  • Listopada 17, 2026, 21:09:21
Autor Wątek: Kłopot ze sprzęgłem  (Przeczytany 14941 razy)
Odp: Kłopot ze sprzęgłem
« Odpowiedź #25 dnia: Września 17, 2013, 17:32:33 »
a jak powod bedzie inny niz spreżyny to ja dam swoją
 no to szykuj dupe ;D
 pisałeś wcześniej że  założyłeś stare i było to samo, tak więc to nie sprężyny ;D
i
i automat dobrze ustaw bo pewnie na maksa dokręcony i za bardzo popychacz wystaje ( ale  to już chyba  sprawdziłeś?)
obstawiam że to automat ale dupy do kopania nie nadstwawie :D
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2013, 17:34:29 wysłana przez Piotrex »
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #26 dnia: Września 17, 2013, 18:04:58 »
Pisalem że na starych i nowych bylo tak samo bo teraz tarcze sa grubsze i sprezyna tak czy siak inaczej pracuje i dlatego chc wiedziec jaka jest jej długośc
« Odpowiedź #27 dnia: Września 17, 2013, 18:59:01 »
Wiesz co jak nie chcesz wrzucić zdjęcia tego sprzęgła to może chociaż wrzuć zdjęcia fusów z kawy albo herbaty. Może wtedy coś wywróżymy...
« Odpowiedź #28 dnia: Września 17, 2013, 19:11:51 »
Długość to 33.2mm zmierzyłem suwmiarką sprężyny oryginalne ;D .
« Odpowiedź #29 dnia: Września 17, 2013, 19:27:08 »
Tarcze za grube to jest powód.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #30 dnia: Września 17, 2013, 19:35:03 »
A ja tak czytam i sobie myślę ze może chciałeś "usprawnić" sobie sprzęgło dając nowe podkładki pod śruby przykręcające docisk i dałeś je po prostu za duże mają większy obwód  co powoduje przy przykręceniu zblokowanie docisku i w efekcie unieruchomienie sprzęgła możecie mnie nie zrozumieć jak coś to zademonstruje na fotkach potem.
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #31 dnia: Września 17, 2013, 19:51:12 »
Tak Jacek64 to mysle że jesrt powod że teraz po skręceniu dekla przy grubszych tarczach śruby są za mocno scicniete. A podkladki sa nowe ale takiej samej średnicy jak stare ale zmieniłem na nowe bo stare byly powyginane i kazda śruba byla inaczej dociskana. Podkladki nie blokuja dekla.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2013, 19:53:06 wysłana przez rollnick »
« Odpowiedź #32 dnia: Września 17, 2013, 19:55:27 »
To Sony pisał o podkładkach podkładki daj ale jeśli  tarcze są nowe i za grube to daje ten sam efekt jak za grube podkładki nie ma miejsca na wyciśnięcie tarcz.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2013, 20:02:30 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #33 dnia: Września 17, 2013, 20:36:37 »
Zgadzam się.
« Odpowiedź #34 dnia: Września 17, 2013, 21:26:47 »
Czyli jeśli wszystko jest OK,to mamy do czynienia z cudem. Ostatni cud był ponad 2000 lat temu, tylko wtedy była gwiazda na niebie i przyszli trzej królowie.
« Odpowiedź #35 dnia: Września 17, 2013, 21:45:29 »
Nie ma cudu, jest motór. Tylko dlaczego tak trudno zmierzyć i podać grubość tarcz ?
« Odpowiedź #36 dnia: Września 17, 2013, 22:14:02 »
Kolego rollnick jeśli nie podasz żadnych konkretów (np. grubość tarcz) lub nie porobisz zdjęć - temat poleci do kosza...
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #37 dnia: Września 18, 2013, 20:06:31 »
Ja tutaj bym polecał wróżbitę Macieja on ma więcej entuzjazmu i charyzmy. :) Ale tak na serio może ty nie masz czym zrobić tych zdjęć?, nie daj się prosić porób te zdjęcia i finito nic więcej nie musisz robić.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #38 dnia: Września 21, 2013, 13:42:16 »
spróbuj skręcić sprzęgło na 4 tarczach i zobacz co się będzie działo coś kiedyś obiło mi się o uszy z tymi za grubymi tarczami.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #39 dnia: Września 23, 2013, 17:36:20 »
Kolega pewnie znalazł przyczynę, ale jak w wielu przypadkach bywa nie napisał już na forum...
« Odpowiedź #40 dnia: Września 23, 2013, 17:49:30 »
 >:( Tak to jest pomocy forum ale jak usterka zrobiona to cisza.
« Odpowiedź #41 dnia: Września 24, 2013, 16:07:08 »
Pewnie jakaś pierdoła wyszła i głupio się przyznać... Jak kolega się nie odezwie do końca tygodnia wywalam temat do kosza
3661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2007, 16:26:50
wysłana przez Mienki
kłopot z 3 biegiem
Zaczęty przez lukash Mechanika
2924 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2008, 15:27:14
wysłana przez jacu
5154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2008, 12:16:14
wysłana przez von_Majzel
21 Odpowiedzi
8475 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2009, 21:15:58
wysłana przez HubertBaran
2105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2024, 20:45:50
