  • Sierpnia 05, 2026, 07:58:48
Autor Wątek: Kłopot ze sprzęgłem  (Przeczytany 14639 razy)
rollnick
  • Wiadomości: 14
Kłopot ze sprzęgłem
« dnia: Września 15, 2013, 10:40:03 »
Prosze, pomożcie ze sprzędłem w TSce. Sa wsadzone nowe tarcze, spreżyny, połautomat,linka. Wyrewgulowalem wg ksiażki, ale sprzegło nie chodzi, znaczy sie po mocnym nacisnieciu na klamkę dekiel sie nie wysuwa, za to linka sie urwala. Za to jak poluzuje sruby na spreżynach, to wszystko zaczyna jakos pracowac, ale jawka slabo jezdzi, tzn nie ma mocy i ledwo ciagnie. Czy te sprezyny są za mocne ?Czy kupic jakieś inne ? Jakie ? Dluzsze, czy krutsze ?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Kłopot ze sprzęgłem
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2013, 11:12:56 »
Jaki dekiel ? Napisz poprawnie , po polsku posta a później oczekuj pomocy
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #2 dnia: Września 15, 2013, 13:31:40 »
Pomiędzy koszem sprzęgłowym, a aluminiowym dociskiem ( tam gdzie wkładasz tarcze i przekładki) powinna być cieńka, stalowa  podkładka. Ona daje dystans umożliwiający niezależne kręcenie się kosza i docisku. Jak zapomnisz jej włożyć, albo jeśli jej nie było to po skręceniu sprzegła docisk jest unieruchomiony w koszu i nie uda się wysprzęglić. Żeby sprawdzić musisz odkręcić śruby ze sprężyn, centralną nakrętkę kosza, zdjąć docisk. Pod nim powinna być podkładka
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2013, 19:00:24 »
Nie chodzi o krecenie tylko o to, że docisk sie nie wysuwa jak sie go dokreci na spreżynach.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #4 dnia: Września 15, 2013, 19:03:03 »
na moje oko  to coś źle zamontowałeś, rozbierz to sprzęgło i zrób parę fotek, zobaczymy ja wygląda kosz itp.
możliwe  że kosz się odkręcił
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2013, 19:05:20 wysłana przez Piotrex »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2013, 19:29:44 »
W zadnym wypadku pod zabierakiem nie powinno być żadnej podkładki.Podkłada ma być i to grubsza ale pod koszem.A dystansowaniem zabieraka zajmuje się tuleja kosza sprzęgła..Jeżeli tuleja nie wystaje to  nie pomoże żadna podkładka pomiędzy koszem a zbierakiem a jeżeli tuleja wystaje to nie potrzeba żadnej podkładki pomiędzy tymi dwoma elementami.
Wymień sprężyny na oryginalne ,one mogą byc przyczyną.Takie sprężyny wytrzymują dziesiątki tysięcy kilometrów i nie rozumiem dlaczego je wymieniłeś.Jeżeli sprężyny wypracowywały by się tak szybko to co trzeba by robić ze sprężynami zaworowymi w silnikach 4-suwowych?
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2013, 19:43:59 wysłana przez STÓWA »
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Września 16, 2013, 11:00:39 »
To bylo tak, że jak dałem nowe tarcze i skreciłem, to sprzegło przestało pracowac. Zmieniłem spreżyny bo myslałem, że to one robią opor na lince, ale sprawdzilem ina starych jest tak samo. A jak sie je poluzuje to sprzegło działa ale słabo.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #7 dnia: Września 16, 2013, 11:23:44 »
A ile dałeś tarcz i przekładek?Weż stare tarcze i przekładki ,poukładaj jedna na drugiej i sprawdz suwmiarką jaką mają łącznie wysokość ,potem porównaj z nowymi w taki sam sposób.Czy przy wymianie tych tarcz zdejmowałeś całe sprzęgło łącznie z koszem czy tylko wyjąłeś zabierak zewnętrzny i tarcze z przekładkami?Czy przekładki nie są czasami mocno zwichrowane?Czy zabieraki dobrze się zazębiły?Czy nie masz oberwanego jednego bolca z zabieraka wewnętrznego?Dużo pytań ,ale zbyt wiele jest niewiadomych.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #8 dnia: Września 16, 2013, 12:05:52 »
Stówa dobrze kombinujesz ;)
ile kolego dałeś tarcz i przekładek i w jakiej kolejności?
« Odpowiedź #9 dnia: Września 16, 2013, 12:44:45 »
Zacznijmy od początku. A dlaczego wymieniłeś sprzęgło, jakie miałeś problemy ze starym?
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: Września 16, 2013, 13:17:57 »
Przed wymiana tarcz było ok ale zmienialem je bo stare były zjechane i cieńkie. Teraz jest jest 5 tarcz i podkladek też 5. Nowe tarcze są grubsze od starych, ledwo sie mieszczą w koszu. Podkladki są ok. Tylko ta grubośc jest inna dlatego pytam o spręzyny bo to chyba one robią opor na klamce
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: Września 16, 2013, 16:59:28 »
Ale ono jest wyregukowane i przy luznych srubaxch przesuwa sie, a przy dokreconych nie chce :(
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #12 dnia: Września 17, 2013, 09:24:57 »
Zmierz te tarcze.Tarcza sprzęgłowa powinna mieć 3,5 mm,każdy milimetr więcej razy 5 daje Ci tą różnicę która może powodować problemy z wysprzęglaniem. Jeżeli różnica jest duża to sprzęgło nie będzie działało bo sprężyny są już mocno ściśnięte.Jeżeli na starych tarczach sprzęgło chodziło dobrze to je przeproś, przetrzyj obustronnie, delikatnie na drobnym papierku ściernym żeby pozbyć się spieczonej warstwy ,oczyść z pyłu i zakładaj z powrotem.
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2013, 09:30:37 wysłana przez STÓWA »
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: Września 17, 2013, 11:58:05 »
Dzieki. A nie można skrucić spręzyn ? Bo te stare tarcze są do d*py. Albo dać 1 tarcze mniej?
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #14 dnia: Września 17, 2013, 12:03:57 »
A dlaczego twierdzisz, że stare są do dupy??
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #15 dnia: Września 17, 2013, 12:11:29 »
Bo są zjechane i cienkie jak papier
« Odpowiedź #16 dnia: Września 17, 2013, 12:26:44 »
Tak to się kończy jak ktoś wyminia z dobrego na nowe. Bardzo łatwo przedobrzyć. A jakiej grubości masz te stare że mówisz "cienkie jak papier"
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #17 dnia: Września 17, 2013, 15:04:47 »
Rozbierz raz jeszcze to sprzęgło i złóż wg tego schemat schematu:
http://www.bitstudio.pl/milimetr/11.htm
Nic nie przerabiaj, wsadź te nowe tarcze i musi działać.
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #18 dnia: Września 17, 2013, 15:27:01 »
jest dokladnie tak jak na rysunku i nic nie jest krzywe ani nierowne
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #19 dnia: Września 17, 2013, 15:43:35 »
prosisz o pomoc to daj sobie pomóc !! zrób fotkę o którą Cie prosiłem
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: Września 17, 2013, 15:58:53 »
piotrex ale co ty chcesz zobaczyc? Na poluzowanych śrubach sprzegło działa ok tylko że sie slizga a na skreconych ni ch.. to jakie powinny  byc te sprezyny żeby było dobrze?
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #21 dnia: Września 17, 2013, 16:02:07 »
chcę zobaczyć w jakim stanie jest Twój kosz sprzęgłowy, aluminiowy zabierak itp
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #22 dnia: Września 17, 2013, 16:33:50 »
kosz jest bardzo dobry bez rys i gladki na brzegach. a zabierak nie ma nic do siły na klamce i nie ruszania sie dekla. zrobie te fotki ale widze,ze i tak poradzicie mi wysmarować linike i zmienic olej :(
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #23 dnia: Września 17, 2013, 16:46:13 »
jesli jeszcze tego nie  zauważyłeś to niektórzy  zastanawiają się co się mogło stać i chcą Ci pomóc !!!!
 a jeżeli tak nisko nas oceniasz to  nie zawracaj dupy i wykasuj temat!!!
i automat dobrze ustaw bo pewnie na maksa dokręcony i za bardzo popychacz wystaje ( ale  to już chyba  sprawdziłeś?)
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2013, 16:59:30 wysłana przez Piotrex »
rollnick
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #24 dnia: Września 17, 2013, 17:23:24 »
bobber to zrobimty zakład. jak zrobie te fotki i na nich wszystko bedzie ok to dasz swoja dupe przekopac i polac olejem. a jak powod bedzie inny niz spreżyny to ja dam swoją
A na razie to moze ktos mi powie jaka długa jest spreżyna do sprzęgla TS?
3587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2007, 16:26:50
wysłana przez Mienki
kłopot z 3 biegiem
Zaczęty przez lukash Mechanika
2863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2008, 15:27:14
wysłana przez jacu
5040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2008, 12:16:14
wysłana przez von_Majzel
21 Odpowiedzi
8338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2009, 21:15:58
wysłana przez HubertBaran
2014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2024, 20:45:50
