  • Sierpnia 05, 2026, 05:49:43
Autor Wątek: 4 Szlif CZ 175.  (Przeczytany 10331 razy)
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
4 Szlif CZ 175.
« dnia: Września 13, 2013, 19:47:53 »
Witam . Doradźcie mi czy warto robić 4 szlif ?
Odp: 4 Szlif CZ 175.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 13, 2013, 19:49:15 »
Jak nie da się zrobić mniejszego to warto.Po wykonaniu szlifu na oryginalnym tłoku z odpowiednią tolerancją uzyskujesz nowy cylinder tylko że po szlifie.
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2013, 19:51:00 wysłana przez STÓWA »
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #2 dnia: Września 13, 2013, 19:54:54 »
Ale bd ciężko dotrzeć bo przy takim szlifie to raczej szybciej się będzie grzała prawda?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 13, 2013, 19:59:30 »
Nie ,dotrzesz ją bez problemu zgodnie z procedurą docierania.Szlif to powiększenie średnicy o jakieś0,25 mm.Nie nastąpi jakiś ogromny wzrost pojemności z resztą fabryka przewiduje takie szlify i wszystko będzie git,pytanie tylko dlaczego chcesz ten szlif robić?Czy nastąpiło normalne elsploatacyjne zużycie czy też zatarcie?Oczywiście 0,25 to po jednym szlifie czyli po 4 szlifach 1 mm ;)
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2013, 20:03:29 wysłana przez STÓWA »
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #4 dnia: Września 13, 2013, 20:09:40 »
Chce robić szlifa bo z jakieś 3 miechy temu założyłem komplet czyli tłok, pierścienie, sworzeń , łożysko i strasznie to wszystko brzęczy niby siłę ma ale pierścienie strasznie hałasują nie da się wytrzymać. Muszę podjechać do Lipna i się sprawa rozwiąże czy warto jak nie to wezmę po 1 szlifie i już :)
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #5 dnia: Września 13, 2013, 21:24:09 »
A można zrobić jeszcze jakiś większy niż 4 szlif ?
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6 dnia: Września 13, 2013, 21:26:37 »
tak
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #7 dnia: Września 13, 2013, 21:27:46 »
Jakie są jeszcze i czy dostane tłoki ?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: Września 13, 2013, 21:29:21 »
ty od zapłonu zacznij a nie od szlifu :P
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #9 dnia: Września 13, 2013, 21:31:32 »
Panowie zapłon jest okej :) po prostu cylinder kapeć :) nie ma się co dziwi przejechał troszkę kilometrów tylko obawiam się że te 0.25mm to jednak może być za mało dlatego się pytam czy są wyższe ;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: Września 13, 2013, 22:04:10 »
Mój też woła o szlif z nominału aż na drugi szlif   , ja też mówiłem zapłon ok a dzwonił jak przestawiłem inaczej to od razu przestał klepać
Mój garnek mam 13tyś przebiegu i zamierzam dość do 14 tyś a spalanie  3.9l
« Odpowiedź #11 dnia: Września 13, 2013, 22:24:45 »
http://allegro.pl/jawa-cz-175-tlok-oryginalny-czeski-5-szlif-kpl-18-i3477088744.html
Tu masz przykład, że są większe. A tłok pierwsza klasa.
Norbinuss
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 350 472.6 i coś jeszcze :P
« Odpowiedź #12 dnia: Września 13, 2013, 22:34:50 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #13 dnia: Września 13, 2013, 22:38:33 »
wiem że są na pojemność 180cm tłoki także pasują do cz 175
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #14 dnia: Września 13, 2013, 22:55:56 »
http://allegro.pl/jawa-cz-175-tlok-oryginalny-czeski-6-szlif-kpl-18-i3493662920.html
Do 350cc jest nawet 8 szlif :D
Raczej w TS to nie wydoli, ale żeliwniak ma sporą tuleję.
« Odpowiedź #15 dnia: Września 13, 2013, 23:12:51 »
Że co ? 8 szlif to 2mm nadwymiaru na średnicy, czyli 1mm zabranj ścianki, chcesz mi powiedzieć, że TS ma milimetrową, czy dwumilimetrową tuleje ?
« Odpowiedź #16 dnia: Września 14, 2013, 08:14:35 »
Zanieś cylinder do warsztatu wykonującego szlify i ci zmierzą średnicówką na który wymiar naprawczy należy przeszlifować. Robienie 4 szlifu gdy np. spokojnie wystarczyłby drugi jest bez sensu, bo skracasz tym żywot cylindra, w przyszłości będziesz mógł robić mniejszą ilość szlifów lub w ogóle nie będzie się dało i będziesz musiał kupić inny cylinder.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #17 dnia: Września 14, 2013, 18:21:17 »
Diabeł pisał, że w garach od TS z 6 szlifem pękła tuleja.
motolegendy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: Września 20, 2013, 14:10:34 »
Ja bym zaczął od zapłonu. Ustaw go prawidłowo - tak dla czystego sumienia. Jak nie pomoże, to zobacz te pierścienie.
PS. Jak robiłeś niedawno remont, to ja bym stawiał, że pierścienie się docierają! Kolega w innym poście to samo miał i przestało w po dotarcierciu.
szlif cylindrow
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
4502 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2007, 20:13:14
wysłana przez wojk2
4413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2008, 14:06:24
wysłana przez Agent 634-7
6211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 12:21:00
wysłana przez WOLF
11596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 20:58:13
wysłana przez marian
Szlif?w
Zaczęty przez dhany780 Mechanika
1666 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2025, 23:38:47
