolke ladowania. Mierzyłem napięcie na akumulatorze przy odpalonym  motorze i pokazywało ponad 8V na instalacji motocykla 6V. Nie wiem czy tak powinno byc. A jeżeli chodzi o bezpiecznik to 10A(z ciekawości sprawdziłem na 20 A i też się spalił).
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #7 dnia: Września 22, 2013, 17:41:08 »
To coś bardzo dziwnego, ponieważ jak przepala się bezpiecznik ten na przewodzie plusowym od akumulatora to nie powinno być w ogóle prądu i żadna kontrolka nie powinna się świecić. Przecież przepalenie się bezpiecznika to przerwanie obwodu.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #8 dnia: Września 22, 2013, 17:45:22 »
Wedlug mnie zwarcia należy szukać w obwodzie ładowania. Albo prądnica albo regulator
Instalacja 6V może pracować nawet bez aku przy obrotach zapewniających już ladowanie. ja o przepalonym bezpieczniku w swojej jawie dowiadywalem się dopiero gdy zeszła z obrotów. Zapalająca się na obrotach kontrolka ladowania świadczy o zwarciu
500655795
mwmateusz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #9 dnia: Września 22, 2013, 17:55:17 »
A co z tym co pisałem że jak pogazuje mocniej to napięcie na akumulatorze wynosi ponad 8V. To jest normalne czy również świadczy  usterce?
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2013, 17:55:36 »
Jestem tego samego zdania co kolega Kozulec lecz zastanawiam się dlaczego przepala się dopiero na wysokich obrotach a nie wcześniej.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #11 dnia: Września 22, 2013, 18:06:15 »
Może być jakieś przebicie w uzwojeniu prądnicy ktore ujawnia się pod obciązeniem. 8V na aku to za dużo. U mnie na aku jest max 7,6V,  na instalacji dochodzi do 8V, Ustawilem celowo wyższe ładowanie
500655795
mwmateusz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #12 dnia: Września 22, 2013, 18:09:02 »
A czy da się to jakoś sprawdzić nie kupując przy okazji całego układu ładowania?
drugi bezpiecznik
Zaczęty przez grzehoo Elektryka
3699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2007, 07:59:33
wysłana przez madras30
pali bezpiecznik
Zaczęty przez KracK Elektryka
4703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2008, 21:51:48
wysłana przez Piotr G
3759 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2012, 20:35:10
wysłana przez kichau
5017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2013, 20:15:49
wysłana przez Junak
2948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2019, 13:27:44
wysłana przez lutek
