  • Sierpnia 05, 2026, 11:10:33
Autor Wątek: zapłon w cz 175/992 cross  (Przeczytany 6707 razy)
22Micalq
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175/992
« dnia: Września 20, 2013, 00:11:07 »
witam , mam problem z zapłonem , a mianowicie kupiłem cewkę butelkową i nie wiem jak to wszystko podłączyć do świecy
cewka jak na tym linku http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-butelkowa-jawa-cz-mz-wsk-simson-6v-i3540733876.html
zdjęcie iskrownika/statora w załączniku, to co na zdjęciu w załączniku trzeba podłączyć do cewki tylko jak ?
pilnie prosze o pomoc!
cz 175/992 - 0km przebiegu
Odp: zapłon w cz 175/992 cross
« Odpowiedź #1 dnia: Września 20, 2013, 09:02:35 »
To zapłon iskrownikowy czy akumulatorowy? Jeśli iskrownikowy tzn. cewka ta butelkowa jest zasilana z cewki w iskrowniku (pewnie jednej z tych trzech widocznych na foto). To musisz zrobić tak: CWN ta butelkowa ma dwa wyjścia na śrubkę M4 lub konektor 6,3 i jedno wyjście grube. Pod grube podłączasz świecę. Do jednego wyjscia ze śrubką lub wspomnianym konektorem podłączasz to co idzie od przerywacza a do drugiego wyjścia ze śrubką łączysz przewód z jednej cewki tej z iskrownika. UWAGA. Ważne jest aby dokładnie namierzyć cewkę zasilającą.
W przypadku układu z akumulatorem to zamiast cewki zasilającej podłączasz akumulator poprzez stacyjkę.
Jest jeszcze jedna możliwość. Jeśli któraś z tych 3 cewek to CWN to musisz poszukać wyjścia na świecę bo na foto nie widać i to wszystko.
« Ostatnia zmiana: Września 20, 2013, 09:05:49 wysłana przez Pietras12v »
22Micalq
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175/992
« Odpowiedź #2 dnia: Września 20, 2013, 14:59:49 »
wątpie , że któraś z cewek to cwn . Żeby to zobaczyć musiałbym, rozebrać cały zapłon, ponieważ żadne kable nigdzie nie wychodzą , sam się nawet zastanawiałem którędy wychodzą kable do cewki i po namyśle na 95% tędy bo nigdzie indziej nie ma żadnego otworu (zaznacze na zdjęciu). W sprawach elektryki w starych moto jestem zielony , mój tato jeździł kiedyś cz crossowymi ale nie pamięta jak to w nich było . Z dwóch dolnych cewek wychodzą po dwa kable (widoczne na foto) a z tej jednej górnej wychodzi tylko jeden do platynek. W mojej cewce zapłonowej jest bez znaczenia który kabel do którego miejsca podłączę ? (prawo/lewo?)
Jeżeli z przerywacza nie wychodzi żaden kabel , który mogę gdzieś podłączyć , to po prostu dołożyć tam dodatkowy przewód?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 20, 2013, 15:26:34 »
Jeśli z górnej cewki idzie przewód do przerywacza to albo ktoś źle coś podłączył albo jest to CWN ale powinna być solidnie izolowana. Może znajdziesz jakiś schemat w necie to podeślij, się zobaczy jak było fabrycznie. Masz przy tym moto przewód wysokiego napięcia? Gdzie ma swój koniec?
22Micalq
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175/992
« Odpowiedź #4 dnia: Września 20, 2013, 15:39:36 »
nie mam żadnego schematu niestety nic nie mogę znaleźć na necie , przewodu wysokiego napięcia też nie ma . Tutaj spis motorków http://www.sesa-moto.cz/minulost/?c=4
a tutaj książka od mojego silnika http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_175_typ_992/katalog/
wychodzi jeden przewód podłączony do przerywacza , przyglądałem się specjalnie czy aby gdzieś drugi nie wychodzi , i nigdzie nie widać , więc nie mam pojęcia jak to ma być zrobione .
Ogólnie to żadnych kabli od niego nie mam , a to co z elektryki w nim jest to tylko ten iskrownik i nic więcej .
« Odpowiedź #5 dnia: Września 20, 2013, 16:00:28 »
Dobra jedziesz tak: CWN butelkowa jeden biegun (-) albo (1) dajesz na masę.
Drugi biegun (+) albo (15) dajesz do przerywacza tam gdzie ta ceweczka jest podpięta i wsio. Kręcisz magnetem i iskra powinna być.
22Micalq
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175/992
« Odpowiedź #6 dnia: Września 20, 2013, 16:05:40 »
problem w tym , że na cwn butelkowej nie mam oznaczonych biegunów.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 20, 2013, 16:07:10 »
To nie problem wybierz sobie jak chcesz. :)
22Micalq
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175/992
« Odpowiedź #8 dnia: Września 20, 2013, 23:10:31 »
dziękuje za pomoc , jutro wszystko podłączę i zobaczę czy zadziała , jeszcze mam takie pytanko , czy świeca do tego moto NGK B7HS będzie dobra? W książce serwisowej oryginalna jest PAL 14-9-R . Jaką mam do tego kupić fajkę i przewód? Najlepiej żeby fajka była z przewodem.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 21, 2013, 09:23:57 »
NGK B8HS
Siódemka nie będzie się dobrze sprawowała jak maszyna się zagrzeje. Sprawdzone w terenie przeze mnie. Innych świec nie zakładam do jawy jak NGK B8HS. Jedyne świece które raz na rok wymienie profilaktycznie i mi nie padają.
22Micalq
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175/992
« Odpowiedź #10 dnia: Września 23, 2013, 22:03:36 »
Dziękuje bardzo za pomoc , zrobiłem zapłon , mam jeszcze jedno pytanie , czy te dwie cewki dolne są do czegoś potrzebne ?
« Odpowiedź #11 dnia: Września 23, 2013, 22:44:40 »
Mogą się przydać do oświetlenia.
22Micalq
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175/992
« Odpowiedź #12 dnia: Września 23, 2013, 23:27:42 »
z tych cewek wychodzą dwa kable, który + który - ?
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #13 dnia: Września 24, 2013, 08:47:54 »
Żaden. Z cewek "wychodzi" napiecie przemienne.
22Micalq
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175/992
« Odpowiedź #14 dnia: Września 25, 2013, 00:48:13 »
tam z tych cewek wychodzi napięcie do 100v na wolnych obrotach
« Odpowiedź #15 dnia: Września 25, 2013, 08:57:29 »
Tak to normalne dla nie obciążonych cewek. podłącz żarówki.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #16 dnia: Września 25, 2013, 09:47:19 »
Które mogą błysnąć i się spalić po dodaniu gazu, jak ich moc będzie za mała.
Bez regulatora będzie ciężko.
PS. A cewki mogą być obciążone lub "nieobciążone", ale na pewno nie mogą być "nie obciążone".
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2013, 08:17:01 wysłana przez jack63 »
« Odpowiedź #17 dnia: Września 25, 2013, 18:34:58 »
Jesteś pewien jack64 że w tym moto był regulator?? Bo ja nie a w linku, który autor wcześniej wkleił można to znaleźć łącznie z mocą żarówek. Teoria to jedno, w tym przypadku jest manual. Jeśli wiesz jakie żarówki tam podłączyć to napisz, w imieniu autora bardzo Cię o to proszę.
PS Za ortografy przepraszam w imieniu swype keyboard.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #18 dnia: Września 26, 2013, 08:24:24 »
Nie wiem z którego roku jest ten silnik. Ma przerywacz mechaniczny, więc projekt ma pewnie ze 40 lat...
Wtedy nikt nie stosował regulatorów do prądnic wzbudzanych od magnesów trwałych. W Simsonach były dławiki, a o tyrystorze (dziś to anachronizm) mało kto słyszał.
Po za tym Czesi byli bardzo konserwatywni, żeby nie powiedzieć zacofani... patrz masa po ramie.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować regulator od skutera. Nie spodziewam się wielkiej mocy prądnicy.
PS. Klawiatury nie popełniają błędów ortograficznych... :D
53 Odpowiedzi
7531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2019, 18:28:32
wysłana przez Bison
746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2023, 00:21:55
wysłana przez Blenders
2173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2024, 14:46:48
wysłana przez WujoWojtas
890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2025, 14:36:52
wysłana przez suchy
90 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wczoraj o 20:08:16
wysłana przez Bison
